gczarkowski1212
Treść opublikowana przez gczarkowski1212
  1. ,,Robiłem to osobiście i nie słuchaj pierdół że trzeba od dołu wyjmować. ,, To że ktoś piszę że można od dołu to nie znaczy że to są pierdoły Ty zrobiłeś od góry inny robił to od dołu i jest ok poco od razu taki tekst
  2. Dokładnie szkoda zachodu z klejeniem a poza tym jechać i się stresować stanie ? a może dojadę? bez sensu :wink:
  3. Kolega twierdzi że obrobiła się ta śruba od naciągania napinacza w innym przypadku zdemontował by go bez zakładania tego tematu :mrgreen: może spróbować przeciąć plastikową rolkę zawsze to by odsłoniło śrubę mocującą i tak szrot :?
  4. To jest gumowa kostka pod którą podstawiasz lewarek zobacz czy masz wszystkie 4 w progach :)
  5. gczarkowski1212 odpowiedział(a) na crcx88 temat w Z3 (E36)
    Tak w skrócie odmę ktoś zaślepił miał w tym jakiś cel - to było przyczyną wywalenia oleju przez uszczelke Po zlikwidowaniu tych zaślepek silnik odpaliłeś i po odkręceniu korka pojawia sie nie równa praca ok tak ma być Piszesz że test uszczelki głowicy wyszedł ok czyli ok Chłodnice podobno ci rozerwało przez nie sprawny termostat już termostat wymieniłeś czyli ok W tych silnikach jest normą wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia Załączanie wetylatora powinno byc w granicach 100-110 Czyli myślę że nic strasznego nie powinno sie dziać z tym m43 warunek ta odma i przewód to trzeba raczej nowe :) Jeżeli o czymś zapomniałem to niech koledzy poprawią-dopowiedzą :D ps. Odnośnie tej wg ciebie lampy alladyna jeżeli masz stan oleju a występuje ten objaw to do wymiany masz czujnik w misce olejowej częsty objaw przy odpowietrzaniu nie gniecie się węży :nienie:
  6. Wymienić na nowe i mieć spokój kilka lat regeneracją wiele nie zaoszczędzisz kasy i dalej będzie stare a zestaw nowy w 2000 tyś się zamknie no jeszcze ze 300zl za wymianę chyba że sam wymienisz czas pracy 2h :D
  7. Fakt jest taki pewnie kasy w to coś utopił wiadomo dzisiaj nic darmo nie ma ale żeby w taki badziew to aż szkoda patrzec
  8. Zdejmij pasek i sprawdz czy pojawi się ten dzwięk może alternator umiera :?
  9. Jak ostro spada z obrotów to zapala sie ponieważ jest mniejsze ciśnienie oleju zrób żeby równo silnik pracował i pewnie już nie będzie migać
  10. Podczas montażu haka wyjmowane są dwa odboje po zdemontowaniu haka musisz wstawić te dwa odboje tak jest np. w sedanie ps. ja mówię nap. o haku nie oryginalnym szczerze powiem nie wiem jak jest z hakami oryginalnymi :wink:
  11. Napinacz paska klimatyzacji tak w skrócie :wink:
  12. Siema witam sąsiada z tym samym autem :D
  13. Może to być objawy rozrusznika tak jak podejrzewasz z tym że sprawdzenie wiąże się z jego wyjęciem
  14. A to jaki model bo kolega wspomina o bębnie ?
  15. Nie wystaje mam jako zimówki ale stalowe
  16. Tak jak kolega marcin5001 napisał tylko pierścienie 72,6-74,1
  17. Ale kur....a przecież każdy z nas ma lub będzie miał dzieci to szok co takie skur...ny mogą narobić jak zabiją mnie to h... ale dziecko :mad2:
  18. gczarkowski1212 odpowiedział(a) na rafi993 temat w E36
    No tak ja napisałem ci o kpl ty mówisz o tarczy docisku i łożysku to zgoda ale jak doliczysz dwumase to... tu masz aukcje przykładową http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-bmw-e36-e46-z3-316-318-1-6-1-8-1-9-i4865381321.html
  19. gczarkowski1212 odpowiedział(a) na rafi993 temat w E36
    Zakładałem ostatnio luka 1800 zł z dwumasą wymiana w własnym zakresie na warsztacie od 250-500 robocizna
  20. Jak masz małe dłonie to tylko nasadka z kilkoma przedłużkami i wyjmiesz lub lekko opuscisz skrzynię i dasz radę czas operacji 45min :D
  21. Albo może i tej marce coś przypisać :duh:
  22. a skąd oni te ceny biorą, mają jakieś swoje wyliczenia, czy z jakiegoś ogólnodostępnego wyliczenia? coś mi się zdaje że z eurotaxu
  23. Szacun dla ojca jednego z tych matołów facet bezradny ale zgłosił się z nagraniem na policję :cool2:
  24. 10-12-2014 o godz 17,10 będzie o tych bez mózgach w uwadze :D filmik już nabiera mocy :cool2:
