Co ile ci się wypala ?
Co kilkaset km, niezbyt czesto. Sporo teraz jezdze po miescie, wiec podlaczam BToola co jakis czas aby sprawdzic stan zapchania. Po prostu mam wrazenie, ze sie mniej zasyfia i juz nie pamietam kiedy widzialem wiecej niz 40g sadzy. A ponizej 40g chyba wypalanie sie nawet nie wlacza?
[2008 325d LCI E90]
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 997,8 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Pytanie troszke innego typu
Zakupilem icar2 vgate i nie moge polaczyc sie z telefonem, paruje na 1234 i nic, kontrolka swieci na czerwono.
Miał ktos taki problem?
Witam wracam do tematu filtra oczyszczony był w sierpniu po wymianie termostatow działało wszystko ok wypalanie obserwowałem wszystko było ok do dziś. Zauważyłem że wypalanie filtra nie chciało zadziałać do końca włączyło się wyłączylo i tak parę razy. Wymusilem i to samo A wieczorem patrzę A tu znowu blad filtra co jest grane
Spróbuj zrestartować telefon i parować w małej odległości od adaptera.
Niestety nie pomaga, próbowałem na 3 telefonach i nic, chyba pozostało mi wymienić lub kupić cariste
Sprawdź jeszcze pin 0000
Ja używam z telefonem samsung, działa bez problemu.
A mi co jakiś czas w trakcie monitorowania parametrów live traci połączenie z adapterem. Po chwili znowu łapie, a później rozłącza ponownie i wtedy już ponowne parowanie z adapterem pomaga. Adapter Carly, tel Sony z Androidem 9.
O ja głupi, nie zmienilem polaczenia z usb na bt :duh: ale teraz mam problem, aby btool wystartował, dale elm 327,d-can i błąd połączenia.
Musze na spokojnie przysiąść bo wszystko patrzyłem na szybko
posiadam BMW E61 2008r N47 2.0 177KM automat.
w bttool pokazuje mi błędy pokazane na załączonym screenie. https://photos.app.goo.gl/Gd9nzUsCeoR84Qqy5
4D03 czujnik ciśnienia spalin
41BA licznik spalin czujnik ciśnienia
Wymieniłem czujnik ciśnienia spalin w serwisie na używany oryginał bmw i błąd znowu się pokazał. Przy wymuszonej regeneracji czyszczenie dpf przebiega prawidłowo.
W serwisie powiedziano mi że po skasowaniu błedu powinno się jeszcze wyzerować czujnik. Nie widzę takiej opcji nigdzie.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
To te genialne adaptery carly, u mnie jest to samo nawet w ich programie.
Czyli tak naprawdę nie wiesz co ile ci się wypala . . Komputer przy 23g poziomu sadzy już planuje regenerację. I czasami jest tak że pisze ci dystans od ostatniej regeneracji Powiedzmy 500km a tak naprawdę przy dystansie 200 włączył sobie wypalanie ale nie wyzerowal dystansu . O czym nie wiesz bo podpinasz adapter co jakiś czas dobrze to widać włączając apke codzinnie .
Pytanie z gatunku dziwnych ;)
Miesiąc temu z kawałkiem, miałem wymieniony w ramach akcji EGR + chłodnica spalin.
Sprawdzam w miarę regularnie btoolem jak wygląda kwestia wypalania - i ostatnio przy aktywnym wypalaniu (samoczynnie uruchomionym) zauważyłem dziwną rzecz, której jestem pewien że wcześniej nie było - w momencie w którym samochód się zatrzyma po 2-3 sekundach znika znacznik aktywnego wypalania (i temp spalin spada).
Po ruszeniu z miejsca, włącza się z powrotem - w apce się coś zmieniło czy wgrali mi nowy program i tak to teraz działa ?
Gdzie w aplikacji jestopcja 0-100? Bo nic nie widzę?
W starszych silnikach była taka opcja. U Ciebie nie takiej możliwości.
Okej czyli w serwisie po wyzerowaniu czujnika powinno być ok? W inpa nie wiecie czy nie ma takiej opcji?
Nic się nie zmieniło w tej kwestii. Aplikacja jedynie zleca regenerację a resztę robi sterownik silnika. To jak przebiega sam proces zależny od wielu czynników.
Gdzie w aplikacji jest uopcja 0-100? Bo nic nie widzę?
Jest dopiero w wersji beta - przycisk na głównym ekranie. Za tydzień będzie nowa publiczna wersja.
Super Paweł czekamy !! :)
pawelgawel da się tak zrobić żeby przy 100km/h apka sama zapisywała czasy?
przecież tak właśnie jest, zapisuje czas po osiągnięciu danej prędkości
Testowałem tylko raz i jakoś nie zapisało, może coś nacisnąłem
w pierwszej becie był bug, został już naprawiony ;-)
Hejka
Wracając do tematu sprzed kilku stron, wydaje mi się że za często wypala mi się dpf (200km).
Trasy dzienne robie 50km z czego ranne autostrada ok. 30km, a później miasto, ale raczej bez korków.
Nie wywala żadnych błędów, popioł aplikacja pokazuje 16.9g. Test ciśnienia wstecznego na postoju wyszedł po wypaleniu następująca;
667rpm 1hpa
2010rpm 17hpa
2916rpm 48hpa
3684rpm 67hpa
Czy cisnienie wsteczne jest prawidłowe?
Witam !
Mam podobnie jak kol. Karambol.
Przy okazji pytanie do autora softu.
W jaki sposób jest resetowany licznik kilometrów "dystans od regeneracji" ?
Zauważyłem , że w moim przypadku regeneracja jest aktywna co kilkadziesiąt kilometrów ( tak na oko od 30km do 180km) , ale w/w licznik zeruje się dużo rzadziej pokazując wartości rzędu 270-580km.
Ostatnio też zauważyłem moment zerowania , wystąpił on wtedy gdy były odznaczone na zielono jednocześnie ptaszki od aktywnej regeneracji i zaplanowania regeneracji . Po ich jednoczesnym zniknięciu licznik się wyzerował. Po jedynie "aktywnej regeneracji" licznik km "od regeneracji" nie zeruje się mimo,że procedura się wykonuje(wzrost temperatury, ubywanie sadzy do zera etc.) . Czy tak powinno być i co powinniśmy brać pod uwagę jako przebieg między regeneracjami.
Auto 2006, E61, D62M57B0 - podłaczony kabelkiem przez USB.
W temacie o diagnostyce napisałem że licznik km od regeneracji potrafi kłamać, wystarczy poszukać na forum.
