Treść opublikowana przez dajan
jak wymienic uchwyty na napoje w e39
licytowałem taki uchwyt na allegro i ze zdjęcia wynikało że wewnątrz też jest przykręcony (przegrałem)
zaciela sie stacyjka - POMOCY
może być rozrusznik , jak zużyte tulejki to stawia opór
- znikajacy olej
Automat, turbina, obroty silnika??
czy diesel czy benzyna muszą co jakiś czas być przegonione by się wypaliła w dieslach sadza a w benzynowych oczyscił katalizator no i silnik dobrze zagrzany pozbywa się wody np. z oleju .
inspekcja w 2,5tds
zauważyłem że inspekcja jest uzależniona od trybu jazdy , jak kiedyś dałem mu garach to zgasła jedna zielona ale po kilku spokojnych dniach sama się oświeciła
POMÓŻCIE!!! Co jest z tą skrzynią????
kolega Prozny dobrze zauważeł że by spodobały się obecne modele BMW trzeba po prostu do nich dojrzeć a Audiki są od początku tak piękne i słodkie że po kilku miesiącach utoną między przeciętnymi wozami
problem z zapalaniem na ciepłym silniku!!!
czwarty wtysk ten z kabelkiem pod nim jest ta czujka i ta wtyczka poznasz po tym że z modułu świec żarowych (czarne pudełko pod kolektorem) wychodzą kabelki do poszczegulnych świec a akurat w tym miejscu z jednej dziury wychodzą dwa kabelki jeden idzie do świecy a drugi troszka w prawo do tego czujnika. w BeeMach można z trudem ale jednak idzie włożyć tam rękę i wtyczkę odbezpieczyć i zsunąć . Powodzenia i daj znać jak to będzie spisywać się u Ciebie
- kupno bmw
Ukad chłodzenia
no oczywiście ale ja nie czekam do pełnego zagrzania tylko jak silnik uruchomisz to w taki sposób wyrównaj poziom w zbiorniczku , oczywiście po tym zabiegu zażywam kompieli bo włosy szyja wszystko lepkie od płynu no ale czego się nie robi jak się kocha ... :oops: A NA GORĄCYM NIC NIE ODKRĘCAJ BO NA 100% ZNOWU ZAPOWIETRZYSZ !!! poziom w zbiorniczku powinien być do kreski ale na zimnym . jak dobrze odpowietrzysz to po zagrzaniu termostat musi się otworzyć i chłodnica i lewy wąż muszą być ciepłe (prawy też)
- kupno bmw
Ukad chłodzenia
Marcin o tym mówia dmuchać nawet ustami w zbiorniczek wyrównawczy i w ten sposób ustawić poziom
Ukad chłodzenia
na zimnym zgaszonym silniku odkręć odpowietrzniki i lej aż z odpowietrzników poleci woda bez powietrza . dobrze tak postawić auto by odpowietrznik chłodnicy był jak najwyżej . no i ważne by ogrzewanie w kabinie było na maxa (bez włanczania wentylatora) . Lejesz woda to masz możliwość poćwiczyć bo płynu szkoda . jak już cały czas poleci sama woda pozakręcaj (nadal lejąc do zbiorniczka ) odpowietrzniki no i zagrzej silnik . ja na koniec nie odsysam do poziomu jaki ma być w zbiorniczku wyrównawczym tylko dmucham do zbiorniczka odkręcając jednocześnie po kolei odpowietrzniki i robia to tak długo aż uzyskam odpowiedni poziom . nawet w serwisie mówią że BeeMy trudno dobrze odpowietrzyć
- kupno bmw
podstawa to sprawdzić wtyczki przy skrzyni , mogą być styki zaśniedziałe i będzie pokazywało błąd
a tu akurat popieram kolegi Lapka ! W trzech TDSach odpiołem wtyczkę i od dwóch lat chodzą idealnie . Opisałem to kiedyś dokładnie na forum to mi się dostało "że chcę kolegów naciągnąć na koszty bo będzię duże zużycie paliwa" a np.moja omega 2,5TDS AUTOMAT !!!!!!!!! do dzisiaj pali 10litrów w MIEŚCIE a koledzy chwalą się że nie schodzą poniżej 12 l. a mają skrzynie ręczne . Odepnij wtyczkę nic to nie kosztuje a jak się po kilku dniach nie sprawdzi to podepniesz ją spowrotem .
potrzebny schemat cuda z allegro :):):)
a jak długo posiadasz to auto ?
Ukad chłodzenia
Jak w przewodach jest tylko para to gdzie jest woda ? przecież sam rozumiesz że jeżeli masz dobrze układ zalany to woda nie zniknie , jeśli niemasz wycieku i olej jest czysty bez wody to znaczy że zle zalewasz i odpowietrzasz .
- kupno bmw
gdzie kupić silnik ?
na razie dzięki ! po zdjęciu głowicy okazuje sie że nic uszkodzonego nie widać , może skończy się na wymianie uszczelki (z moim szczęściem pewnie dojdzie spawanie głowicy) . Głowicę sprawdzą po świętach wię na razie pozostana pieszym :D
- kupno bmw
w marei jak mi się tak robiło to psikałem WD40 i na kilka miesięcy pomagało (lać i ruszać kluczykiem)
- kupno bmw
licznik
w tych bez dużego wyświetlacza też padają pixele nawet w e34 też . Niewiem jak jest w naszych licznikach ale w e30 jak padną baterie w liczniku co podczymują zaprogramowane parametry to właśnie tak się dzieje jak opisał ADAMMART poprostu wskazania są niedokładne (prędkość , obroty , paliwo , ekonomizer)
Kontrloka CHECK ENGINE
jakby się to dało rozebrać to nie było by problemów z naprawieniem "pixeli"
ale dałem pytanie ! forum obejmuje cały świat a okazuje się że nikt nie handluje silnikami !
