Chiptuning F-ek/wykresy/modyfikacje itp.
.... no ta M2 niezle osiagi uzyskala na hamowni - nawet moze dac baty nowej F80/82
.. wczoraj dostalem oferte od kreatormocy.pl na moja M3 za 3000zl - ( zawsze uwazam ze indywidualny chip jest bezpieczniejszy niz chip-box) czy ktos ma opinie o tym warsztacie?
Mnie montowali w A5 IC od A7 Biturbo i robili hamownię , wszystko OK .
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 255,2 tys.
Czego mozna bezpiecznie oczekiwac z trzylitrowej 525d 204 KM? Na swojej stronie Kreator mocy podaje 285 KM i 550 Nm. Czy to nie sa zbyt optymistyczne cyfry?
Jako ze ukradli mi niedawno E61 przymierzam sie do zakupu Fki i jest opcja 520d albo 525d (530d jeszcze troche drogie, chyba ze by sie cos trafilo w budzecie). Skoro 520d robi sie na 215-220 KM a 525d na 285 KM to stawialbym zdecydowanie na 525d...
Przede wszystkim masz 6 zamiast 4 cylindrów.... Pal diabli moc po "dłubnięciu"
Beg forgiveness for typos - sent from my iPhone via Tapatalk
525d 6 garów 204ps robi się tak samo jak 530d 245 - to kastrat softowy, więc 280ps to żaden optymizm, rzeczywistość, pod 300ps zdrowe można zakręcić
Btw pytanie do tunerów z trochę innej beczki - czy jest możliwość tuningu 308 1.2 puretech (2015r) ?
A skrzynia w 525d czasem nie ma limitu do 500Nm? Gdzies chyba czytalem ze to ta sama co w 520d.
Zawsze myslalem ze 525d ma inny osprzet niz 530d. Wtryski, turbina, skrzynia itd. Ale jesli to rzeczywiscie to samo co 530 to calkiem fajnie, roznica w cenie uzywanch jest znaczaca.
W przypadku 525d 2.0 skrzynia jest do 500nm, ztcp w 3.0d hardware'owo tak samo jak odmiana 30d.
Troche poszperalem w internecie i wychodzi na to ze w szesciogarowym 525d jest skrzynia GA8HP45Z (w dieslu do 500 Nm) a w 530d GA8HP70Z (do 700Nm). Pozostaje pytanie ile Nm zniesie na dluzsza mete skrzynia w 525d. Te 500 Nm to juz absolutny max czy pozostaje jeszcze bezpieczna rezerwa do powiedzmy 550 Nm?
To mnie totalnie zdziwiło, byłem pewien że motory mają takie same skrzynki, podobnie jak to było w serii E90 z N57.
Kilka dni temu moja F11 była kręcona w Kreatorze Mocy. Nie mam zastrzeżeń i polecam ich firmę. Auto jeździ rzeczywiście żwawiej. Tutaj chłopaki zamieścili wykres:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.597324963735731.1073742211.273224036145827&type=1
BMW było z rynku belgijskiego i miało założoną redukcję mocy.
Tutaj dyskutowaliśmy nieco w tym temacie:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=165&t=264403
PPK do 520d, ktoś wie co jest dokładnie w zestawie?
- komputer to wiadomo,
- IC - jaki dokładnie? jest w innym modelu? nr katalogowy osobno?
- wentylator? gdzie czytam to zdania są podzielone....
- na obrazkach jest jeszcze trochę mniejszych dupereli....
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/2213308-power-kit
Głowix
czy ktoś robil wirusa w m550d?
jeśli tak to z jakim efektem? ile miał w serii a ile udało się zrobić nowym softem?
Perwersja. Ma 380 kucy i mu mało ;)
(A ja czekam na koniec docierania, żeby moimi "biednymi" 313 konikami nacieszyć się choć trochę :) )
Sent from my iPad using Tapatalk
Jeśli mam 380 bo to nigdy nie wiadomo. Chcę więcej? To prawda.a dlaczego? Bo można
Prawdopodobnie nie masz - te auta nie trzymają serii.
Myślę że mam z 20 mniej
Wysłano z mojego HTC one przy użyciu Tapatalka
Jest wykres M550d na stronie 18 po boxie. Ma 425 KM i 875 Nm a po chie powinno być jeszcze więcej :)
"Albo GRUBO albo WCALE"
Szczególnie nie trzyma jak auto ma Xdrive. Problem jeszcze tkwi w umiejętności prawidłowym hamowaniu auta na hamowni bo tox co widziałem sam -co miasto to inaczej wyniki widzę. Ostatnio właściciel hamowni maha 3000 sam powiedział ze ma duże problemy z pomiarem Xdrive i nie wie dlaczego.
Widziałem jeden wykres 550xd po normalnym chipie wynik 440KM i 845nm
Nawet nie trzeba xdrive'a zeby miec rozne wyniki. Mialem furacza ktory wg jednej hamowni mial 400km a w innej wyszlo 370
BMW Auto Rawski - NIE POLECAM!!!
Wiem że powinno być więcej. Pytanie ile więcej. Nie ma za dużo wykresów w sieci dla tego modelu.
Dla jasnosci: ani nie potępiam, ani Ci nie żałuję
Raczej lekko zazdroszczę tej za...czki, którą będziesz miał po wirusie. Idealny sprzęt do marszczenia asfaltu :)
sent from my iPhone (sorry for typos) via Tapatalk
Zawsze można zrobić pomiar na hamowni doczepianej do koła. Pomiary mocy przy odpowiednim podaniu wagi auta są bardzo dokładne i nie ma problemu z x-drive czy kontrolą trakcji.
... radall tez testowalem na hamowni drogowej tak jak opisujesz moja 535xd( wyniki bardzo rozne ) przed chipem okolo 295-300KM i 580Nm po chipie 306-320KM i 600Nm facet sam nie wiedzial dlaczego tak wychodzi ( nie wiedzial jak sie wylacza ESP :) w serii F ) - uwazam ze duzo zalezy od wiedzy faceta ktory przeprowadza testy.
co do kucykow po chipie- porownalem 535xd( ssrednia z wielu hamowni 320KM ) z 535xd( bez chipa ) oraz Audi A6 313KM( na hamowni mial dobre 320KM) - wszytko zostawial w tyle.
Najgorsze wyniki z hamowni uzyskiwalem z 3miasta i okolic mimo firmy maja wiedze a wyniki wychodzily z kosmosu :)
Dlatego jesli ktos chwali sie wynikami ze po chipie wyszlo mu 30% wiecej niech bierze duza poprawke wiedze ludzi ......
nastepny przyklad na youtoobie sa flmiki gdzie Nisana GTR 650KM vs 720 - pomiary byly robione na roznych firmach i co 720KM:) nie dalo rade 650KM:)
nie znalazlem filmiku 650 vs 720 ale cos innego mam :)
Maja 22, na wynik pomiaru ma wpływ bardzo wiele czynników, a przy takich silnikach i mocach jednym z najważniejszych jest nadmuch.
Jeśli auto sie grzeje, a pomiary wykonywane sa jeden po drugim itp to wyniki będą słabe bo po prostu samochód bedzie zgrzany.
