Dago
Treść opublikowana przez Dago
  1. To są jednak jaja ze nie działa pogoda od trzech miesięcy.szczególnie że to tylko link do strony www. Ci co nie lubią czy znają niemieckiego mogą się przełączyć na stronę uk. Działa tam wszystko sprawnie
  2. OTA jest tylko w EVO. NBT ma zwykłe 3G. To widać pi tym jak długo coś się ładuje. Do OTA jest potrzebne LTE
  3. Tak to wszystko działa.kilka razy w ciągu kilku miesięcy zmieniłem konto z niemieckiego na polski portal i wszystko działa. Da się kupić rtti i remote ale nie kupowałem bo miałem fabrycznie. Nie należy kupować Internetu bo będzie działać tylko w Niemczech Mają dodać niby cis nowego w tym sklepie że tak wszyscy i to pytają?
  4. Tak to działa.Ale co z tego? Kupisz sobie Internet który będzie działać tylko w Niemczech. Próbowałem i na tym się skończyło. A w tym sklepie nie ma nic więcej do kupienia Ktoś wie na czym niby ma polegać to uruchomienie masy aplikacji co to zapowiadają w stanach?
  5. A na czym miało polegać to pełne odpalenie tej wiosny? Wysłano z mojego HTC one przy użyciu Tapatalka
  6. Podobno skrzynia ta daje radę do 1000
  7. No niestety tak to właśnie jest. Jeśli zarejestrujesz się na niemieckiej stronie będąc poza Niemcami to w samochodzie będziesz miał sklep i tam możesz kupić sobie Internet.tylko że...... Oczywiście będzie działać tylko w Niemczech. Czyli Internet jest ograniczony do terenu kraju gdzie był kupiony. Nie wiem czy działa wtedy korzystanie z przeglądarki z danymi z telefonu a nie z wbudowanego modemu w samochodzie. To musi się wypowiedzieć ktoś kto ma w samochodzie przeglądarkę.ja nie mam
  8. Dokładnie tak zniknęło . Jest tylko street view. Pogoda u mnie działa w kratkę. Raz jest na drugi dzień informacja ze brak danych mimo że wiadomości lub inne usługi działają więc połączenie z Internetem jest
  9. Właśnie dlatego Ci to nie działa. Masz aktywny Internet do kiedy? Nową subskrypcję na Internet kup rejestrując samochód w Connected drive w Norwegii a następnie kup go przez sklep w samochodzie. Wtedy będzie działac w Norwegii Ale już nie poza tym krajem
  10. Działa.trzeba usunąć pliki tymczasowe i działa.nic się nie zmieniło Wysłano z mojego HTC one przy użyciu Tapatalka
  11. słowacki ;-)
  12. Czyli trzeba wyjmować ponownie sterownik? dokładnie...ale ponowne wyjęcie i zaprogramowanie sterownika, to ok, 20min. roboty...tylko pierwszy raz trwa dłużej :) Ok. Rozumie. Czyli po przywróceniu serwis się nie zorientuje że było coś robione? Wysłano z mojego HTC one przy użyciu Tapatalka
  13. Czyli trzeba wyjmować ponownie sterownik? Wysłano z mojego HTC one przy użyciu Tapatalka
  14. Od dwóch dni nie działa connected drive pojawia się informacja że jest w trakcie zmian. Więc może zmienia rozszerza funkcjonalność. Też wam nie działa? Wysłano z mojego HTC one przy użyciu Tapatalka
  15. Oto co znalazłem w sieci na temat chipa w m550d. http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02/25/0dd8337d547164565f8bb7ec85527aba.jpg Mam też pytanie czy po modzie przed wizyta w serwisie da się przywrócić oryginalny software przez obd bez wyciągania ponownego sterownika i czy wtedy serwis się nie zorientuje by nie stracić gwarancji? Wysłano z mojego HTC one przy użyciu Tapatalka
  16. Wiem że powinno być więcej. Pytanie ile więcej. Nie ma za dużo wykresów w sieci dla tego modelu. Wysłano z mojego HTC one przy użyciu Tapatalka
  17. Myślę że mam z 20 mniej Wysłano z mojego HTC one przy użyciu Tapatalka
  18. Jeśli mam 380 bo to nigdy nie wiadomo. Chcę więcej? To prawda.a dlaczego? Bo można
  19. czy ktoś korzysta z glympse przez connected drive? u mnie prawie wszystko działa ;) - oprócz tego ze chcąc wyslac do kogos glympse to: - lista kontaktow jest pusta (nie korzystam z icloud dla kontaktow) - jeśli w telefonie nawet ustale ulubione kontakty to po probie wybrania ich w NBT dostaje informacje ze numer telefonu jest nieprawidłowy i zostanie usunięty jakies pomysły? oczywiście panowie na infolinii bmw nie wiedza za dużo co do rozmow o sklepie - to tam i ta za dużo nie ma (działa np. w wersji nimieckiej wystarczy zarejestrować sobie samochod u helmuta na www) można praktycznie tylko kupic sobie dostep do internetu i to byłoby na tyle - wiec tak naprawdę sklep jest zbedny
  20. czy ktoś robil wirusa w m550d? jeśli tak to z jakim efektem? ile miał w serii a ile udało się zrobić nowym softem?
  21. tak kabelki musisz ciagnac od wzmacniacza do kazdego z glosnikow. do wzmacniacza dochodzi swiatlowod ktory jest w standardzie polozony w samochodzie. ja mam zmontowany po prawej stronie w bagazniku za wykladzina i wszystko sie miesci
  22. Jak to jest w zwykłej wersji, jest tam miejsce na głośnik w desce? Zawsze myślałem, że jak nie masz logic7, to tam masz tylko plastik. Poza tym logic7 to 13 głośników, udało Ci sie wszystkie zamontowac, łącznie z wooferami pod siedzeniami? miejsce na desce na glosnik centralny jest. sa miejsca w slupkach na wysokotonowe (brak w standardzie) w drzwiach przednich na sredni ton (byly) pod siedzeniami woofery (tez byly ale wymienilem na inne) w tylnej polce jest miejsce na wysokotonowe i sredniotonowe (byly tylko srednie) no i w drzwiach tylnych powinny byc sredniotonowe ale nie bylo miejsca a nie chcialem ciac dziur w tapicerce drzwi. oczywiscie wszystko na swiatlowodach programowanie i docelowo dziala tak jak by wyjechalo z fabryki z EQ na idrive. wzmacniacze chodza od 500 do 1000 zl http://www.allegro.pl/item535798222_bmw_e60_e61_2008_wzmacniacz_logic_7.html do tego glosniki w calosci jakies 500-700 zl i koszt robocizny i programowania w sumie kolo 3 tys
  23. ja to robilem 2 dni roboty z wymiana wszystkich glosnikow i dodaniu nowych (np centralnego) koszty nie pamietam ale okolo 3 tys zlotych wraz z wzmacniaczem glowny problem to programowanie tego by wzmacniacz byl widziany przez idrive. no i te tragiczne glosniki ktore sa montowane w serii - prawdziwy dramat. bmw zaoszczedzilo nawet na tym ze nie dali wysokotonowych w slupkach czuc roznice oj czuc......
  24. Dago odpowiedział(a) na Dago temat w E60, E61
    .a
  25. Dago odpowiedział(a) na Dago temat w E60, E61
    nie ma wlasnie probuje ja zrobic dlatego jesli ktos wie co i jak zrobic by podmienic pliki i jak to nagrac by widzial to czytnik professional to mapa polski bedzie
