Grzanie foteli
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku życzę wszystkim forumowiczom ! Przechodząc do mojego problemu , od wczoraj mam problem z grzaniem fotela kierowcy tzn. po załączeniu grzania wyłącza się samoistnie po około 2 minutach , przy ponownej próbie włączenia załącza się różnie raz na minutę , raz na dwie a i czasem na parę sekund. Grzanie w tym czasie jak są włączone kontrolki to normalnie grzeje. Fotel pasażera działa normalnie. Czytałem , że to uszkodzona mata grzewcza, ale jak byłaby uszkodzona mata to wg. mnie by nie grzała i nie rozłączała się w różnych odstępach czasu. Czy to może być np. uszkodzony panel PDC czy też moduł sterowania fotela (mam komforty) ? Czy po prostu jakiś problem "na wtyczce" ?
Wyjąłem wtyczkę od modułu siedzenia, tą co idzie do maty, następnie włączyłem grzanie (przyciskiem w panelu PDC) i też po kilku minutach (może minucie) wyłączyło grzanie. Sprawdziłem na "przejście" matę i niby "przejście" ( sprawdziłem pomiędzy trzema przewodami tymi najgrubszymi) oraz sprawdziłem te dwa "cienkie" przewody, które też "stawiają" oporność . Wychodzi z tego wg. mnie , że padł mi panel PDC . Oczywiście jak są włączone kontrolki grzania to siedzisko i oparcie grzeje.
Powypinałem wszystkie wtyczki pod fotelem i ponownie je podpiąłem i ............. wszystko OK. , ah te bunie :wink:
