318i Pompka spryskiwacza przecieka.
Czy ktoś z Was wymieniał może pompkę reflektora? Kapie mi od jakiegoś czasu płyn ze spryskiwacza. Przy okazji wymiany uszczelki filtra oleju zobaczyłem, że płyn kapie właśnie z niej. Na allegro już znalazłem i teraz tylko wymienić.
Będę wdzięczny za jakieś wskazówki/zdjęcia.
  • 1 rok później...
witam.
mam problem, ponieważ od pewnego czasu nie działają spryskiwacze reflektorów. zimą przy mrozie ok -10 używałem spryskiwacza szyb i co jakiś czas załączał się spryskiwacz świateł. od niedawna zauważyłem że już nie działa. tzn. słyszę silniczek, ponieważ co kilka pryśnięć na szybę włącza się silniczek od spryskiwacza świateł ale nie wysuwają się spryskiwacze. proszę o pomoc w czym może być problem. mój model to e46 touring 2001 rok po lifcie.
z góry dzięki za pomoc.
a sprawdziłeś czy coś go nie blokuje ? może naleciało syfu, może zamarzło coś. Poszukaj jak się je wyciaga i zobacz co tam sie dzieje.
szukam
spróbuj wyciagnąc recznie te spryskiwacze,zaczep czyms i pociagnij do siebie,może cos je blokuje.
Mam ten sam problem, do wymiany możesz mieć raczej pompkę ponieważ są dwie, jedna Ci działa i ją słychać, ale druga nie.
Blachary Mam Was
pompki są dwie ta większa jest od lamp a ta mniejsza od szyby,sprawdź pompke czy działa
Dzieki za pomoc sprawdze to o czym piszecie i dam znać. Pozdrawiam
To ze działa nie oznacza ze bedzie sprawna. Musi wytwozyć odpowiednie ciśnienie by wycisnąć dysze spryskiwacza. Sam miałem taki przypadek. Pompka działała ale dawała zbyt niskie cisnienie i dysze sie nie wysuwały.
Sprzedam
Albo brakło kiedyś płynu i się zapowietrzyły.
Bardzo dobrze kolega mówi, u mnie słuchać pompkę spryskiwacza świateł, ale jednak się dysze nie wysuwają ponieważ jest zbyt niskie ciśnienie. Ręcznie sprawdziłem i wysunąłem dysze, elegancko chodzą więc to zapewne będzie zbyt małe ciśnienie.
Blachary Mam Was
takie ci potrzebne to psiukanie na lapmy ktore nic nie daje tylko pozniej zostawia slady na masce :o silniczek rarzej do wymiany ale ja bym go nie wymienial poniewaz to psiukanie mnie denerwuje osobicie chyba ze w starym mercu z wycieraczkami na lampach to jakis efekt by byl
Nie wiem jak założyciel tematu, ale mi nigdy nie przeszkadzało to psiukanie ani to, że szybko ubywa płynu do spryskoli :D Lubię po prostu mieć wszystko sprawne jak się należy.
Blachary Mam Was
często jest tak, że silniczek chodzi, spryskiwacz nie działa bo urywa się w nim ośka i nie wytwarza ciśnienia.
ja tak miałem, podobno typówka
zamiennik febi coś koło 85zł
życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem ;)
  • 9 miesięcy temu...
Witam!
Otoz tak sie zdazylo ze nie dzialaja mi spryskiwacze. Generalnie auto juz takie kupilem, lato przejezdzilem lecz wiadomo - na jesieni bez nich ciezko. Wczoraj wzialem sie za zrobienie tego a wiec : sprawdzilem miernikiem czy dawany jesg prad do pompki - prad byl a pompka nie pracowala. Dodam, ze vdy auto kupilem pompka wydawala sie pracowac natomiast plyn nie lecial. Potem sprawdzalem droznosc kanalikow - byly drozne dobsamych dysz spryskiwacza, dysze rozebralem i przep halem na wylot igla - a mimo to po zlozeniu ich przy dmuchnieciu powietrze przez nie nie przechodzilo. Spryskiwacze mam podgrzewane dodam. Domyslam sie ze na tych dyszach jest jakis zaworek aby plyn po uzyciu sie nie cofal i nie zapowietrzal ukladu. Teraz pytanie : moze byc tak, ze pompka gdy jeszcze chodzila dawala za male cisnienie zeby pryskalo? Czy raczej szukac problemu w samych dyszach?
Jakies moze inne sugestie? Pozdrawiam
wymień pompkę ori używka 20pln nowy zamiennik 40pln
KOZIOL
Boje sie tylko aby nie zamęczyć nowej pompki na wypadek gdyby jednak z tymi dyszami coś było nie tak, nie mniej co tam może byc nie tak? rozbierałem to i konstrukcja bardzo prosta... nie wie ktoś może czy ten "zaworek" ktory tam jest - (zatyczka i sprezynka) jest podnoszony po prostu przez ciśnienie płynu? innej możliwości nie widze ale pewności nie mam :P
Tak, ta "zatyczka" jest dociskana przez sprężynę w stanie spoczynku spryskiwaczy - ciśnienie płynu podnosi zatyczkę ściskając sprężynę. I dobrze domniemasz, że chodzi tu o zapobieganie cofaniu się płynu z układu do zbiorniczka.
Zamiennika pompki nie kupuj. W e36 tak zrobiłem i po 3 tygodniach musiałem wydać kasę na używany oryginał.
Dzieki za pomoc, zamawiam w takim razie pompeczke i mam nadzieje ze z dyszami jest wszystko ok
  • 2 lata później...
Słuchajcie mam taki dziwny problem, jakiś czas temu jak za pewne wielu z was zaczęła mi przeciekać pompka spryskiwacza z tej małej dziurki na dole. Na początek ją zakleiłem silikonem ale woda zaczęła wyciekać górą. Pompkę rozebrałem i wydedukowałem, że ów dziurka to taki zaworek bezpieczeństwa w momencie kiedy uszczelka dzieląca komorę turbinki pompującej wodę a komorę silniczka już przepuszcza to dołem komory silniczka ta woda wypływa aby go nie zalewać. Więc ok kupiłem nową nie oryginalną (zamiennik) pompkę na alledrogo Ok pompka bzyczy, wkładam w zbiornik podłączam wężyki, zalewam wodą a pompka nie spryskuje :duh: No sobie myślę co jest grane czy coś zapchane czy jak, dawaj podłączam tą starą cieknącą i pryska, podłączam znów nową, nie pryska :evil: Ale pracuje słychać, że bzyczy :shock: Więc co jest kur.. grane ? Dla testu jeszcze wstawiłem ją w szklankę czy aby może ze zbiorniczka nie może zassać i ze szklanki też nie pryska, po włożeniu starej w szklankę pryska :? No mówię jak nic uszkodzona jakoś musi być. Odesłałem dostałem kolejną i historia się powtarza, sprzedawca już lekko poirytowany twierdzi, że u mnie coś musi być nie halo i wcale mu się nie dziwię bo sam bym tak myślał. Ale jak to wytłumaczyć, że stara cieknąca spryskuje :?: Może coś jest na rzeczy o czym nie wiem ?
Zasugerowałem, że może jakieś Chińczyki pomyliły w partii biegunowość czy jak i pompka pracuje ale pompuje w przeciwnym kierunku, ale rzekomo sprzedają tego więcej i innych reklamacji nie było. Robimy zwrot towaru. Chcę kupić Meyle VDO czyli niby oryginał i jakby ta nie działała to już zgłupieję. Macie jakieś pomysły na to, ktoś coś takiego przerabiał ?
Kolego ja po kupnie zamiennika też tak miałem pompowalo a nie leciało po dłuższym przytrzymaniu zaskoczyło i teraz od razu łapie, nie wiem czym to jest spowodowane
Dzięki za odzew spróbuję jeszcze raz spróbować. Choć od ostatniego wpisu zrobiłem jeszcze jedną próbę, podłączyłem inny wężyk bez dysz i z samego węża pryska, a z dyszami już nie. Można by pomyśleć, że dysze nie drożne ale na starej pryska. Zrobiłem jeszcze jeden test, miałem starą dyszę z poprzedniej kratki i podłączyłem w szereg jako trzecią i chciałem sprawdzić czy z tej będzie pryskało i pryskało wtedy z wszystkich trzech dysz, odpiąłem tę jedną i z dwóch już nie pryskało, powtórzyłem od nowa wszystko i na trzech dyszach pryska ze wszystkich a na dwóch z żadnej :mad2:
chodzi o to że pompka wytwarza za małe ciśnienie żeby pryskać na wszystkie dysze :P ot i cała filozofia :)
szukam
Niech kolega przeczyta jeszcze raz uważnie moje dwa poprzednie posty, bo ewentualne za słabe ciśnienie nie może być tutaj problemem. Bo jak wytłumaczysz dobre pryskanie z trzech par dysz ?
