Treść opublikowana przez KTM71
Doposażenie 5AR 5AU
Temat ogarnięty.
Asystent utrzymywania pasa ruchu auto z 2017
U mnie działa bardzo dobrze - mam 5AU , też sam zmienia pas ruchu.
Doposażenie 5AR 5AU
Próbuje zakodować asystenta driving 5AT i 5AU, wszystko przechodzi oprócz RS. https://imgur.com/rNlOFyo
Wymiana lamp na poliftowe tył BMW
Dziś ogarnąłem wymianę lamp. Podaję link do gościa, który ładnie opisuje wymianę łącznie z opisem kodowania. https://www.youtube.com/watch?v=OUozXTFfAwk
Mam pytanie, czy przy wymianie lamp tylnych na poliftowe trzeba wymienić wszystkie cztery rynienki tzn. te w błotniku i te boczne w pokrywie bagażnika? Pytam ponieważ jako kpl. do wymiany podają tylko te rynienki w pokrywę bagażnika (boczne o nr OE 8493821 i 8493822) . Czy też musze dokupić te rynienki w błotnik (OE 9448943 i 9448944).
Fotele z F11 do F10
Siedzisko wydaje mi się, iż jest takie samo jak w F10.
Fotele z F11 do F10
Cała tylna kanapa? Czy tylko część kanapy np. oparcie ?
Fotele z F11 do F10
Mam pytanie czy fotele z F11 (polift) podejdą do F10 (polift) szczególnie chodzi mi o tylne.
Carplay ID6
Gościu w Toruniu koledze ogarnął za 250zł
Odchylony zagłówek fotelu pasażera
Faktycznie , w sportach jest ten guzik w zagłówku.
Z boku zagłówka masz taki guzik, wciskasz go i regulujesz odchylenie zagłówka.
Dyfuzor ala m5 i hak elektryczny
[3.0 sd] Pęknięty łańcuch rozrządu
Silnik ogarnięty: - robocizna 2000zł - części (3 łańcuchy, 4 koła, napinacz, uszczelka rozrządu, głowicy,misy pokrywy rozrządu, uszczelniacze wału - przód i tył, 24 szt. popychaczy hydraulicznych, cztery dźwignie zaworów, cztery zawory, uszczelka głowicy, uszczelniacze zaworów, pompa wodna, napinacz, paski wieloklinowe, płyn chłodniczy, uszczelki wydech, profilaktycznie panewki korbowodowe - 4000zł - regeneracja turbiny małej i sprawdzenie dużej - 1500zł - wałki rozrządu udało się kupić okazyjnie za 400zł ( moje były skrzywione ) RAZEM ok. 8000zł ( popychacze hydrauliczne kupiłem 24 szt. profilaktycznie)
Myślałem o kupnie słupka, ale czy to ma sens? Silniki przebiegi pewnie ponad 300 tys. , no wiadomo w opisie po 100tys , rozrząd wymienić i tak trzeba, pytanie jak wał i panewki no i jak głowica , dużo niewiadomych. Robiąc swój wiem jaki przebieg. Jak ogarnę dam zanać.
Robię, jak ogarnę cały temat to napiszę o kosztach. Narazie wiem, że cztery zawory. Najbardziej mnie martwią wałki rozrządu, czy nie krzywe i czy krzywki się nie poprzestawiały. Bo kupić uzywane to loteria - z reguły to co mówił mechanik 90%, że "po łańcuchu" krzywią sie te wałki.
280tys i pękł łańcuch :evil: , 286KM, olej wymieniany co 10tys. (Motul) , spokojna jazda i jebs......, zero wcześniejszych objawów (cisza, silnik pracował idealnie).
akcja serwisowa nr 0026230100 bmw x5 e70
Czy kolega mógłby sprawdzić mój VIN LC29863 pod kątem akcji ?! Z góry bardzo dziękuję.
Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Diesel m57n2 3.0d 286KM
Jeżdziłem na oleju Castrol , dla mnie olej dno ! Po wyminaie na olej Castrol silnik głośno pracował i napierdzielał mi jakiś popychacz. Przed wymiana zrobiłem płukankę, wlałem 400ml moly liqui, następnie zalałem olejem VALVOLINE SYNPOWER MST 3 5/40 (LL04) i ...... rewelacja silnik pracuje cicho hydrauliczne popychacze przestały 'nawalać' . Ogólnie zawsze podchodziłem sceptycznie do opowiadań, że po zastosowaniu 'jakiś" środków pojawiłą się diametralna poprawa. Na chwile obecną przed każdą wymianą ( co 10000km) będę stosował płukankę i olej Valvoline. Nie jest to żadna krypto reklama środkó i oleju. Piszę to co zauważyłem.
Wymiana podnośnika szyby E81
Bardzo Ci dziękuję kolego za pomoc, czyli muszę ogarnąć taki specjalistyczny klucz albo dorobić coś w tym stylu :wink: .
Witam, czy ktoś z kolegów wie jak wymontować boczną szybę ( E81)? Padł mi mechanizm podnoszenia szyby ( pękła linka) i chcę go wymontować, jednakże nie wiem jak wyjąć szybę z tych prowadnic. Są tam takie imbusy (gwiazdka 20) jednak za cholerę nie mogę odkręcić ( pękła mi jedna gwiazdka). Ma ktoś może opis demontażu mechanizmu tego podnośnika. Z góry za pomoc bardzo dziękuję.
- Xenon- led
Zmiana maglownicy z TRW na ZF
A czy elektryczna magiel podejdzie? Może ktos z kolegów ogarniał taki temat? Czy dużo kombinacji? Bo nie mogę słuchać, że kiera cieżko "chodzi" :wink:
OK. czytałem tego posta, tylko tam jest o xdrive, ja mam sdrive i dlatego pytam. Chyba powinna podejść ?!
Witam, czy podejdzie maglownica ZF (servotronic) zamiast TRW (taka jest w samoochodzie). Chodzi o sdrive. Żona narzeka na wspomaganie (słabe) w związku z czym chciałem zmaienić na ZF servotronic. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
