Pajdaq
Treść opublikowana przez Pajdaq
  1. Ja przez tydzień lałem do środka coca cole oraz wd40 i po tygodniu dopiero puściło.
  2. Dużo zaniżony ? Jakby co możesz zawsze wykupić raport na allegro za parę złoty z kompletną historią serwisową, przebiegiem auta w serwisach, itd., i zaraz sam się dowiesz co i jak.
  3. Cześć, Może te parę stron lektury da Ci odpowiedź na nurtujące Cie pytania. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=221978&hilit=n47+vs+m47 Pozdrawiam
  4. BMW Longlife 04 (BMW LL-04) - przeznaczony do stosowania przy wydłużonych okresach między wymianami oraz diesla wyposażonego w filtr cząsteczek stałych (DPF). Jeśli będziesz wymieniać olej co około 10 tyś oraz jeśli nie masz DPF to olej BMW Longlife 04 (BMW LL-04) nie jest Ci potrzebny i możesz kupić olej o innej specyfikacji.
  5. W takim razie możesz polecić gdzie taki raport najlepiej wykupić ? Wpisz "raport bmw" lub podobne hasło w wyszukiwarce allegro i Ci wyszuka parę ogłoszeń.
  6. Tak sobie sprawdziłem z ciekawości na otomoto i wziąłem sobie filtr przykładowy co do automatów / manuali E9X od początku produkcji do 2010r tak jak ma to miejsce auta w ogłoszeniu pierwotnym i na 1310 wyszukanych aut to 969 to manuale tak więc nie całe 3/4. Te wszystkie manuale też ktoś kupi. Wg. mnie kup to co uważasz za słuszne, ktoś lubi wygodę z automatem i super a ktoś inny lubi wachlować biegami i także fajnie. Zawsze znajdą się zwolennicy obu skrzyń to jest normalne, ale Ty kup po prostu to co Ci najbardziej odpowiada.
  7. Obstawiam uszkodzony przewód masowy w komorze silnika.
  8. Ja za to obstawiałbym kabel od masy. Właśnie w podobnym znanym mi przypadku kabel od masy był winowajcą takich samych objawów.
  9. Byłem w ASO Gliwice, wymienili bez problemu. Telefonicznie zostałem poinformowany, że wymiana będzie trwała ok. 2,5 godz. finalnie trwała nie całe 1,5 godz. Wszystko sprawnie bez uwag.
  10. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=181830&sid=94f653d6f3c38aa2e0e674f976ed1d9d Miłej lektury.
  11. Miłej lektury. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=221978&hilit=n47+vs+m47
  12. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=221978&hilit=n47+vs+m47 Parę stron do poczytania, na pewno znajdziesz interesujące Cię odpowiedzi.
  13. Na chwilę obecną moje auto odpala bez większego problemu, fakt, że stoi w garażu. Czy powinienem się zastanowić nad wymianą akumulatora ? Ostatnio ładowałem go parę godz. ale po przejechaniu trochę kilometrów takie jak na załączonym zdjęciu pokazuje mi wartości. W chwili obecnej mam agm który jest od nowości czyli 12 lat.
  14. Parę stron do poczytania, na pewno coś znajdziesz dla siebie i znajdziesz odpowiedź na pytania. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=181830
  15. Może ten opis pomoże: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=216265&start=360
  16. Może ten opis pomoże: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=216265&start=360
  17. U kolegi w e90 zamek jest w klapie na listwie oświetlenia rejestracji, a kluczyk znajduje się w pilocie. Od 0:50
  18. Moim zdaniem to ogromne zużycie. W większości aut albo wogóle nie bierze oleju tak jak mi albo tyle co nic czyli parę ml.
  19. Mi 330 mm weszło bez problemu bez żadnego przerabiania.
  20. Jestem jak najbardziej za :)
  21. Pajdaq odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Witam, Gdzie mógłbym wymienić w bmw e91 N47 czujnik położenia wału w Gliwicach lub okolicy. Pozdrawiam
  22. Dokładnie, pamiętam, iż ktoś nawet komentował ten zapis: cyt.; ...- system S.O.S. gdybys mial wypadek załózmy nie mozesz sie ruszyc wciskasz guzik kolo podsufitowki i łaczy cie bezposrednio z pomocą i mozesz wezwac pomoc rzadko która e90 ma... Jeśli dobrze pamiętam negatywnie te auto z linka było komentowane ostatniego czasu.
  23. Zestaw dobry, ale ja bym szukał z tarczami 330 mm z przodu.
  24. Może warto obejrzeć ten temat w dziale opony :) https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=87&t=133484&start=210 Pozdrawiam
  25. Przy tym co opisujesz to myślę, że klocki Textar. Nie piszczą, dobre klocki. Minusem jest to, że troszkę pylą ale z drugiej strony jakie nie pylą.
