Treść opublikowana przez marton4
E90 wymiana akumulatorka w kluczyku
Tak bo w nowym pilocie kodują immbilaizer. A otwieranie i zamykanie koduje się samo po włożeniu pilota do stacyjki
Dziwny dźwięk po odpaleniu BMW e46 1.9 benzyna 2000r
Spoko, dzisiaj ja Tobie jutro Ty Mi
Wymaina płynu chłodzącego termostatu i pompy
Z woda tez
Przed każdorazowym wlaniem czegokolwiek odkręć odpowietrzniki i lej do momentu wylatywania wody, zakręć odpowietrznik i płucz. Pamiętaj o temperaturze ogrzewania ustaw na ful
E46 318i Dziwny dźwięk przy odpalaniu
Musisz zdjąć obudowę filtra oleju i na dole jest zaworek który zapobiega spływaniu oleju do miski, jak to nie pomoże, to u mnie był do wymiany napinacz rozrządu 160 zl i 10 minut roboty
Raczej nic się nie powinno stać, niektórzy to w ogóle rozłączają i jeżdżą bez tego
Pompa powietrza wtórnego. Ma chodzić po odpaleniu zimnego silnika ok 2 min. Znajduje się po lewej stronie stojąc przy otwartej masce, przy chłodnicy czarna plastikowa okrągła tuba-puszka. Sprawdź szczelność tych plastikowych przewodów , bo albo jest gdzieś nie szczelność albo powoli się kończy, bo zaczyna głośno pracować
Pytanie o przegrzany silnik
Następnym razem nie gaś silnika od razu tylko na postoju włącz ogrzewanie na ful i obroty dmuchawy tez ful , to pozwoli na ostudzenie silnika bo nagrzewnica zadziała wtedy jak mała chłodnica.
E91 - koziolkowanie
Tu masz jak on wygląda https://www.google.pl/search?q=bmw+zawor+cdv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjB3I2yiNvSAhWFXRQKHQjJAjAQ_AUIBigB&biw=1034&bih=591&dpr=1#imgrc=RTZ0NIuQqPMTYM:
E91 - koziolkowanie
Jak to sprawdziłeś ze dwumas nie ma luzu. Wszystko dokładnie można sprawdzić wyciągając skrzynie
E91 - koziolkowanie
Tarcza docisk łożysko lapa dwumasa i zestaw śrub i będzie jak nowe, simering na wal tez wymień. Żadnych zaworów nie usuwaj
e46 320d SCI23237 racibórz WBAAL71090CA78732 gruuuba korekta
marton4 odpowiedział(a) na szeremeta temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażO pasowaniu przodu nie wspomnę. Ale jak ktoś chce kupić e46 za 10 tysia to właśnie takie rodzynki na niego czekają :D
WBAPN31000VH03830 E90 320d
marton4 odpowiedział(a) na 1994lukasz1 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażMoże panewki lub pękł wal, ewentualnie cos z rozrządem poszło nie tak
marton4 odpowiedział(a) na szeremeta temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażPrześlij linka z tym tematem handlarzowi zobaczymy co zrobi. Niech porówna vin czy to to auto
marton4 odpowiedział(a) na 1994lukasz1 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażJak by była wystrzelona poducha to doszło by do wymiany napinacz pasa i klema pirotechniczna przy akumulatorze , a mało prawdopodobne żeby serwis tego nie wymienił. W którymś modelu była akcja serwisowa na poduszkę kierowcy, ale nie pamiętam czy dotyczyła e90
Przestroga dla "pewnych siebie" kierowców
marton4 odpowiedział(a) na padzio91 temat w Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, techniki bezpiecznej jazdyTez mam tendencję do eliminowania luzu pod pedałem gazu :D ale jadąc w trasę z rodzinka tez oglądam takie filmiki na necie i szczerze mówiąc dużo pomaga przynajmniej na mnie. Powinni to w tv puszczać zamiast reklam. Pozdrawiam i szerokiej drogi
Ciekawe oferty z allegro - e9x
Super rodzynek :D :D :D :D http://allegro.pl/fabrycznie-nowe-bmw-740i-e38-i6715090223.html
zimowe spalanie
To nie jest normalne sprawdź temperaturę silnika bo może termostaty się posypały. Auto musi być dogrzane
[E46] Co to jest?
A webasto masz
E61 2005 N52B25 przydusza przy ostrym dodaniu gazu
Kolego uważaj żeby ktoś tak samo nie myślał i Tobie się nie podłożył :nienie: . Jak jeździł na szlamie to przypiekły się pierścienie, zalej płukankę do silnika i jeszcze raz wymień olej
320d nie odpala na mrozie
Wymień jeszcze termostat egr
Kręci ale nie odpala
Poczytaj http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=193540
318i niepokojący dźwięk z silnika. Filmik
na moj gust to panewki słychać może cos z ciśnieniem oleju
vin e21 323i rzokodowanie
zapodaj cały vin
118d M47N2 122km bierze olej!
Bmw zrezygnowało z castrola , teraz jest schell.
