No dobra, dokopałem się, według tej informacji to temperatury wyglądają następująco dla N47:
The engine control unit regulates the following temperature ranges:
•112 °C = Economy
•105 °C = Normal
•95 °C = High
•80 °C = High and regulation by the map thermostat
https://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e91/320d_n47_tour/6_si_techniques/11__engine_(n47)/2_sbt__n52_engine_e60_e61_e63_e64_e65_e66_e70_e81_e82_e83_e85_e86_e87_e90/page_3792/
Może warto takie info zamieścić w aplikacji?
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 976,8 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
polecam najnowszego iCara na chipie ELM 2.1 (ori, nie fake..) płaciłem 44 zl na Aliexpress, wysyłka w 8 dni u mnie, sam się usypia, sam się podłącza jak tylko apkę włączę. Coś pięknego, polecam.
Planowane jest wydanie wersji na iOS?
Mini Cooper S R53 '06 @220 KM
BMW E87 118d '06 @ 163 KM
Ostatnio pojawiła się u mnie "zaplanowana regeneracja" przy okolo 18gr, przejechałem już około 100km i mam 26gr a regeneracja się jeszcze nie włączyła. Przy "zaplanowana regeneracja" jest ciągle zielony ptaszek.
Jest to normalne? jak to u was wygląda? w jakim przedziale kilometrów dochodzi do wypalenia po zapaleniu sie "zaplanowanej regeneracji"?
jeżeli jest zaplanowana a się nie rozpoczyna to znaczy że warunki do tego nie są spełnione, jaką masz temp. spalin?
Trochę bym się z tym nie zgodził. U mnie pomimo zaplanowanej potrafi auto przejechać ponad 100 km pomimo iż jadę na autostradzie i wszystkie warunki są spełnione.
u mnie po 450-500km jazdy mieszanej i przy 14-16g sadzy regeneracja jest zaplanowana i po osiągnięciu temp spalin >500^C (stała jazda na 5 biegu przy 90km/h) następuje rozpoczęcie procedury wypalania
jeszcze pawelgawel nie informował ale dziś pojawiła się opcja resetu serwisu olejowego w seri E
Pawle czy jest taka opcja aby aplikacja po uruchomieniu sama włączała Blauthów a po jej zamknięciu automatycznie go wyłączała?
@reloop zazdroszczę. U mnie się wypala różnie, zazwyczaj 180-250km.
@525IX w następnej wersji BT będzie się włączał po uruchomieniu apli. Wyłączanie zrobię później.
Tak jak reloop zauważył, jest już opcja resetu serwisu olejowego. Docelowo ma być możliwość zmiany interwału, ale aktualnie niezależnie od tego jaką wartość się poda zapisuje się pełny interwał czyli 27tys km. Będzie poprawka niebawem.
[EDIT] Jednak działa zmiana interwału - trzeba robić na włączonym zapłonie i poczekać chwilę bo wartość w liczniku/iDrive aktualizuje się z opóźnieniem.
Czy planowana jest wersja na iOS?
Myśle ze to dobry krok bo dość dużo osób nie posiada androida.
U mnie to samo. Średnio od 150 do 220 km. Raz dobiłem do 280 km. Nie widzę znacznej różnicy czy więcej jeżdżę po autostradzie czy po mieście. Zachowuje się jakby był zaprogramowany właśnie na takie przebiegi :D czy u Ciebie też po wypaleniu bardzo szybko rośnie
sadza a później wyhamowuje i rośnie powoli? Właśnie u mnie tak się dzieje.
Jeszcze coś zauważyłem gdy nawet jest krótki odcinek zaraz po wypaleniu powiedzmy 50 km a wypalenie było do zera i wyjadę na autostradę i pogonie go 140-150km/h to również zał. Aktywne wypalenie. Czy wy też zaobserwowaliscie coś takiego że po dłuższej jeździe duża prędkością załączyć reg aktywną?
Aktywne wypalnie? czy po prostu Reg. aktywna?
Gdzie jest ta funkcja serwisu olejowego :? :cry:
Moja trzecia wielka miłość
@Robinero
~22g sadzy, akurat jechałem kawałek dalej to włączyłem mu wypalanie. Spadło do zera, wypalanie wyłączyło się samoistnie. Po przejechaniu 66km (taki dystans od regeneracji pokazuje, wg. licznika tez sie zgadza bo porobilem zdjecia przebiegu) stan sadzy 20g. Czyli zaraz znów wypalać.. Ja podejrzewam walnięty czujnik ciśnienia spalin, bo co jakiś czas mam błąd 4D03 (wtedy też dpf się nie wypala, więc często muszę sprawdzać i tego pilnować).
Jakie masz ciśnienie wsteczne na wyłączonym silniku? U mnie pokazuje 1,79 mbar i jest stałe, nie rusza się. Sprawdziłem to raz, nie wiem jak za innym razem będzie wskazywać. Nie powinno wskazywać 0 skoro silnik jest wyłączony?
Zastanawiam się nad wypraniem dpf, bo wskazuje mi 57,9g popiołu. No i te wypalania co 200km.. Co chwilę nadrabiam dużo km żeby go wypalić.
regeneracja aktywną.
@Robinero
Na wyłączonym mam zazwyczaj 0 ale pary razy zdążyło mi się że miałem tak jak ty a nawet wskazywało 2 i skakalo z 2 na 0 ale było to wg. BTool przy dużej ilości sadzy i ciśnieniu kiedy na jałowym około 12-14.
Zauważyłem, że ostatnio zawsze pojawia mi się błąd 5140 w module EGS.
Po rozkodowaniu wychodzi, że to problem z komunikacją DDE - > EGS, czyli między sterownikiem silnika i automatu (No message, receiver EGS, transmitter DME-DDE).
Czy u kogoś też pojawia się taki błąd? Bo zastanawiam się czy może on powstaje z powodu obciążenia DDE komunikacją z appką zamiast z modułem EGS.
Komunikat powraca bardzo szybko, np: wczoraj skasowałem błąd, wyłączyłem interfejs i auto, dziś rano wracam, podłączam kabel, listuję błędy i znów jest.
Ten sam błąd 5140 pojawia mi się też w module EPS - elektryczne wspomaganie kierownicy, ale takiego wyposażenia nawet nie posiadam ;-)
E61 530d '04 (2015-?), E34 525TDS touring '95 (2006-2016), E30 325i '89 (1996-2006)
Może przewody w wiązce skrzyni ci się sypią. Wszystko działa bez problemu? Przełączanie na sport, manual?
Nie wiem w jakim stanie są przewody wiązki. Skrzynia była wyjmowana ze 2 lata temu - regeneracja konwertera + olej / pokrywa i nic się nie działo, zauważyłem te komunikaty ostatnio - od kiedy w zasadzie na co dzień używam BTool. Stąd podejrzenie, że może DDE zajęte komunikacją z BToolem nie komunikuje się na bieżąco ze skrzynią. Jeżeli nikt inny nie ma takich komunikatów, to trzeba szukać gdzie indziej.
Rzadko przełączam w tryb M/S, nigdy nie zauważyłem problemów, dziś sprawdzę czy działa poprawnie.
Jeżeli chodzi o komunikację z silnikiem to wydaje się OK - jak wypala DPF to biegi zmieniają się wyżej, jak depnę gaz to redukuje, jak jeżdżę agresywniej to ewidentnie pracuje i zmienia biegi jak w trybie sport, do pracy skrzyni nie mam żadnych zastrzeżeń. Dziwi mnie więc ten błąd.
Wystarczy zdjąć tę górną osłonę przy lewarku i będzie widać wiazkę. W E9x z czasem druciki się łamią w tej wiązce. Warto sprawdzić.
Jaka może być przyczyna ze program nie łączy mi się ze skrzynią? chciałem skasować przyuczenie skrzyni ale nie łączy się ze sterownikiem.
