KTM71
Treść opublikowana przez KTM71
  1. KTM71 odpowiedział(a) na qba888 temat w Felgi i opony
    Jutro przymierzę te koła , różnica pomiędzy średnicą kół (przód i tył) to ok. 15mm , natomiast nurtuje mnie ta przednia felga ( 8 1/2 cala) , czy różnica 9mm ( ET29 a ET20 ) wpłynie na to , że trzeba zastosować dystans?!
  2. KTM71 odpowiedział(a) na qba888 temat w Felgi i opony
    A 265/35/19 niem mogą być? Dlaczego? Do tyłu też potrzebne będą dystanse?!
  3. KTM71 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam,czy do e60 wejdą 19 cali - przód 245/35/19 felga 8 1/2 cala ET 29 i tył 265/35/19 felga 9 1/2 cala ET 23 ? Felgi wzór Styling 220
  4. KTM71 odpowiedział(a) na qba888 temat w Felgi i opony
    "Odgrzeję kotleta" czy do e60 wejdą 19 cali - przód 245/35/19 felga 8 1/2 cala ET 29 i tył 265/35/19 felga 9 1/2 cala ET 23 ?
  5. Bmw e60 2005 , manual , bez grzania foteli ( w oryginale) żaluzje były w oryginale , klimatik .
  6. KTM71 odpowiedział(a) na KTM71 temat w E81, E82, E87, E88
    Czyli będą grały ciszej? Czy zmiana poprawi trochę fonię?
  7. KTM71 opublikował(a) temat w E81, E82, E87, E88
    Witam, czy można np. zamienić głośniki 4 omowe (zwykłe) na głośniki 8 omowe (Logic 7 ) - radio professional E81 ?
  8. I kolumna działa :wink: , sterowanie i oczywiście pamięć :) . Sama wymiana kolumny z podłączeniem i kodowaniem to około 2-3 godzinki.
  9. Post - monolog :wink: , przewody od joystick sterowania kolumną kierowniczą "wchodzą" w czujnik skrętu (dwa przewody) . Czujnik skrętu poliftowy nie pasuje do przedlifta.
  10. Podłączenie kolumny kierowniczej elektrycznej przedlift : - kostka przy kolumnie kierownicy duża ( 4 pinowa ) : • Popielaty gruby do pin nr 3 ( kostka lewa w panelu pdc ) 8 pinowa kostka • Niebieski z paskiem popielatym gruby pin nr 4 ( kostka lewa w panelu pdc ) 8 pinowa kostka • Czarny cienki pin nr 5 ( kostka lewa w panelu pdc ) 8 pinowa kostka • Brązowy z paskiem czarnym cienki pin nr 6 ( kosta lewa w panelu pdc ) 8 pinowa kostka - kostka przy kolumnie kierownicy mała ( 4 pinowa ) : • Niebieski z popielatym paskiem do pinu nr 7 ( kostka środkowa w panelu pdc ) 12 pinowa kostka • Niebieski z czerwonym paskiem do pinu nr 6 ( kostka środkowa w panelu pdc ) 12 pinowa kostka • Niebieski z zielonym paskiem do pinu nr 5 ( kostka środkowa w panelu pdc ) 12 pinowa kostka • Niebieski z białym paskiem do pinu nr 4 ( kostka środkowa w panelu pdc ) 12 pinowa kostka - joystick ( przełącznik przy kolumnie kierowniczej : • ? • ? http://images76.fotosik.pl/296/d8a069c3f4d7ef98med.jpg
  11. Wkładka ogarnięta i częściowo elektryka, nadal nie wiem gdzie podłączyć te dwa przewody od od joystick (przełącznika) przy kolumnie. Może ktoś z kolegów wie gdzie wpiąć te dwa przewody? Do jakiego modułu i do którego pinu?
  12. Kupiłem kolumnę kierowniczą elektryczną , przycisk sterowania.Pierwszy problem to nie ma schematu podłączenia natomiast drugi to jak wymontować wkładkę zamka ponieważ kupiłem kolumnę ze stacyjką, ale nie mam kluczyka i nie wiem jak przełożyć stacyjkę , wkładkę z mojej kierownicy :? .
  13. Odkopię temat, czy może wiecie jak podłączyć elektryczną kolumnę? Tzn. gdzie podłączyć (podpiąć) przewody od przekładni i przycisku sterowania (przedlift). Z tego co się orientowałem to wiadomo bezpośrednio do przekładni zasilanie i jakieś przewody do panelu PDC, ale jak i gdzie to dokładnie nie wiem :wink: . Z góry bardzo dziękuję za pomoc :) .
  14. KTM71 odpowiedział(a) na Bono temat w E60, E61
    Też bym chętnie doposażył :D , kupiłem rok temu kamerę i przełącznik. Niestety dowiedziałem się, że kamera musi być w kpl. z modułem (są fabrycznie sparowane). Trochę poczytałem na temat doposażenia i z tego co mi wiadomo są "magicy" co potrafią sparować kamerę z modułem night vision. Samą wiązkę elektryczną można kupić jako retrofit koszt ok. 400zł . Z tego co mówią to aby sparować kamerę z modułem to moduł musi mieć procesor o jakimś tam oznaczeniu ponieważ tylko z takim oznaczeniem procesora można to sparować. Chyba , że się mylę to proszę mnie poprawić. Może macie magika co takie rzeczy ogarnia?
  15. KTM71 odpowiedział(a) na KTM71 temat w E60, E61
    Powypinałem wszystkie wtyczki pod fotelem i ponownie je podpiąłem i ............. wszystko OK. , ah te bunie :wink:
  16. KTM71 odpowiedział(a) na KTM71 temat w E60, E61
    Wyjąłem wtyczkę od modułu siedzenia, tą co idzie do maty, następnie włączyłem grzanie (przyciskiem w panelu PDC) i też po kilku minutach (może minucie) wyłączyło grzanie. Sprawdziłem na "przejście" matę i niby "przejście" ( sprawdziłem pomiędzy trzema przewodami tymi najgrubszymi) oraz sprawdziłem te dwa "cienkie" przewody, które też "stawiają" oporność . Wychodzi z tego wg. mnie , że padł mi panel PDC . Oczywiście jak są włączone kontrolki grzania to siedzisko i oparcie grzeje.
  17. KTM71 opublikował(a) temat w E60, E61
    Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku życzę wszystkim forumowiczom ! Przechodząc do mojego problemu , od wczoraj mam problem z grzaniem fotela kierowcy tzn. po załączeniu grzania wyłącza się samoistnie po około 2 minutach , przy ponownej próbie włączenia załącza się różnie raz na minutę , raz na dwie a i czasem na parę sekund. Grzanie w tym czasie jak są włączone kontrolki to normalnie grzeje. Fotel pasażera działa normalnie. Czytałem , że to uszkodzona mata grzewcza, ale jak byłaby uszkodzona mata to wg. mnie by nie grzała i nie rozłączała się w różnych odstępach czasu. Czy to może być np. uszkodzony panel PDC czy też moduł sterowania fotela (mam komforty) ? Czy po prostu jakiś problem "na wtyczce" ?
  18. Jak masz możliwość to poszukaj konsoli pod Head Up , ja osobiście wycinałem , ale miałem na wzór oryginalną konsole pod Head Up i brałem z niej wymiary. Wycięty otwór jest pod różnymi kątami cięcia , także nie jest to łatwa sprawa. Wg. mnie same wymiary Ci nie pomogą ponieważ trzeba jeszcze wiedzieć pod jakimi kątami ciąć otwór. Małe przekłamanie wymiaru i po konsoli.
  19. Ja niestety w kwestii jakiegoś kodowania to jestem "noga" , nie czaje tego w ogóle he he , w związku z czym trzeba płacić , wiedza kosztuje he he .
  20. Może uwarunkowane jest tym , że np. "pająki" przedliftowe nie "podejdą" do pająków poliftowych , bo kolega się pytał z jakiego rocznika "pająk" :? . Ja miałem pająka z 2008 , a beta z 2009 , także o to może chodzi?!
  21. Jeden kolega nie ogarnął :? (dopisał tempomat ale nie potrafił przypisać nr do nowego pająka) , ale na szczęści drugi kolega ogarnął temat :D , co prawda zajęło to jemu około 20 minut i jak patrzyłem jak on to robi to wg. mnie wiedzę trzeba mieć aby to ogarnąć :wink: . Także zero błędów i tempomacik działa :D . Jak już wcześniej pisałem kupiłem pająka z wycieraczkami automatycznymi (A) , a mam zwykłe . Zamieniłem przełącznik ten od wycieraczek (przepiąłem) i działa wszystko bez problemu, także jeżeli ktoś pisze , że nie można takiego "manewru" zrobić to jest w błędzie. Pozdr.
  22. Zaznaczona kontrolka na "zegarach" zmienia kolor z czerwonego na żółty i cały czas się "świeci" ( jak jest zaciągnięty hamulec ręczny to ma kolor czerwony). Klocki hamulcowe OK. i płyn hamulcowy OK. http://images75.fotosik.pl/155/337ab50c8887cd0bmed.jpg
  23. Dziś zmieniłem manetkę na tą z tempomatem. Faktycznie demontaż tzw. "pająka" zajął mi ok. 15min. Jak już wcześniej pisałem kupiłem z wycieraczkami automatycznymi (A) , jednak wymontowałem tą manetkę i przełożyłem "swoją" (z kreskami) . Po zmianie pojawiły się trzy błędy ( żółte kontrolki DTC, ciśnienia w oponach i żółta kontrolka od hamulców ). Oczywiście tempomat nie działa. Zmieniałem przy okazji kierownicę na multi. Działa podświetlenie klawiszy w kierunkowskazach, działa sterowanie radiem, działają wg. mnie prawidłowo kierunkowskazy i pozostałe funkcje przełączników. Niepokoi mnie tylko ta kontrolka od hamulców czemu się "zapaliła" . Jak zaciągnę hamulec ręczny to zmienia barwę na czerwoną. Dziś jadę ogarnąć tempomat i przypisać "pająka". Wszyscy piszą o dwóch błędach tj DTC i ciśnienie w oponach a u mnie jest jeszcze jeden ?! http://images75.fotosik.pl/155/852275e4c2314ba9med.jpg http://images77.fotosik.pl/155/df69a4bf5dae75e2med.jpg http://images76.fotosik.pl/155/44236c40398a96demed.jpg
  24. Kupiłem kpl. przełączników nr części 9123043 (od E87, posiadam E81) ,ale przełącznik wycieraczki ma na manetce literę A (czujnik deszczu) , a ja natomiast nie mam czujnika deszczu ( na manetce trzy kreski). Jeżeli przełożę tylko tą manetkę to będą działać mi wycieraczki? Oczywiście po wcześniejszym przekodowaniu. Przerabiał ktoś z kolegów taki "temat"?
