KTM71
Treść opublikowana przez KTM71
  1. Ściągnąłem JAVĘ i nadal nie mogę otworzyć :( .
  2. Czy ktoś z kolegów wie w jakie w jakie piny i w które gniazdo panelu klimatronika (IHKA) są podpięte przewody od czujnika ACU? Z góry dziękuję za pomoc.
  3. Który przewód (pin gniazda) jest odpowiedzialny za łączenie ?
  4. KTM71 odpowiedział(a) na czaja23 temat w E60, E61
    Problem z tymi wtyczkami od Airbag polega na tym, że podczas demontażu, nie każdy wie jak jest zbudowana wtyczka i jak ją się prawidłowo wypina. Osoba nie będąca w "temacie" po prostu ją "wyrywa" z gniazda Airbag , a powinna wysunąć zabezpieczenie. Później taką wtyczkę (uszkodzoną) na siłę wpycha w gniazdo i już ona z uszkodzonymi zaczepami w pełni nie jest sprawna. Miałem taki przypadek z moją poduszką w drzwiach (co ja się naszukałem przyczyn :wink: ).
  5. Dziękuję za odpowiedź.
  6. Każda dioda ma swoją wtyczkę , ale nie wiem skąd i jakie napięcie tam "idzie" .
  7. http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/asaUcuksn3t1TN4SFv0C9I__jnA3RQ
  8. Nad klamkami i z boku kieszeni, jak zdemontujesz boczek to zauważysz, że jest już "nacięcie" technologiczne do zamontowania tego oświetlenia. Poszukaj na Allegro "boczka" z takim podświetleniem i wtedy spójrz dokładnie gdzie są zainstalowane te gniazda oświetlenia.
  9. Czy manetka z e90 (tempomat) będzie pasowała do E87 ? Mam zwykłe wycieraczki ( na manetce narysowane są kreski) , a mam do kupienia manetkę z napisem A (automatyczne wycieraczki) czy będą działać wycieraczki (oczywiście w manualu)? A co z załączeniem tylnej wycieraczki skoro e90 to sedan ?
  10. KTM71 odpowiedział(a) na KTM71 temat w E60, E61
    Kupiłem tą wtyczkę nr części widniejący na wtyczce to 8 380 742 .
  11. KTM71 odpowiedział(a) na KTM71 temat w E60, E61
    Niestety nie znalazłem tej wtyczki do AIRBAG w drzwiach bocznych :? , są zestawy naprawcze jednakże nie do tej poduszki. Muszę poszukać na Allegro od osób co mają na sprzedaż instalacje od E60. Najważniejsze , że w końcu ogarnąłem ten błąd poduszki, aczkolwiek powymieniałem "połowę części" :wink: .
  12. KTM71 odpowiedział(a) na KTM71 temat w E60, E61
    Dziękuję kolego, ponieważ naprowadziłeś mnie na "trop" dotyczący modułu i poduszki pasażera, ale w drzwiach bocznych. Po demontażu "boczka" faktycznie jest tam taki moduł , do którego "wchodzi" przewód z Airbag drzwi. Wyjąłem wtyczkę od tej poduszki i komunikat nadal ten sam (niesprawna poduszka pasażera), czyli jest przyczyna (nie pojawił się inny błąd) . Wypiąłem ten moduł , wyczyściłem gniazda. Zauważyłem , że wtyczka do poduszki bocznej jest "luźna" , poprawiłem ją. Po skasowaniu błędów nie pojawia się już ten pieprzo...y błąd 96CA :D . Teraz zastanawiam się, która wtyczka nie łączyła :wink: . Czy można kupić wtyczkę do poduszki powietrznej bocznej w drzwiach pasażera?
  13. KTM71 odpowiedział(a) na KTM71 temat w E60, E61
    Niestety , też nie to ..... :?
  14. KTM71 odpowiedział(a) na KTM71 temat w E60, E61
    Niestety po zamianie modułu , ta sama historia ( 96CA , komunikat niesprawna poduszka powietrzna pasażera) :( . Jeszcze raz sprawdzę połączenie pomiędzy poduszką a pierwszym "gniazdem" .
  15. Miałem zwykłe półelektryki, zmieniłem na sporty grzane teraz mam komforty z wentylacją :D , instalację ogarniałem sam (temat wg. mnie prosty), jedynie co to kolega ogarniał mi kwestię przypisania foteli do samochodu :wink: .
  16. KTM71 odpowiedział(a) na KTM71 temat w E60, E61
    Ciągle nieogarnięty temat tego błędu 96CA :( , komunikat niesprawna poduszka pasażera :? , wymieniłem inną poduszkę , wymieniłem przewody + klema , sprawdzałem wtyczki przy poduszce , wtyczki przy akumulatorze i nadal to samo :( . Po skasowaniu błędu natychmiast powraca ... nie mam już pomysłów :( . Może ktoś z kolegów "przerabiał" taki temat ?
  17. Odgrzeję "kotleta" , podłączenie komfortów to żadna filozofia :wink: , miałem zwykłe fotele i dałem radę :wink: to zrobić sam (oprócz kodowania- zajmuje to 5 minut ) . Do modułu fotela należy podłączyć zasilanie i Can ( jedna kostka ) oraz zasilić panel sterowania fotela ( Pin 1 - masa , pin 2 - napięcie i pin 3 Kabus ) . Pin 3 czyli K-bus łączymy pomiędzy fotelami (pasażera i kierowcy) i podłączamy pod pin 3 (środkowe gniazdo) modułu - panelu gdzie są włączniki podgrzewania foteli. Ot cała filozofia :wink: . Dotyczy to przedlifta.
  18. KTM71 odpowiedział(a) na KTM71 temat w E81, E82, E87, E88
    Temat ogarnąłem :) , można zamknąć.
  19. KTM71 odpowiedział(a) na KTM71 temat w E81, E82, E87, E88
    Miałem taką: http://wrzutka.x-spider.pl/images/5222980230.jpg http://wrzutka.x-spider.pl/images/522298iyi.jpg a mam teraz taką (zdjęcia zapożyczone) : http://wrzutka.x-spider.pl/images/2ziz.jpg http://wrzutka.x-spider.pl/images/1mem.jpg
  20. KTM71 opublikował(a) temat w E81, E82, E87, E88
    Dziś zmieniałem kierownicę z plastikowej (zwykł) na multimedialną skórzaną. Jednak mam problem z podłączeniem sygnału dźwiękowego. Chodzi o to , że ta wcześniejsza kierownica miała inną poduszkę i w niej były dwa wtyki na podłączenie przewodów od sygnału dźwiękowego. Natomiast ta "nowa" ma tylko jeden wtyk na przewód?! Gdzie podłączyć ten drugi przewód (nie widzę w podstawce drugiego wtyku)? http://wrzutka.x-spider.pl/images/img.jpg
  21. Przerabiałem ten temat, wystarczy zmienić zacisk , jarzmo jest takie samo.
  22. KTM71 odpowiedział(a) na KTM71 temat w E81, E82, E87, E88
    Okazało się, że kupiłem półkę od BMW X1 ( sprzedający wprowadził mnie w błąd) i dlatego nie pasowała :wink:
  23. KTM71 opublikował(a) temat w E81, E82, E87, E88
    Dziś odebrałem od tunera autko :D http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/wJWKNQpDjRezp_DmNyG_RHBn5I0Ims%5Burl%5D%5B/url%5D Czy nie zadużo :-)
  24. Kupiłem na Allegro półkę tylną do BMW E81. Jakie było moje zdziwienie jak okazało się, że półka jest ..... za szeroka?! Mam BMW E81 z 2009r. Nr tej półki 16594110 2991800 . Z opisów wynika, że półki od E87 i E81 są te same. O co ty chodzi :shock:
  25. Mam 81 z 2009 i mam taka samą "deskę " jak Ty kolego , także się nie martw, że coś jest nie tak :wink:
