Zrobisz to ncs-em robiłem to w piątek miałem 80 a zarejestrowałem 90.Oczywiście jak masz o tym trochę pojęcia
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 996,9 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
1. Czy z poniższych pomiarów można przyjąć, że EGR zacina się w pozycji zamkniętej?
2. Czy można sądzić, że przepływomierz działa poprawnie, a powodem problemów jest EGR?
Proszę o wsparcie, gdzie szukać przyczyny błędu 3FF1.
Jest jeszcze jeden problem - drżenie, dudnienie, wibracja na wolnych obrotach silnika. Wymienione poduszki silnika i skrzyni oraz koło pasowe. Drżenie bez zmian.
Prośba o pytania i wskazówki.
Pierwsze wydaje mi się, że słabo ci ładuje aku, 13.6~
Co pokazuje opcja stopień zużycia akumulatora w zakładce o aku?
Ja mam właśnie dojechany akumulator (nic mi nie wyżera podczas spoczynku, sprawdzone), a stopień zużycia 0%.
SOH=0 oznacza że obliczona przez auto pojemność jest zbliżona do zakodowanej pojemności akumulatora. W teorii oznacza to że akumulator jest w dobrej kondycji, aczkolwiek to czy jest naładowany czy rozładowany mówi parametr SOC.
W gdy akumulator traci pojemność parametr SOH rośnie.
Zmienię w najbliższym czasie wskazanie, tak aby SOH=100 oznaczało w pełni sprawny akumulator, a niższa wartość będzie oznaczała ubytek pojemności.
Dzięki za wyjaśnienie :cool2:
SOH chyba słabo działa- u mnie jest 0%, a na teście z nominalnych 900A, pozostało niewiele ponad 600A (nowe podobno pokazują blisko 1000).
No chyba, że jedno z drugim nie ma nic wspólnego, nie znam się na tym ;)
SOC raczej pokazuje prawdę, takie mam obserwacje, bo często sprawdzam teraz...
...żeby wszyscy, mówiąc w najbliższym czasie mieli na myśli najpóźniej jutro :cool2:
U mnie już 100% pokazuje, ale chyba nie ma co za bardzo temu ufać. No chyba, że z czymś to mylę.
Co pokazuje nowa opcja prąd akumulatora? Przez chwilę myślałem, że może w ten sposób będzie można sprawdzić co kradnie prąd w aucie, ale raczej nie, bo przecież musi być włączony zapłon to raz, a dwa po zgaszeniu auta pokazuje na minusie kilkadziesiąt A. Później sprawdzę jak szybko i do ilu spada, bo nie mogłem teraz posiedzieć w aucie.
U mnie parametr SOC (% naładowania)- nigdy nie pokazał więcej niż 63% nawet po trasie 500km. Natomiast po 24h godzinnym ładowaniu ładowarką NOCO maks co tam ujrzałem to 87%.
"Zmienię w najbliższym czasie wskazanie, tak aby SOH=100 oznaczało w pełni sprawny akumulator, a niższa wartość będzie oznaczała ubytek pojemności."
--- Bardzo słusznie, będzie o wiele czytelniejsze :wink:
AGM ze start&Stop chyba nigdy 100% naładowania (SOC) nie pokaże.
Ale mój pokazuje sprawność 100% (SOH), a z 900A zostało niewiele ponad 600A. Nie wiem tylko czy to jest to samo. Niemniej jednak w ostatnie mrozy musiałem go ładować co drugi dzień, auto samo krzyczało, że rozładowany.
Na postoju nic nie zjada prądu, po rozruchu ładowanie jest poprawne - sprawdzone.
W sklepie z aku testerem weryfikowałem sprawność. Sprzedawca powiedział, że AGM z pierwszego montażu właśnie tak koło 8 lat wytrzymuje, zamienniki wg. niego - 4 do 5 lat maksymalnie.
Poradził mi, że jeśli mi się chce, to mogę spróbować reanimować - otworzyć, jak nie widać korozji, to dolać po 15ml na cele (nie więcej) i ładować poza autem. Ale to takie przedłużanie agonii, choć mówił, że miał takie co 2 lata jeszcze bez problemów służyły.
Ale ja raczej wymienię.
Z innej beczki - aku mam 90ah, apka pokazuje 91ah, to normalne czy mam źle wkodowany aku?
Trochę dziwne, bo bimmercode można zakodować 90, 92 lub 105.
W którym miejscu w apce robi się rejestrację wymiany akumulatora? (chcę kupić takiej samej pojemności, więc nie potrzebuję kodowania nowej).
Jak montowałem nowy to pokazywał SOC=99%.
Tak ma być. Jak jest AGM to pokazuje +1Ah
Funkcje Serwisowe > Silnik > Rejestracja akumulatora
Mam zwykły aku kolego nie agm.
A nie wiem dlaczego założyłem, że masz AGM. Chyba dlatego, że ja się borykam teraz ze swoim.
Paweł - SOH jest wyliczany w apce czy odczytywany z auta? Pytam, bo u mnie jest jak drut 100%, a walczę z aku.
Po nocy ładowania, niestety tylko ładowarką z Lidla, pokazała, że naładowany. BTool pokazał SOC 83%, ale napięcie tylko 11,8V. Akurat padł mi miernik, więc nie miałem czym sprawdzić jak jest faktycznie na klemach. Auto odpala bez problemu.
Muszę kupić nowy miernik, wyjąć aku z auta i naładować porządnie czymś innym. Jak się nic nie zmieni w kwestii napięcia spoczynkowego, to czeka mnie wymiana.
Większość parametrów jest odczytywana z auta, jedynie pozostała pojemność jest liczona jako SOH * zakodowana pojemność / 100.
Auto nawet z wyłączonym zapłonem pobiera duży prąd do momentu aż auto się uśpi więc napięcie siada.
Jeśli auto nie ma problemów z rozruchem, nie wyłącza odbiorników, nie pokazuje kontrolki akumulatora i SOH100% to wydaje mi się że akumulator jeszcze pociągnie, tym bardziej jak go podładujesz od czasu do czasu.
Prąd akumulatora to zwyczajnie prąd jaki jest pobierany z akumulatora albo prąd jakim jest ładowany.
Taki jest plan - wyciągnąć i naładować porządnie poza autem i sprawdzić jakie będzie spoczynkowe napięcie. Teraz spada nawet do 11,8V wg. BToola, ale odpala bez problemu. Szkoda, że nie sprawdziłem ile pokazywał, jak auto upomniało się o naładowanie.
Jak interpretować wskazanie "świece żarowe - aktywacja" w zakładce Live data? Pokazuje się jakaś 5 cyfrowa liczba i nie bardzo rozumiem o co chodzi.
Na chwilę obecną moje auto odpala bez większego problemu, fakt, że stoi w garażu.
Czy powinienem się zastanowić nad wymianą akumulatora ? Ostatnio ładowałem go parę godz. ale po przejechaniu trochę kilometrów takie jak na załączonym zdjęciu pokazuje mi wartości. W chwili obecnej mam agm który jest od nowości czyli 12 lat.
Panowie sprawdzal ktos czy apka dzial w modelach po 2015
Chcialem.wybrac serie 7 g11/12
I nie widze opcji?
Niby czyta dpf ale chcialem zrobic scan pod kontem usterek (bledow) i nie laczy sie z silnikiem?
Wlasciciel apki nie odp
Panowie. Chce kupić adapter.
https://www.bol.com/nl/p/carista-obd2-bluetooth-adapter-app-diagnosticeren-customizen-van-uw-auto/9200000130410237/?gclid=Cj0KCQiA4L2BBhCvARIsAO0SBdbQVqP5Qq8I6dsHd8r_dK8ylt3aqI7lchsKhZPzL2XwCQr9GIQT_AoaAlIAEALw_wcB
Lub
https://www.amazon.nl/Bluetooth-4-0-BLE-foutcode-lezer-motorlicht/dp/B071D8SYXN/ref=asc_df_B071D8SYXN/?tag=nlshogostdsp-21&linkCode=df0&hvadid=430665410062&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16446155185489011884&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1010605&hvtargid=pla-376154689339&psc=1
Ktory z tych dwoch lepiej wybrac. Bede chcial uzywac go do bimmertool i moze do bimmercode. Chodzi o to by kupic adapter ktory bedzie dzialac z wiekszoscia aut. Nie tylko bmw, ale np bym mógł tez zeskanowac zony fieste jakas dedykowana do forda apka. Juz wyczytalem ze adaptery jak np
https://www.bol.com/nl/p/mmobiel-obd2-mini-elm327-bluetooth-v2-1-adapter-diagnose-auto-interface-controleer-uw-auto-op-foutmeldingen-android-windows-inclusief-software/9200000065710468/?Referrer=ADVNLGOO002060-G-122163593464-S-841700892470-9200000065710468&gclid=Cj0KCQiA4L2BBhCvARIsAO0SBdZvM1RjvfvI2N7sL4KN7IJWv4MJgfFGMu-P0azzRBCG_X71l74nEgEaAtgEEALw_wcB
Lub
https://www.bol.com/nl/p/obd2-scanner-bluetooth-elm327-obdii-auto-computer-uitlezen-car-reader/9200000088401970/?Referrer=ADVNLGOO002060-G-122163542584-S-1039332616229-9200000088401970&gclid=Cj0KCQiA4L2BBhCvARIsAO0SBdZIWlAGcbqiiInryHr4MXMYA3PchWXNJf8obxwcCboms3Xa0F06vx0aAha3EALw_wcB
Sa nic nie warte I szkoda tylko nerwów.
Nikt naprawde nie wie czy bimmer-tool
Dzila w autach po 2015?
Lub
Lub
Dwa pierwsze są OK. Trzeci tzn. niebieski ELM może zadziała, a może nie. Ostatni raczej nie zadziała.
Oczywiście, że działa. Czemu ma nie działać? Ja mam 2018r, pomimo że do wyboru mam max 2017.
Zgadza się. Rocznik nie ma w zasadzie żadnego znaczenia. Aplikacja próbuje rozpoznać silnik bez względu na rocznik czy model. Jeśli tylko rozpozna silnik to łączy się nawet z serią G.
