robertoz
Treść opublikowana przez robertoz
  1. To czy w kablu masz piny 7 i 8 zlutowane czy nie jest u Cb bez znaczenia. Ma znaczenie dopiero w modelach e60 wyposażonych w navi CiC. Zobacz czy w menedrzer urzadzen masz dobrze kabel ustawiony (opóźnienie na 1 a nie na 16) Poza tym sprawdz uruchamiając obd setup czy wpisy w rejestzre są wszystkie na OK.
  2. Widocznie w Twojej wersji ista po wykonaniu pelnej identyfikacji musisz wejsc poprzez "funkcje serwisowe".
  3. Jak uruchomisz obd setup to masz wszystkie wpisy OK ? jesli nie to musisz zmienic wpisy w rejestrze
  4. zle zainstalowana inpa Chcesz porządny i działający kabel i inpe z ncs na kazdy system, którą sie instaluje w 2 minuty, pisz pw
  5. jesli jest na chipie ftdi to tak, jak na ch340 to nie.otworz i zobacz.albo napisz jakie stery dostales do tego.
  6. Masz za niskie ciśnienie na pompie wysokiego cisnienia. W tym silniku na biegu jałowym powinno wynosic okolo 330 bar. Wg inpy u Ciebie jest duzo za mało.
  7. Do M62 istnieje. Dla N62 raczej nie.
  8. robertoz
    Zawór EGR
    Zalezy jaki silnik bo np 740d ma dwa egr y. Jako ciekawostke tylko powiem ze w przedlifcie bez dpf (zarówno w 4.0d jak i w 3.0d) mozna istą d ładnie taki egr przymknąc.
  9. Funkcje mozliwe do zakodowania w e65 i nie tylko (niektóre mozliwe tylko w polifcie) - swiatła długie jako dzienne - skladanie lusterek z pilota - samoczynne ryglowanie auta po przekroczeniu zadanej predkosci - otwieranie i zamykanie bagaznika z pilota jednym kliknieciem - 3 krotne mrugniecie kierunku po lekkim nacisnieciu dzwigni - mrugniecie awaryjnymi po zamknieciu auta - automatyczne zamkniecie szyberdachu przy opadach deszczu (przy załaczonym czujniku deszczu) - odprowadzanie swiatlami - odpalanie komfortowe bez wcisniecia hamulca - pulsujące swiatla przy awaryjnym hamowaniu - tv w czasie jazdy - komfortowe otwieranie okna do polowy po dwukrotnym nacisnieciu przycisku - webasto na grzanie kabiny (konieczne dolożenie pompki wody) - wyłaczenie automatycznego startu klimy po nacisnieciu przycisku auto To tak z grubsza:)
  10. Odezwij sie na maila. [email protected] Posiadam same interfejsy jak i gotowe laptopy zrobione pod bmw e i f.
  11. Zainstaluj inpę z polskim menu i resztą po angielsku (chyba ze wolisz niemiecki ;) ) Wystarczy poszukac Potem wejdz w dde 5.0 m57 lub dde 6.0 M57Top.
  12. Zalezy czego oczekujesz po takim sprzecie.Jesli tylko odczyt i kasowanie bledow oraz live data i proste czynnosci serwisowe to moze byc.Ale za 800 zl wolalbym laptopa z inpą i istą d plus interfejs 2kdcan.Mozliwosci nieporównanie większe jesli chodzi o Bmw.
  13. Nie, inpy nie musi byc . Ista wymaga ediabas 7.3.0 który jest zawarty w Standard Tools 2.12. Jednak jak juz sie zainstaluje ST 2.12 to instalacja inpy to chwila więc szkoda tego nie zrobić i oba programy można miec na kompie. Dla upartych można jeszcze na tym samym sytemie (musi byc 64 bit) zainstalować ediabas 6.4.7 (zmieniając wczesniej nazwe tego 7.3.0) i na vmware uruchomić gotowca Dis v44.
  14. Musisz ściągnąc i zainstalowac na dysku c : Standard Tools 2.12 Musisz ściągnąc, odblokować i wypakowac na dowolny dysk ( nie musi byc C) dowolną wersje isty np: ista d 3.55.11 musisz ściągnąć bazy sqlitedbs , odblokowac i wypakowac do tegoż folderu w ista.(sqlitedbs) musisz ściągnąc i zainstalowac : net freamwork 4.5, vs90-piaredist, vcredist odpowiedni do wersji systemu (x86 lub x64) ista d regfix odpowiedni do wersji systemu (x86 lub x64) To tak z grubsza :) Poszukaj na gryzoniu, tam tez znajdziesz dokładną instrukcje i kolejność instalacji.
  15. ale jeszcze weźmy pod uwage szybkość działania i łatwość obsługi.po co się męczyć przy takim roczniku dis em..
  16. Zainstaluj iste d. Dis do tego auta sie nie nadaje :)
  17. Mam laptopa z Dis em i Istą D na sprzedaz. Napisz na pw.
  18. Jak najbardziej Enet plus Ista D Rheingold.
  19. jak otworzysz puszke to pin 8 masz opisany wiec łaczysz go z poprzednim . tu masz pokazane które, akurat to jest o przełączniku miedzy pinami ale dotyczy tych samych. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=672940
  20. podaj wiecej info który rok auta, jaki interfejs, czy łaczy sie z innymi modułami
  21. Czy drugi ekran to tez bieg jałowy czy dodales gazu??
  22. 337 pompa Cr 3.9 -4.0 pompa pod progiem mozesz sprawdzic tutaj https://www.youtube.com/watch?v=sIylftdt18M&feature=youtu.be
  23. napisz pw, cos zaradzimy
  24. robertoz
    inpa fxx
    Do takich roczników to sie Iste Rheingold stosuje:)
  25. Jezeli uzywasz obu czyli - np dis v44 i windowsa xp z inpą i Diaghead na jednej maszynie to nie ma konfliktu z inpą na głownym systemie. Jezeli uzywasz dis np v52 na vmware a na głownym systemie masz inpe opartą na ediabase 7.3.0 i chcesz zainstalowac starszy ediabase do disa to musisz zmienic nazwe tego 7.3.0 na jakikolwiek inną.Nie moze byc 2 folderów ediabase.
