W dniu 12.10.2022 o 16:51, yarko2000 napisał(a):
Nie kończy się dpf tylko przeleciałeś ponad 200-250 tyś km.
To jest informacja że trzeba sprawdzić dpf. U mnie jak wyskoczyły takie same błędy miałem 64,6 g popiołu. Ta wartość jest jakoś przeliczana od ilości wypaleń sadzy.
I ni jak się ma do prawdziwego zanieczyszczenia dpfa.
Przez bimmer-toola sprawdzisz ciśnienia. Najprawdopodobniej będzie wszystko ok.
Później zrobisz reset adaptacji - czyli tak jakbyś założył nowy dpf i błędy znikną.
Zostanie tylko sterownik świec
Mam błędy na dwóch cylindrach 4A6E oraz 4A5E wystarczy wymiana sterownika czy jeszcze najlepiej jakieś przewody? Przy tych błędach kupować od razu sterownik czy najpierw go sprawdzić miernikiem bo te błędy mogą oznaczać inną usterką?IMG_6871.thumb.jpeg.6e607fd76d44ccb11e7602b989777e54.jpeg
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 989,3 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
tutaj jest napisane jak sprawdzić sterownik:
Wyjęcie sterownika to 5 minut. Możesz sprawdzić - nie zaszkodzi. Ale na 99% jest do wymiany.
Co jak co, ale ten sterownik możesz naprawić lub zakupić używany - tylko taki z jakąś gwarancją że jest sprawny ?
Tania i prosta sprawa.
W dniu 12.06.2023 o 12:19, yarko2000 napisał(a):
Dlaczego tak twierdzisz? Przy przebiegu ok 200 tkm to jest standardowy komunikat.
Za to zawartość popiołu jest umowna, komputer nie czyta gramatury tylko po kilometrach daje uśrednioną wartość.
@intruser, sprawdź ciśnienia w dpfie - jest opcja testu, jeśli będziesz miał w normie - nic nie czyścisz tylko robisz adaptację nowego i jeździsz dalej.
Jak sprawdzić ciśnienie zwrotne dpf? W jakiej aplikacji jest taka opcja?
@Cichy90
Wydaje mi się, że aplikacja Bimmer-Tool pokazuje wartość z czujnika, ale nie jest dostępna dla wszystkich silników.
Tutaj jednak mogę się mylić. Co prawda dla swojego nie znalazłem ale nie jest powiedziane, że Ty nie będziesz mieć u siebie.
Informacja o aplikacji jest w pierwszm poście ? Tutaj
A tutaj jak sprawdzić w/w wartość:
Edytowane przez teetx
W dniu 17.10.2023 o 13:09, teetx napisał(a):
@Cichy90
Witam. A ja mam całkiem inny problem mianowicie przestała pojawiać sie regeneracja zaplanowana i zapala soe regeneracja aktywna po czym po 5 seg czasami 10 sie wylącza .i tak cały czas .Jak próbuje wymusić wypalanie to tak samo odpala aktywna i zaraz ja rozłącza i tak w kółko ,dodam ze z cylicznym kasowaniem błędów tak samo.
Wszystko jest sprawne czujniki temperatury przepustnice .Zadnych błedów ale rośnie sadza i juz jest na 50g.Za chwile szlag go trafi.
temperatura wskakuje do 510 ale szybko spada i po 10 seg jak sie załaczy to odnowa wzrasta i spada .
Czy ktoś może coś doradzić.
Jakie masz ciśnienie spalin?
Hej. F10 N47 2012r. W danych mam temp. Zewnętrzna otoczenia pokazuje wartość około 37 stopni. Na desce pokazuje 3 stopnie i to jest wartość prawdziwa. Jednostki EUR, temp w dolocie pokazuje niższa niż ta w aplikacji. Czy to błąd odczytu? Czy coś czujnik wariuje.
@jarherme
W tym temacie - tutaj- ja mam dokładnie ten sam problem. Sprawę zacząłem rozwiązywać z zza dużym zaangażowaniem i teraz powymieniałem wszystko i nie nadąrzam sprawdzać efektów ? dlatego też sądzę, że @raz3rek słusznie pyta o wartości czujników bo i ja od tego zacząłem.
"Wyniki" z B-Tool'a to akurat podstawa.
Problemem może być czujnik ciśnienia spalin(zależnie od silnika możesz mieć jeden bądź dwa, najlepiej jakbyś od razu podzielił się 7 ostatnimi znakami z VIN) jak wspomniał @razerek, czujnik ciśnienia wstecznego, czujnik ciśnienia atmosferycznego albo po prostu zapchany już DPF.
To tylko informacje - sam zmagam się ze swoim problemem, nie jestem ekspertem ? na pewno (nawet po liczbie postów) można zauważyć, że inni tutaj na pewno mają większe doświadczenie niż ja ?
Witam wszystkich. Od pewnego czasu mam problem z DPF w moim BMW f11 n47 184km, bardzo szybko się zapycha i co chwilę załącza się regeneracja. Podmieniłem czujnik różnicy ciśnienia spalin i chciałem zrobić adaptacje. Wchodząc w reset adaptacji czujnika pierwszy pomiar jest ciśnienie spalin (zmierzone) drugie jest ciśnienie DPF. I tutaj moje pytanie ponieważ od pewnego czasu ciśnienie "zmierzone" u mnie cały czas pokazuje -0,00 i nie wiem czemu. Jeszcze niedawno były tam jakieś wskazania. Padł jakiś inny czujnik od ciśnienia??
Edytowane przez dana_1988
A może jest problem połączenia DPF z czujnikiem? Tam jest wężyk, może Ci spadł z czujnika, może jest dziurawy..
Podmieniłeś czujnik na jaki?
Na orginalny z innego BMW w którym już nie ma DPF
Ciśnienie wsteczne mam teraz ok. Bardziej mi chodzi o to co to jest to ciśnienie "zmierzone" i który czujnik za to odpowiada.
N47 pierwszy wypust 2007r.
Zablokowała się chłodnica spalin, turbo puściło olej na wydech i DPF od co najmniej roku prawidłowo się nie wypalał. Chłodnica założona nowa oryginalna Mahle, nowy zawór EGR, wyczyszczony kolektor dolotowy, nowy OE czujnik ciśnienia spalin i wyprany DPF (nie mój pomysł klient nasz pan jak to mówią).
Problem polega na tym, że nadal DPF próbuje się wypalać co 100-200km. Sprawdziłem odczyt z czujników silnika wszystko wydaje się być w normie oprócz ciśnienia wstecznego. Nie ma czujnika ciśnienia w kolektorze wydechowym jak i temperatury za chłodnicą spalin. Nowy czujnik ciśnienia został zresetowany i po kilkudziesięciu kilometrach offset wskoczył na 11mbar (podmieniłem w swoim aucie i pokazuje to samo). Jedynie nie podoba mi się ogólnie temperatura spalin. Mój nawet w trakcie spokojnej jazdy po mieście potrafi utrzymać te 450-500*C i wypalić się prawidłowo. A drugi delikwent jak tylko zdejmiemy nogę z gazu spada do 350* i potrzeba około 90km/h żeby złapał te wymagane 600*C do regeneracji. Po naprawie została wykonana wymiana filtra przez ISTA i licznik pokazuje 0g popiołu. Zresetowałem również wszystkie adaptacje silnika i wymusiłem regenerację serwisową. Trwało to ponad 30km ale koniec końców doszedł do 0g sadzy jednak nadal pokazuje ponad 30mbar ciśnienia wstecznego na biegu jałowym.
Podejrzewam źle wyczyszczony DPF (o zgrozo). Ale dla pewności sprawdzę analogowym manometrem jakie faktycznie jest ciśnienie w filtrze podczas jazdy. A wy jak myślicie?
Edytowane przez raz3rek
Witam, czy b-tool dobrze pokazuje ciśnienie oleju ? Czytałem kilka wypowiedzi użytkowników. Tak jak u mnie czy to na postoju czy w czasie jazdy pokazuje 9518 hpa. 9,5 Bara to trochę nie realne. F11 525d 2014. Może jakaś aktualizacja aby to poprawić. Pozdrawiam.
Panowie krótkie pytanie.
Po wymianie przepływki jak wykonać prawidłowo adaptacje przez btool.
Z tego co widzę są tam dwie opcje na biegu jałowym oraz 2500rpm, wykonać to na odpalonym silniku podczas postoju i jazdy ?
@pawelgawel
Na pewno zaraz ktoś odpowie,
Osobiście przy wymianie przepływki nie robiłem adaptacji. Skasowałem błędy i te już nie wróciły a auto pięknie jeździ.
Ten parametr będzie usunięty z silnika 525d. Większość BMW nie posiada precyzyjnego czujnika ciśnienia oleju a jedynie przełącznik ciśnieniowy zapalający kontrolkę na zegarach przy zbyt niskim ciśnieniu. Ten parametr powinien pokazywać szacowane ciśnienie oleju ale jak widać pokazuje bzdury.
Nie ma potrzeby robić adaptacji przepływomierza. Silnik zrobi ją sam.
Gdybyś jednak chciał wykonać reset adaptacji to na włączonym zapłonie i zgaszonym silniku.
@pawelgawel
Dzięki, w przypadku wymiany EGR jest możliwość adaptacji jej w aplikacji i w jaki sposób?
Dodam że to bmw F30 n47
Funkcje serwisowe > Motor > Adaptacja EGR
Jeśli masz zbyt nową wersję oprogramowania sterownika to funkcja została zablokowana.
W dniu 15.11.2023 o 13:41, davidgm napisał(a):
@pawelgawel
Aplikacja nie ma funkcji adaptacji EGR po wymianie. To co napisał kolega raz3rek to prawda ale dotyczy jedynie ograniczenia działania EGR.
Jaka jest skuteczna sekwencja czynności, żeby skutecznie resetować serwis olejowy ustawiając własne terminy? Po uruchomieniu tej funkcji wyświetlają się 3 pola wyboru, gdzie są już wpisane liczby: 100,0 (z przecinkiem i zerem), miesiąc (dla listopada 11,0) i rok (2024,0). Wszystkie w formacie: ,0, czyli przecinek i zero. Żeby następny serwis był po 10 tys km lub za rok , trzeba wpisać np. 37 i zostawić miesiąc i rok. Ale w jakim formacie mają być te liczby: z przecinkiem i zerem (37,0) czy całkowite liczby (37). Czy wskazanie miesiąca i roku zostawić jak jest, czyli 11,0 i 2024,0, czy usunąć przecinek i zero? Próbuję różnych sposobów bez skutecznego skasowania alarmu i ustawienie nowych parametrów.
BMW X1 E84 N47 2011rok
Moim zdaniem kombinujesz jak słoń pod górę, nie pamiętam jaka jest początkowa wartość tam podana (ale chyba 100) odpowiada to 30,000km, dasz 50 to będzie 15,000 itd.
Czy trzeba wykupić subskrypcję GP żeby móc zarejestrować nowy akumulator?
Jest wersja Lite możesz sprawdzić jakie ma funkcje. Ale raczej będziesz musiał kupi pełną wersję. To jest jednorazowa płatność aplikacja zostaje przypisana do konta Google.
