@darro1969, bez obaw. Aplikacja anie rozróżnia zwykłego tempomatu od aktywnego. Zmienię opis żeby nie wprowadzał w błąd. Podobnie jest z radiem w e90: MASK/RAD/CCC CIC.
Wrzuć kody błędów do odpowiedniego działu/wątku.
@lukaszewski - dodam
@aadam75, rzeczywiście coś jest nie tak z tym ciśnieniem. Ale błędu w apce nie widzę. Zobacz proszę czy obydwa parametry Cisn. wsteczne i Ciśn. wsteczne skorygowane pokazują to samo.
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 1 mln.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Podlinkuję kilka zdjęć z zaznaczonymi parametrami do weryfikacji. Może w okresie świątecznym będzie czas na sprawdzenie.
Co do temp oleju to 83st C w menu ukrytym auta - to wg BTool jest 58st C. Natomiast temp. płynu chłodniczego taka sama.Temperatura oleju testowa nie działa.
Temp. powietrza 1000 stC więc też przecinek, ciśnienie paliwa to już pisałem że w barach, podobnie jak temp.paliwa -42 st C, powietrze doładowania też temat znany już wcześniej - stała wartość,
https://nfhost.me/image/shyJ
https://nfhost.me/image/sdAP
https://nfhost.me/image/sMvw
https://nfhost.me/image/sRTn
https://nfhost.me/image/siN4
https://nfhost.me/image/sDXg
Edytowane przez aadam75
Pytanie do Pawła, naszego Programisty BTOOL.
Aplikacja BTOOL, 2.80 Expert
Dane są zrzucane z "live data" I z "actual/expected valus" do pliku w formacie "csv'.
Także są dumpowane logi w formacie "btool_comm_20181220_223742.log", etc.
Do czego można wykorzystać logi (są trudno czytelne).
Używam MS Office w wersji 2007 I mam wrażenie niekompatybilności danych "CSV".
Tak wygląda, jakby czas w 1 kolumnie arkusza/pliku csv/xls się "wywalał do góry kołami", więc Malone graphs głupieje.
Poprawianie ręczne tabeli wyników CSV/XLS jest beznadziejne.
*Dotyczy M47TU2/N2. (D60M47A0 - w konwencji BTOOL).
Jakieś podpowiedzi?
ZYGI-BMW
Pawle ponawiam pytanie:
Oczywiscie chodzilo o odpowietrzenie filtra paliwa
Czy jest mozliwosc dodania opcji odpowietrzania pompy paliwa w dieslu N57 po zmianie fitra paliwa w serii F ?
N57
Panowie dzisiaj tam gdzie zaznaczyłem miałem zielony ptaszek i kilka razy sie włączała ta regeneracja aktywna. Lecz jak wejdę w ustawienia to pokazuje, ze od ostatniej regeneracji przejechane jest 350km.
Więc to są dwie zupełnie inne rzeczy?
Tak.
Regeneracja aktywna- informuje że został uruchomiony proces wypalania DPF-a.
Pytanie techniczne: czy na zgaszonym silniku, czujnik ciśnienia wstecznego musi pokazywać 0? czy drobna odchyłka np 2.88 mbar jest w normie?
Tak.
Dziękuję.
Ogólnie fajny jest dźwięk z wydechu ;-) przy układzie przelotowym. Szkoda ze nie można jakoś zrobić żeby już na stałe został ten ładny pomruk
ktoś wie jakie powinny być parametry ciśnienia pracy pompy paliwowej w N53? chodzi o wskazania BTOOL
U mnie po odpaleniu "startuje" od 175..., po paru km jest ~200...
w sensie 200 tysiecy? no to ch*j strzelil mi pompe, u mnie pokazuje 5 tysiecy..
http://i66.tinypic.com/29z85z.png
jedyny błąd to 29F2 - błąd wysokiego ciśnienia paliwa
czytalem juz, wszystko wskazuje na pompe paliwa wysokiego cisnienia, mam blad 29F2, z cieczą wszystko ok, po wyskoczeniu bledu "moc zmniejszona o polowe" wlacza sie maksymalnie wentylator i temp cieczy spada do 70 st.
Wczoraj nabyłem w końcu Cariste, dzisiaj btoola i podczas powrotu od rodziny zrobiłem pierwsze screeny i pomiary. Byłbym wdzięczny za podpowiedzi czy poniższe parametry są w porządku. Z jazdy jedyny problem to czasem pojawiające mulenie auta w okolicy 2000rpm.
Live data, DPF
Kolego masz bardzo wysokie ciśnienie wsteczne, czyli zapchany DPF.
W aplikacji masz podane maksymalne dopuszczalne ciśnienia:
jałowy bieg 35mbar
2000rpm - 75mbar
3000rpm - 135mbar
4000rpm - 200mbar
U ciebie są sporo przekroczone.
- albo jechać na pustą drogę i próbować wymusić wypalanie kilka razy i potem sprawdzić czy ciśnienia wrócą do normy.
- albo oddać DPF do płukania.
W takim razie od razu po nowym roku umawiam się na czyszczenie DPF, a po nim regularnie wypalać DPF z pomocą btoola :oops:
@BrakujeMiBiegu podasz link, skąd zamawiałeś??
Gdyby ktoś się zastanawiał jaki interfejs kupić to od razu carista. W poniedziałek przyszedł mi iCar 3 ale zrywał połączenie z autem więc poszedł na zwrot. Dzisiaj przyszła carista i jest ok.
Mam Cariste z tego samego źródła co powyżej, wszystko ok :wink:
Niestety strona przestała działać /-;
Odezwał się do mnie polski dystrybutor adaptera Carista https://obdeleven.pl/pl/sklep/17-carista-interfejs-diagnostyczny-obd2.html. Podobno wiele osób pyta ich ten adapter i kompatybilność z btool więc zaproponowali darmową wysyłkę. Wystarczy w koszyku wpisać kod "btool"
Paweł przewidujesz obsługi silników N55 w F30 przez BTool??
Obsługiwane silniki:
- wszystkie diesle 2.0/2.5/3.0 N47 M47 N57 M57 w e90/e60 itp. Również DDE5 w e46/e39
- silniki benzynowe N43 N53 N51 N52
- N47, N57, N20, B47, B57 w serii F
- silniki benzynowe M54 i N46 (od 2007r)
- starsze M54(MS43), M47(DDE3), M57(DDE4) - tylko przez kabel K+DCan
Obsługiwane auta
- seria 1: e81 f20
- seria 3: e46 e90 f30
- seria 5: e39 e60 f10
- wszystkie inne modele z wymienionymi wyżej silnikami od ok. 2001r.
U mnie po włożeniu nowego oryginalnego czujnika te wartości również były delikatnie na + lub - więc raczej to norma
U mnie jest zero i tak chyba powinno byc
