Opony + felgi 19" E60
Planuję kupno felg do E60 które oryginalnie były zaprojektowane do BMW M5 i nie jestem pewien czy wszystko będzie pasować. Model felg to "Styling 166" rozmiar 19" z ET 12 (przód) i 28 (tył). Czy do tych felg mogę zastosować rozmiar opon 255/40 (przód) i 275/35 (tył). Z tego co wiem oryginalnie na tył instaluje się 285/40 w M-kach, natomiast w E60 oryginalne parametry dla 19" są 245/35 i 275/30 . Boję się że przy w/w rozmiarach opony mogą ocierać o nadkole lub wychodzić poza nie. Poza tym jeśli ktoś ma doświadczenie z takimi rozmiarami kół w E60, proszę o opinie komfortu jazdy z takim profilem :) .
Z góry dziękuję za odpowiedzi
  • Odpowiedzi 81
  • Wyświetleń 57,7 tys.
Nie, musisz zastosowac poprawne rozmiary zachowujace fabryczna srednice kola, czyli 245/35R19 i 275/30R19, wyzsze opony spowoduja problemy z DSC i ABS.
Dzięki za pomoc,
A orientujesz się może czy jeśli wrzucę te felgi "166" od M5 przy oponach 245/35 i 275/30 to będą pasować? One mają ET 12 i 28 a ja teraz mam w felgach ET 18 i 32 przy 17". Bo prawdę mówiąc opinie serwisantów się różnią i w sumie sam nie wiem.
http://moto.allegro.pl/felgi-bmw-e60-m5-19oryginalne-i1518972467.html
chodzi mi o te felgi, czy potrafiłbyś określić czy są to oryginały?
Dzięki za pomoc,
Beda pasowaly, na serwisantow nie patrz, bo 99% nie ma pojecia o czym mowi. Do felg mozesz dokupic dystanse 12-15mm na tylna os i 3-5mm na przednia. E60 bez problemu miesci felgi 9.0" na os przednia i 11.0" na tylna ;)
Jedno zdjecie to zbyt malo, zebym mogl Ci cos na ten temat powiedziec. Popros o zdjecia 4 felg, front i tyl z wszystkimi oznaczeniami, ktore sa na feldze.
Dzięki za rady, postaram się uzyskać te fotki, gość zapewnia że to oryginały ale tak chyba większość mówi w internecie :D
Przepraszam, że wcinam się w temat, ale mam podobne wątpliwości,z tym że ja mam E61, czyli kombi.
Mam już felgi 19", przód 8,5 cala, a tył 9,5 cala, więc wypada założyć opony odpowiednio przód 245/35/19 i 275/30/19.
Zastanawiam sie tylko czy tył nie bedzie obcierał przy takim rozmiarze.
Prosze o porade.
Od : qba888
http://moto.allegro.pl/felgi-bmw-e60-m5 ... 72467.html
Witam kolego, że się włączę do pytania, które zadałeś , ale z tego co widzę na tym zdjęciu to wydaje mi się, że są to podróbki ( na moje oko w 99%).
Miałem wcześniej podobne i charakteryzują się one bardziej zaokrąglonymi wykończeniami ramion. Tez wciskali mi kit, że oryginały, ale jak
postawiłem je później przy oryginałach to sam się dziwiłem, że łyknąłem to jak pelikan :)
dzięki za rade.
Mógłbyś powiedzieć mi czy jeśli na feldze (strona wewnętrzna) są wypukłe numer felgi rozmiary itp to jest to jakiś wyznacznik oryginalności felgi, czy w dzisiejszych czasach podróbki również mają wypukłe numery?
Nie jestem w tym oblatany wiec nie chce generalizować. Ja osobiście nie brał bym pod uwagę tego jako oznakę oryginalności.
W przypadku tych moich wszystko było bardzo podobne prócz tych charakterystycznych zaokrągleń ramion.
W oryginalnych krawędzie były bardziej wyostrzone. W momencie gdy nie mogłem ich porównać wydawało się, ze wszystko jest ok,
ale rzeczywistość była inna . Później tłumaczyli mi to tym, że było odświeżana, regenerowana ( lakierowana ponownie dlatego tak wygląda),
ale była to ewidentna sciema...
raczej jeśli mają ET które podałeś to oryg. nie spotkałem jeszcze podróbki z oryg. ET felgi , sam kupiłem takie do siebie jutro będę wrzucał na autko
jesteś pewny z tymi dystansami , widziałeś e60 z oryg. wzzorem 166 z dystansami ? pytam bo jestem ciekawy jak to wygląda , czy dużo lepiej ? , czy koła nie wystają poza obrys błotników ?
Dzięki kolego za odpowiedź.
jeśli fele mają ET 12 i 28 a teraz mam 18 i 32 to potrzebne są dystanse?
Jak najbardziej, kazdy samochod wyglada lepiej gdy ma dobrze wypelnione kolami nadkola, styling'ow 166 na zwyklej E60 z dystansami nie widzialem, ale wiem jak dobrze wypelniaja nadkola nasze felgi 19x8.5 ET15 i 19x9.5 ET20, i gdyby sie uprzec mozna jeszcze calosc poprawic 7mm dystansami.
Do felg 19x8.5 ET18 i 19x9.5 ET32 mozesz zalozyc odpowiednio 7mm dystans na przod i 7-15mm na tyl.
potrzebne nie są , ale może na nich autko jeszcze lepiej by wyglądało , Vermilion coś o tym wspominał ,edytuje bo się właśnie wypowiedział :D , dziękuję.
Vermilion ale będę drążył dalej , czyli do tych felg ET12 PRZÓD i ET28 TYŁ , jakie dystanse mogę w ciemno kupić ? ze sdpokojem że nie wyjdą koła poza obrys i nic też trzeć nie będzie ?
dodam że moja e60 jest w mpaku i zawiecha dynamic drive jeśli to ma znaczenie dla zastosowania dystansów
Edytowane przez contel
teraz dostałem sraczki sprawdziłem poprzednie et felg od bmw serii 6 :shock:
VERMILION poradź mi proszę co zrobić bo w obecnych felgach mam tył oznaczenie is 18 ( to chyba et 18) , planuję jutro wrzucić te styling 166 a one mają et 28
czyli z stylingi 166 będą gorzej wyglądać od tych starych , a tyle na nie zbierałem czasu , mogę sprawę uratować tymi dystansami ,? przód niewielka różnica chyba to może zostawię , ale poradź mi proszę co do tyłu i gdzie je na prędce kupić ? jakiejś konkretnej firmy ? ile mm ? i co z zawieszeniem , dostanie popalić ?
Zalezy jaka szerokosc maja stare felgi, jezeli maja taka sama jak 166, to rzeczywiscie 166 beda w porownaniu z nimi schowane o 10mm.
Mozesz. 7mm-15mm poprawi ich wyglad. Jakie wybrac pisalem juz tutaj viewtopic.php?f=87&t=151813 . Jezeli zawieszenie jest teraz w dobrym stanie, to nic mu sie nie stanie.
Vermilion , można na Ciebie liczyć , dziękuję
takie miałem na tyle
http://allegro.pl/felgi-pojedynczo-do-bmw6-e63-9j-18-cali-et18-i1502224997.html
a takie na przodzie
http://allegro.pl/felga-bmw-6-e63-18-i1511076087.html
i będzie różnica ?? jakaś widoczna?
i czy mogę na samym tyle założyć dystanse , bo z Twojej podpowiedzi wynika że przód ok 5 mm wieć wydaje mi się że nie będzie źle jak przód zostawie w spokoju ?
a takie na przodzie
Nie, stylingi 166 beda 3mm bardziej schowane od 120, ktore miales do tej pory, jest to roznica niezauwazalna golym okiem
Tak, mozesz zalozyc dystanse na sam tyl. Przod mozesz dokupic sobie z czasem, 5mm to niewielka zmiana, ale na przodzie w E60 zauwazalna, gdy ktos ma pojecie :)
VERMILION jestes wielki :cool2: , a więc decyzja zapadła na sam tył zakładam dystanse 15 mm i powinno być ekstra , mam nadzieję że się mundurowi nie doczepią że coś odstaje , ale tu się zdaję na Ciebie więc się nie martwię , mam nadzieję że ekstraśnie to będzie wyglądać
dzięki wielkie VERMILION !!!!!!!!
ostatnie pytanko , jak przyjdzie zima a na zimę mam takie felgi będę musiał demontować dystanse z tyłu te 15mm ?
felga na zimę jest taka
http://allegro.pl/felgi-bmw-e60-5-18-i1517241230.html
a i kupiłem takie
http://allegro.pl/dystanse-ze-srubami-bmw-5x120-72-6-15mm-strona-i1541036627.html
dobre ?
Nie martw sie felgi nie beda wystawaly poza obrys samochodu.
Nie, nie bedziesz musial.
Beda ok.
:cool2: :cool2: :cool2:
szacun dla Vermiliona !!! dzisiaj dzwoniłem do 4 sklepów zanim zamówiłem te dystanse i podawali że wejdą dystanse 20-25 mm , inni że tylko 10 mm , nikt się tak nie wypowiedział jasno i precyzyjnie jak Vermilion
przyłożyłem sobie nitkę z obciążeniem do górnej części błotnika , zwisając w dół przestrzeń od koła jest ok 28 mm , czyli nawet takie mogłem włożyć ? no nic jutro te 15 mm włożę zobaczę ile miejsca jeszcze będzie
Contel, przyszły juz do Ciebie te dystanse?
Ja zamówiłem takie same, tylko że do E61, również za namową Vermiliona. Z tym że ja mam felgi Spoke 128 i mają 9,5', wiec obawiałem sie ze bedą obcierały od wewnątrz.
Napisz czy dystanse są ok, jak dojdą do Ciebie.
moja felga też ma 9,5 cala z tyłu , założyłem dystanse 15mm i rewelka autko mocarnie wygląda na feldze 166 z dytansem 15mm , przód te 5mm chyba nie będę zakładał bo to niewielka zmiana , myślę że nie będzie Ci nic obcierać , śmiem twierdzić że i 20 mm by do mnie weszły na tył i też by nie obcierało
jedyny mankament że musze kupić dłuższe zabezpieczenia , bo mam obawy że jakiś leszcz się może o felgi pokusić , http://www.firma-krolak.com.pl/ tu chyba zamówię
:cool2:
20mm Ci nie proponowalem, bo w skrajnych sytuacjach przy duzym obciazeniu samochodu (5 osob + bagaz) moze juz przycierac.
