marton4
Treść opublikowana przez marton4
  1. marton4 odpowiedział(a) na Bonowski1 temat w E46
    A nie leci ci przypadkiem woda przez nieszczelność gdzieś, na bezpieczniki w schowku. Odłącz aku na moment i podłącz z powrotem i zobacz co będzie. Daj znać
  2. Tez nie ma navi xenonow a do tego akumulator mam malutki bo oryginał bmw 45AH 410 rozruchu. Czyli tak jest chyba oryginalnie
  3. O to nie jestem sam , a myślałem ze cos było kombinowane, może w lci dopiero
  4. Witam mam pytanie , szukałem odpowiedzi lecz nie znalazłem. A wiec czy w każdej e90 jest klema minusowa ibs montowana seryjnie czy nie. Bo u mnie jest zwykła klema z brązowym przewodem. 318i 2006r n46
  5. Może trakcja go ogranicza. Wyłącz ja i spróbuj ponownie
  6. Jak wyjąłeś chłodniczkę to zdejmij ta zawleczkę co nachodzi na nią przewód wodny taki owalny krócieć, i wyjmując powoli zobacz czy plastikowe czepienie nie są pourywane.
  7. A ja wymieniłem termostat główny i egr w 525d lift i się poprawiło bo temperatura wzrosła z 50 na 68 stponi. Ale z racji tego ze to automat, to jest jeszcze jeden termostat :duh: który jest przy chłodniczce oleju skrzyni biegów. Po wymianie chłodniczki z termostatem jest wszystko git, temperatura 93-98 czy to jadę na autostradzie czy w mieście :cool2:
  8. Termostaty tylko behr. Egr może być firmy vemo a w środku jest oryginalny produkt bmw z startym logo. Zadnych innych przerabiałem temat z zamiennikami i wielka kupa wyszła :duh:
  9. marton4 odpowiedział(a) na robur1 temat w F10, F11
    Tak kolego zgadzam się z Toba. Jak pisałem w trybie auto pracuje tez Klima, ale tylko wtedy jeśli jest potrzebna, jeśli Klima zostanie wyłączona to parowanie występuje większe. Ja osobiście jeżdżę cały rok na auto i ustawiam tylko temperaturę, o więcej się nie martwię, od tego jest climatronic :cool2:
  10. marton4 odpowiedział(a) na robur1 temat w F10, F11
    Kolego skąd czerpiesz tą wiedzę?A czerpię ta wiedze ze znajomemu wymieniałem właśnie ten czujnik i jest ok
  11. A pompa wtórnego powietrza działa :?: Szczelna nie ma gdzieś nieszczelności. Ona właśnie załącza się na zimnym silniku
  12. Zdrapanie tej powłoki jest bardzo proste. Gorąca woda proszek do prania ciuszków, wrzucasz plastiki przerwa na papieroska lub piwko. Od żonki gąbeczkę do mycia naczyń dwu stronna i ta bardziej szorstką strona czyścimy wszystko i schodzi pięknie. Po tym zabiegu jest super gładkie. Na czarne plastiki rozwiązaniem jest guma w sprayu (plastidip) dajesz trzy warstwy i jest jak orginal :D A na jasne to do mieszalni lakierów , tam dorobią kolor pod panel , podkład na plastik i malowanie, odporność na wieki i efekt tez zadowalający. A tylko bezbarwny matowy nie połysk, bo połysk wygląda bardzo kiepsko
  13. marton4 odpowiedział(a) na robur1 temat w F10, F11
    W trybie auto jest włączona klima, a zaparowaniem szyb steruje czujnik zaparowania i to on jest odpowiedzialny za włączanie Klimy i skierowanie nawiewu tez na szyby. Osobiście obserwowałem zachowanie kompresora od Klimy przy -3 stopniach i się kompresor załączał w krótkich cyklach bez włączania wentylatorów od Klimy. Sprawdzałem to na rozgrzanym silniku.
  14. Jak najbardziej to może być powodem, ja osobiście tez wymieniałem ale miałem błąd spalania stukowego na 4 cylindrze
  15. marton4 odpowiedział(a) na 0okm temat w E90, E91, E92, E93
    Przekładałem sam 1.5 godziny na spokojnie popijając piwko :D
  16. marton4 odpowiedział(a) na 0okm temat w E90, E91, E92, E93
    Ja przekładałem i wszystko pasuje tylko musiałem przełożyć mate zajęciową fotela pasażera. Czyli po włożeniu do auta siedzeń od angola, fotel pasażera jest teraz na miejscu kierowcy, i z niego musisz wyjąc mate i przełożyć ja do prawego fotela wtedy unikniesz błędu poduszek powietrznych
  17. czujnik walu bym obstawił ,
  18. Przy wymianie uszczelki zobacz czy czasem nie cieknie z tylu silnika z vacum pompy wtedy zlatuje olej na rozgrzany kolektor i śmierdzi olejem bo się spala, bardzo częsta usterka
  19. To ze nie odpala to raczej nie wina łańcucha. A jakim olejem masz zalany silnik
  20. http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VR91-EUR-03-2008-E91-BMW-320i&diagId=11_3189 Tak n43 zestaw rozrządu ok 500 zl. Cały łańcuch z kolami i prowadnicami wychodzi górą, roboty na spokojnie 4 -5 godzin, do tego uszczelka pokrywy zaworów komplet 190 zł. Do tego potrzebne są specjalne blokady bez nich nawet nie podchodź do wymiany.
  21. Napinacz napina po odpaleniu auta, gdy silnik zgaszony napina go sprężyna w napinaczu, ale jak łańcuch nie jest rozciągnięty to luzu na nim nie ma. Wymiana rozrządu w tym silniku nie jest skomplikowana. Skąd jesteś może pomogę.
  22. Wału raczej objawia się przy rozgrzanym silniku, podłącz kompa zobacz błędy
  23. Jeśli jest nadal luźny to łańcuch i prowadnice do wymiany.
  24. Tak to jest ta śruba, oleju wyleci może kieliszek podłuż szmatę żeby nie poleciało po bloku. Wykręcasz wkręcasz nowy i po robocie
  25. Napinacz jest jeden wymienia się łatwo , tez wymieniałem napinacz plus nowy olej 5w30 i jest malina :D
