rafixxxs
Treść opublikowana przez rafixxxs
  1. sprzegiełko klimatyzacji
  2. rozrusznik?, kabel masowy?
  3. Witam , co to moze byc za terkot słyszany bardziej od góry silnika? auto chodzi jak sieczkarnia ,moc jest 20250704_210457.mp4
  4. o jezu wydac 90 tys na takie gowno toż to szok
  5. może ktoś mi wytłumaczyc co odwaliło mojemu autu że wykręca mi lusterko kierowcy przy otwieraniu auta z pilota? jak można temu zaradzić?
  6. Witam, jak w temacie zero reakcji na przycisk start a zaczeło sie od zamka drzwi kierowcy który sie zapadł i wariuje, nie można otworzyc drzwi od zewnatrz jak i wewnatrz ,zapłon jest, kontrolki gasną ,światła świeca, szyby działaja a na przycisk auto nie reaguje ktoś coś wie?
  7. dlaczego po wypaleniu dpf-a z 18g. do około 2g. nie zawsze zmienia mi sie stan kilometrów od ostatniego wypalenia? powinno zejść do zera i od nowa nabijac a tak mam cały czas 545km czy to oznacza że sie nie wypaliło ?
  8. u mnie ten sam problem albo paliwa przybywa albo za szybko ubywa ,jak mam tak około 15 l to zjeżdza do zera, pojeżdze troche to znów troche przybedzie i tak wkoło mierze ilość paliwa na podstawie tego ile wleje a ile spali, pewnie jakis czujnik do wymiany ale który? wymieniał ktoś?
  9. a mnie interesuje jeszcze cena i gdzie kupione :D (może byc PW)
  10. przydałoby sie w apce dodać kalibracje czujnika deszczu bo u mnie słabo coś działa, po włączeniu na 1 stopniu szybkości działa tak samo jak na ostatnim ,ciężko jechać w deszczu, trzeba dzwigienka uruchamiac ale wtedy za szybko działaja przy małym deszczu
  11. Witam mam błąd "4000" czujnik temp. paliwa kupiłem nowy i nadal nie moge skasować błędu zna ktoś przyczyne? silnik 320d 163km
  12. rafixxxs odpowiedział(a) na mateo971 temat w E90, E91, E92, E93
    miałem to samo spuchły koronki na półosiach od rdzy i przetarły czujniki ,wymień ten koronki i czujnik na nowe
  13. a możesz napisać gdzie kupiłeś nowe turbo?
  14. tutaj akurat uzytkownik "TuDe" ma racje przy 20km/h załacza sie pompa DSC ,słychac takie cykniecie, pompa umieszczona jest pod pokrywa w podszybiu z lewej strony
  15. a u mnie 78 g popiołu i wypala co 450 km ,ciśnienie wsteczne na postoju do 10 hpa, ale rurka czarna od środka i narazie żadnych błędów
  16. dosyc mocno styrana kierownica i maska krzywo lezy ,panel klimatyzacji tez obdrapany
  17. u mnie non stop tak pokazuje https://iv.pl/image/screenshot-20190211-183708.GttTzwX czy to na starym akumulatorze czy na nowym żadne wartosci sie nie zmieniły
  18. rozgrzany dolot 30st. na mrozie -15 st ??? wydaje mi sie że powinna byc niższa temperatura pewnie czyjnik padł mój HELLA wytrzymal ledwie 6 miesiecy... i dolocie pokazuje teraz cały czas 90'c jutro jadę po oryginalny do ASO dasz namiar który to czujnik?
  19. rozgrzany dolot 30st. na mrozie -15 st ??? wydaje mi sie że powinna byc niższa temperatura
  20. Witam ,mam pytanie , czemu w dolocie pokazuje mi 31 stopni a na zewnatrz mróz -15? i czemu nie moge dodac poziomu paliwa do listy ? w ogóle nie jest aktywne , ponizej linki https://imgur.com/a/BlRIdXm https://imgur.com/a/eFZn67D
  21. mój przypadek , popiół 69 g reset adaptacji i nabite 8 g czyli w sumie 77g popiołu ,wypalanie co 400 500km cisnienia w normie ,koncówka wydechu czarna brak błędów ze strony dpf przebieg oryginał 217 000km czy trzeba juz go czyścić czy jezdzić dalej?
  22. tak trzeba sie temu przyjrzeć bo była wymieniana widać po nowych śrubach
