Panowie czy da sie btoolem ograniczyć albo wyłączyć egr ?
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 991,6 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
ograniczyć się da
@pawelgawel
Po ostatniej aktualizacji Btool włącza samoistnie BT, nawet w przypadku kiedy nie mam uruchomionego Btoola w tłe.
W historii sterowania BT widzę, że aplikacja BTtool włacza BT co kilkanaście minut, nawet gdy sama nie jest włączona.
Proponuję zrobić opcje w aplikacji czy ktoś chce mieć funkcje automatycznego włączania BT w aplikacji.
Panowie czy za pomocą tej aplikacji można włączyć światła do jazdy dziennej i prędkość wyświetlaną elektronicznie w e84 ? Czy to bardzo skomplikowane?
@pawelgawel
U mnie działa poprawnie. Po starcie aplikacji włącza BT po jej zamknieciu i ręcznym wyłączeniu BT już się nie włącza
@koziołek Aplikacja nie ma opcji kodowania
Mam pytanie odnośnie egr.
Jak przydlawic jego działanie?
Czy niesie to za sobą jakieś konsekwencje?
Poczytaj temat
Po ostatniej aktualizacji mam problem z Live Data. Pojawia się komunikat o będzie w odczycie danych. Pozostałe zakładki działają tak jak poprzednio. Mój przypadek to N47 218KM, MJ 2012.
adam75, dzieje się to cały czas czy tylko gdy zaznaczony jest 'Czytaj live-data blokami'?
Nie da się. Wymaga to kodowania a tego aplikacja nie wspiera aktualnie.
Edytowane przez pawelgawel
Cześć, na wstępie słowa uznania za apkę - spisuje się znakomicie.
Do rzeczy: Czy mógłbyś dodać opcję odpowietrzania układu paliwowego w silnikach N47? Jak wiadomo pompka nie uruchamia się na zapłonie, a po wymianie filtra paliwa lepiej dmuchać na zimne. Widziałem, że pare osób wcześniej też o tym pisało.
Tak, odczyt Live Data nie działa przy zaznaczonym odczycie blokami.
Bez blokowego odczytu jest OK.
Witam!
Jestem posiadaczem cudnej Coupe E92 z końca 2008 roku. Silnik to 2.0 Diesel N47.
Co do adapteru, to posiadam tanią chińszczyznę, lecz po Waszym poście dość mocno wziąłem sobie do serca rady i zamówiłem VGate, który proponowaliście w innym linku.
Pozdrawiam!
Sylwester Nowaczyk
Rumia, PL.
Edytowane przez sylwek_n30
Prośba jak najbardziej przydatna :cool2: . Nie bądź egoistą inne silniki np.B47 też mają filtry :wink:
ludzie litości, Paweł odwalił kawał roboty, apka nie kosztuje majątku.. rozumiem kod zniżkowy na początku czy tam apka free, gdzie wszystko było rozwijane i pewnie większa część z nas zgłaszała Pawłowi błędy (sam robię to do dzisiaj), usprawnienia i pomysły... ale miejcie do jasnej cholery godność..
A powiedz, gdy skanujesz błędy, to co się pojawia przy EGS? Brak odpowiedzi czy brak błędów? Jeśli to drugie to może być jakiś problem z rozpoznaniem przez apkę sterownika skrzyni.
Brak odpowiedzi. Ze 2 razy udało się podczas skanowania że było brak błędów. Wydaje mi się że apka ma problem m z rozpoznaniem sterownika.
popieram, apka grosze. Ja zakupiłem do ogólnego monitorowania dpf bo bez niego zapychałem po 5 miesiącach i do tego została utworzona.
lukaszewski: monitorujesz ile przybywa siarki względem przejechanych km?
Pojechałem ostatnio wypalić bo dochodziło do 600mg, praktycznie chwile po wjechaniu na autostrade temperatura spalin wzrosła do ~840stopni i zaczął wypalać jak spadło do ~90mg zrobiłem nawrotkę na pętli ale tej reszty już w drodze powrotnej nie dopalił. Próbowałem nawet wymusić ale nawet nie wiem czy ten przycisk w btool coś robi, tzn. wypalania już podjął. Zauważyłem też, że przy takim zasiarczeniu silnik w normalnej eksploatacji nie zmienia trybów pracy, ciągle było '2'. Siarka się przepaliła i zaczął zmieniać tryby.
Od wypalania zrobiłem ze 120km poziom zasiarczenia osiągnął poziom 150mg czyli przybyło 60mg, gdzieś czytałem, że graniczną wartością jest 1000mg tyle, że jeżdżąc tylko 'po mieście' praktycznie nie ma szans na wypalanie w dodatku jeżeli to normalne zachowanie to silnik po przekroczeniu 500-550mg?? pracuje tylko w trybie 2?
Masz jakieś obserwacje w tym temacie?
Ja mam wykodowany nox :-) ciągle pracuje w trybie drugim, czyli homogenicznym. W tym trybie tlenki azotu nie powstają, mieszanka jest bogatsza i spalanie jest minimalnie wyższe bo silnik nie pracuje na ubogiej, gdzie takowe tlenki powstają. Jednym słowem ECU nie dopuszcza do wytworzenia większej ilości NO i ciągle ma nadzieję, że wypalisz siarkę stąd tryb drugi.
Mam problem z dpf. Wypala się średnio co 130km. Wcześniej co 450km
https://drive.google.com/file/d/1NFe6rJpmimQ7Y6adV3-jMnNNXdCKIYkm/view?usp=drivesdk
Screenshot_20190523-200219_B-Tool%20Expert.jpg?dl=0
Popiołu jest 51g, sądzą zaczyna się wypalać przy 26g. Wypala się do 2g po czym wzrasta do 4g. Temp. Cieczy 84 stopnie, przy wypalaniu rośnie do 88. Auto sprawnie przyspiesza, nie wyświetlają się żadne błędy na wyświetlaczu. Dystans do wymiany filtra wyświetla 60000. Obecny przebieg 152 tyś. Czy muszę wymyć ciśnieniowo dpf, czy go całkiem wywalić?
Po ostatniej aktualizacji wyświetla mi błąd poziomu paliwa i na ELM i na interfejsie usb.
A czy wcześniej działał ten parametr? Został ona doany niedawno i nie mam jescze potweirdzenia czy W M57 będzie to wogule działać. Czy silnik to D60M57A0?
Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi bo to mało istotny parametr, ale nie było w Live błędów. A teraz ten się pojawił więc grzecznie zgłaszam :) Mój kod silnika D60M57D0.
Z oznaczeń na tej stronie
http://baza.edpol.pl:8080/partscatalogue/cars.aspx?a=00016
M57 D30 (306D4)
Witam, czy na tej aplikacji da się robić adaptacje? Np w silniku benzynowym adaptację zaworu DISA.
Witam. Prosze o rozkodowanie bledow bo nie moge znalezc odpowiedzi co one oznaczaja i gdzie szukac rozwiazania.
