KTM71
Treść opublikowana przez KTM71
  1. No tak, ale czy wzmocnienie przedlift wraz z kanałami wlotowymi będzie pasowało pod zderzak polift?! Wiadomo, że kanały powietrza są inaczej mocowane do wzmocnienia w wersji przed i po lifcie.
  2. Czy pomiędzy zderzakiem a belką jest jakaś pianka tzn. absorber? Czy jest po prostu "wolna przestrzeń"?
  3. Wzmocnienie przód lift jak widzę na zdjęciach ma dodatkowe otwory do których mocowane są elementy dolnego nawiewu. W przedlifcie inaczej są montowane i pewnie dlatego nie ma tych otworów. Mam wzmocnienie przedlift wraz z plastikami od wlotu dolnego powietrza, czy będzie pasowało ze zderzakiem (poliftowym) ? Czy jest jakiś ślizg na błotniku przednim przy łączeniu ze zderzakiem przednim?
  4. Dziurek? Tzn. ? :wink:
  5. Czyli jak mam polifta to wzmocnienie przedlift będzie pasowało?
  6. Witam czy pas przedni - wzmocnienie przed i po lifcie jest takie samo? E87
  7. KTM71 odpowiedział(a) na KTM71 temat w E60, E61
    Właśnie sprawdziłem w INPLA i mam ustawiony na akumulator 90A , a mam 110A :? , dla mnie pomimo tego, że mam NCS-Expert to raczej czarna magia jak to zmienić :( , chyba że ktoś krok po kroku napisał by mi jak to zrobić :wink: . Czy faktycznie może to być przyczyną tego błędu (96CA) i włączającej się poduszki pasażera???
  8. KTM71 odpowiedział(a) na KTM71 temat w E60, E61
    Kurcze nie wiem czy była robiona :?: wymieniał mi kolega mam obecnie 110-tkę. A czemu pytasz? Myślisz, że to może mieć coś wspólnego z tym błędem???
  9. KTM71 odpowiedział(a) na KTM71 temat w E60, E61
    Coraz częściej załącza mi się błąd poduszki powietrznej pasażera :x , zapala się tylko kontrolka AIR BAG , pomimo tego że na chwilę obecną jeżdżę sam bez pasażera to i tak zapala się ta kontrolka. Błąd to 96CA . Czy do wymiany klema plusowa?! http://images70.fotosik.pl/1051/d62a99fdfec9cc16m.jpg
  10. Faktycznie rozmawiamy o innych kierownicach :wink:
  11. Przedlift : http://images70.fotosik.pl/1046/01a2c1f87ef8e5fcm.jpg
  12. Polift, poliftowa ma w górną część (koła) podzieloną, i nie ma "schowka" w dolnej części kierownicy na moduł. http://images67.fotosik.pl/1048/fd9d9cfb31d0ccfdm.jpg
  13. KTM71 odpowiedział(a) na KTM71 temat w E60, E61
    Akumulator ma niecałe sześć miesięcy (Bosch) , wkurza mnie , że co jakiś czas muszę ten błąd kasować :?
  14. KTM71 odpowiedział(a) na KTM71 temat w E60, E61
    Znowu ta sama historia (niesprawność poduszki powietrznej pasażera) jednakże włączyła mi się kontrolka podczas włączenia zapłonu , a pasażera nie było :? . Wynika z tego, że to jednak nie mata ( mam błąd 96CA).
  15. KTM71 odpowiedział(a) na wmb27 temat w E60, E61
    Wg. mnie nie ma takiej opcji , musisz zdemontować "deskę" , ale to żadne problem z dwie godzinki demontaż.
  16. KTM71 odpowiedział(a) na babajagos temat w E60, E61
    Jak macie ustawiony equalizer? U mnie jest tak: http://images67.fotosik.pl/1035/293c5d7e030a5ba2m.jpg http://images66.fotosik.pl/1035/a1e4cf8f06ff843em.jpg
  17. KTM71 odpowiedział(a) na babajagos temat w E60, E61
    OK. "Odpaliłeś" Logic 7?
  18. KTM71 odpowiedział(a) na babajagos temat w E60, E61
    Faktycznie trochę zabawy, ale wszystko jest do ogarnięcia. Masz może do sprzedania ten plastik co trzyma głośnik (ten co jest na zdjęciu)?
  19. Ostatnio jak wsiadł pasażer i po włączeniu zapłonu zapaliła się kontrolka niesprawna poduszka powietrzna pasażera. Skasowałem błąd - 96CA . Dziś ta sama historia :( . Skasowałem ponownie błąd i specjalnie pasażer "wykonywał" gwałtowne ruchy na siedzisku :wink: i nic się nie załączyło. Ciekawi mnie czy to na 100% mata ?! Znalazłem na forum taki zapis "96CA – jest to kod wysoka odporność na pozytywne kabel baterii (wymienić zarówno części 61126989780 i 61129193975) " . Części te to wtyczka pod fotelem i kabel + akumulatora. Co o tym sądzicie?!
  20. KTM71 odpowiedział(a) na babajagos temat w E60, E61
    Szkoda , że nie masz "banana" , chętnie bym kupił te boczki. Dużo i jakie to przeróbki tapicerki tylnych drzwi? Muszę ogarnąć te drzwi bo jak full to full Logic 7 he he . Wystarczy tylko kupić te maskownice? Długo czekałeś w ASO za maskownicami?
  21. Can podpiąłem do przewodu idących z IDrive , ponieważ są najbliżej modułów siedzeń. Poczytaj moje posty związane z podłączaniem foteli.
  22. Kolego, powodem takiego stanu rzeczy jest brak masy modułu sterującego fotela pasażera. Nie pamiętam, który to pin powinien mieć masę. Bez masy nie odróżnia modułu siedzenia kierowcy i modułu siedzenia pasażera. PS. Nie licz za bardzo na pomoc na Forum, ponieważ wielu ludzi żyje z tego i nikt Ci nie "poda gotowej recepty" :wink:
  23. Tak jak wyżej kolega napisał : ślizgi zderzaków i dwie osłony pod zderzakiem (duża i mała). Sprawdź cenę osłon w ASO bywają tańsze niż na Allegro :wink:
  24. KTM71 odpowiedział(a) na babajagos temat w E60, E61
    W sumie też nie mam założonych głośników w tylnych drzwiach. Pablo022 wystarczy tylko kupić te maskownice aby zamontować aby móc zamontować te głośniki? Jak możesz to opisz krótko jak to ogarnąć. Z góry dzięki.
  25. KTM71 odpowiedział(a) na babajagos temat w E60, E61
    Gra rewelka, nie ma co porównywać do standardu :wink: . Jednakże najlepszy dźwięk jest wg. mnie z płyty CD (mam wgrane 30GB muzyki , a jednak słucham z płyty CD he he ).
