dajan
Treść opublikowana przez dajan
  1. dajan odpowiedział(a) na dajan temat w E39
    aha ! dobrze że wszystko mam ze szrotu i z chasioka bez to ta eksploatacja mnie tak tanio wychodzi ! a RAFALA6 ty mosz audi ? to poszukaj sobie swojego klubu
  2. dajan odpowiedział(a) na dajan temat w E39
    PETE w grudniu jak kumpel robił mi uszczelka pod głowicą to od razu wymieniłem z przodu 4 wachacze i oba drążki kierownicy z tyłu tuleje pływające + tarcze klocki i szczęki . w styczniu kupiłem licznik (pixele) 400zł i w dodatku nie pasował ale miałem to szczęście że gość go przyjoł z powrotem nawet nie odliczył prowizji z allegro . dioda zamiast maty + polutowane na stałe wtyczki do napinaczy też w styczniu . w lutym czujnik położenia wału 360zł wisko i śmigło kupiłem zamienniki razem 150 zł a w zeszłym roku była jeszcze chłodnica , sprężyny + amortyzatory , radio , no i dla kaprycha fele i ringi (całe reflektory1600zł) i jak tu nie kochać tak kapryśne autko (Prozny ukłon w Twom stronę) :D
  3. dajan opublikował(a) temat w E39
    W sumie to tylko pytam czy BMW to faktycznie radość z jazdy ? Dzisiaj jadąc tylko z Katowic do Gliwic rozerwało mi obudowę termostatu . E39 mam od roku i zdążyło mi się zepsuć już praktycznie wszystko co opisane na forum ! Bogu tylko dziękuja że nie mam jeszcze automatu i webasta bo i pewni ztym by mi się przyszło zmierzyć ! :twisted2:
  4. na pierwszym zdjęciu widać ten biały i niebieski kabelek dioda wlutowałem z tych całkowicie czarnych co mają katode zaznaczoną srebrnym paseczkiem i właśnie tym paseczkiem wlutuj do niebieskiego kabelka . dopiero po tym na wykasowanie oficjalnie ok 70-80zł ale po cichutku robią za 20 . A z tą kostką ostrożnie bo są tam też styki z napinacza i jak tam będzie zle stykać to masz następny błąd ! a pozostałe obcięte kabelki to pewnie do kompresorka do pompowania podparcia kręgosłupa - sam najlepiej wiesz czy to masz . WIADOMOŚCI CO DO DIODY ZAWDZIĘCZAM KOLEGOM Z FORUM - dzięki i pozdrawiam wszystkich !
  5. no i o to właśnie mi chodzi ci biedniejsi co tankują dziennie za kilka złotych też automatycznie dziennie odpowietrzają bak a jeśli tankujesz większe ilości paliwa raz na kilka dni to może być tak że podciśnienie po kilku dniach tak wzrasta że pompka nie daje rady . kiedyś nie było z tym problemów bo opary szły do atmosfery a teraz to zbiornik jest odpowietrzany przez jakieś automatyczne zawory i filtry z węglem aktywnym . nie pytaj o szczegóły bo nie wiem jak to u nas jest rozwiązane ale jak otwierasz zbiornik to posłuchaj czy syczy
  6. dajan odpowiedział(a) na uli12 temat w E39
    jak w czasie jazdy gong daje po kilka sygnałów to może wyłącznik pod hamulcem ręcznym masz luzny i nie jest do końca rozłączony lub ręczny nie zawsze spuszczasz do końca . pozostałe błędy sygnalizowane są pojedynczymi sygnałami z gonga a pikanie 15 sekund przed pełną godz. jest realizowane przez głośniki
  7. może spaliny "kichneły" w filtr powietrza i uszkodził się przepływomierz
  8. może pierw sprawdz czy w baku nie robi się podciśnienie ?
  9. dajan odpowiedział(a) na pavlo temat w E39
    DAREX pięknie to ujołeś ale w masce i w klapie sa odpowiedniej wielkości wytłoczenia no to nie zabardzo można znaczki pozamieniać
  10. dajan odpowiedział(a) na Mlody88 temat w E34
    kompresja to coś innego . twarde węże w BeMie to normalne zakładając że układ nie zapowietrzony i że nie masz płynu w oleju i odwrotnie no i że płynu nie ubywa .
  11. dajan odpowiedział(a) na masa52 temat w E39
    jak cieknie z chłodnicy to pachnie tak na "słodko" a nie spalonym olejem a na kolektorze może być nie widać bo wystarczy kropelka by mocno śmierdziało
  12. dajan odpowiedział(a) na pavlo temat w E39
    endriu dobrze napisał z tyłu 72mm jedynie w mojej mam z tyłu 80mm bo jakiś matoł taki założył na sila i jak chciałem założyć oryginał to okazało się że lakier jest przytarty na krawędzi i też musiałem założyć 80mm by nie było widać :D
  13. dajan odpowiedział(a) na mig temat w E34
    mnie szumiało jak szyba była zle wklejona i to w dwóch autach
  14. dajan odpowiedział(a) na DAVE81 temat w E39
    olej w skrzyni pracuje trochę w innych warunkach niż w silniku swoje najlepsze właściwości uzyskuje po kilkudziesięciu tyś km.
  15. dajan odpowiedział(a) na radek79 temat w E34
    jak wszystko gra to nie zmieniaj
  16. dajan odpowiedział(a) na safu2 temat w E39
    zrobiłem tak jak opisał kolega "Miu" i jest super ! w serwisie nie chcieli tego zrobić a pózniej pytali jak to zrobiłem
  17. dajan odpowiedział(a) na marcinbmw5 temat w E34
    nie jestem pewien na 100% ale znajomy mechanik twierdzi że obecnie czy płyny do chłodnic czy oleje do wspomagania są mieszalne no a jak się wymieni całkowicie na nowy to ponoć nic nie może się stać
  18. dajan odpowiedział(a) na masa52 temat w E39
    jak masz drobny wyciek z pod pokrywy zaworów to olej zbiera się w zakamarkach pod osłonami i jak hamujesz to kapie na kolektor wydechowy . no chyba że przy wymianie oleju sam rozlałeś przy wlewaniu mnie tak zrobił mechanik i co skręcałem mocniej w lewo to śmierdziało spalonym olejem
  19. zawsze się zastanawiam po co wymieniać olej jak w instrukcji pisze by nie wymieniać
  20. dajan odpowiedział(a) na DAVE81 temat w E39
    jak coś się dzieje gdy jest wilgotno , mokro to przeważnie styki w którejś kostce są "zielone" zaśniedziałe a co do oleju to w instrukcji pisze żeby nie wymieniać ... Może producent się myli ?
  21. w tych rurkach są dodatkowo gąbki może one masz zabrudzone bo to takie filterki . a suszyć to najlepiej wyjąć na górze reflektora te duże zaślepki i w czasie jazdy powietrze same wyssie wilgoć
  22. wczoraj wykasowałem u siebie przez 24v żarówkę i zaskoczyło dopiero po kilku próbach i co to robia to niewiem w jakiej konfiguracji działa (czy z masą czy z 19) ale na 100% miałem drzwi otwarte
  23. dajan odpowiedział(a) na MADEJ temat w E39
    ja nie miałem wyboru ... a ponoć darowanymu koniowi ...
  24. dajan odpowiedział(a) na obywately temat w E39
    zawsze na allegro były po 50-60zł
  25. jaki komp i w jakim aucie
