Felgi z E39 do E46 PILNE!!!
Witam, czy felgi z oponami 205/65/15 z E39 wejdą do E46. Podobno rozstaw śrub ten sam.
Jeśli nie, to czego będę potrzebował, czy to kosztowne, czy bezpieczne
Może uściśnijmy o jakie felgi chodzi ? Otwór centralny pewnie nie podpasuje, cytuje: "inny rozmiar otworu centralnego (72,5mm w e46 i 74mm w e39) - potrzebmy byłby pierścień centrujący"
Felgi 15 Borbet
Tutaj foto
http://img11.allegroimg.pl/photos/oryginal/48/36/55/37/4836553741_2
Tak jak kolega marcin5001 napisał tylko pierścienie 72,6-74,1
tzn co? Mam kupić pierścień centrujący?
Marcin dobrze, pisze ale bierze info z innego forum, niedoczytał.
Tam pisali coś o tulejach
a ET ? felga z serii 5 nie pasują do 3 i będzie wystawać po za obrys auta...
Nie kupuj jeśli nie znasz ET!!!
ET? Dziwne, bo ludzie je wkładają normlanie. Będzie tragiczne wyglądać?
Panowie zdecydujcie się, bo nie wiem co robić
Podaj ET to szerokość felgii .
To , że są wymiary z 5 które wejdą do 3 to jasna sprawa , ale wiele nie pasuje i mówię to bo przerabiałem temat , a nie że mi się wydaje.
Najlepiej przymierzyć .
I radzę uważam na zakup felg z allegro - bo oczywiście jest problem ze zwrotem mi gość zarzucił, że przyszły uszkodzone - gdzie w dhl-u wybrałem specjalnie opcję dla wysyłki (kół dużo droższa) i z większą kwotą ubezpieczenia , a same koła odesłałem tak jak mi zapakował ...
Na szczęście allegro to firma która dba o dobro klienta i odzyskałem kasę
Jak jeszcze miałem e46 przed lifta to kupiłem na zimę 15 calowe pięcioramienne alusy od e39 . Tego samego dnia co je założyłem to też i je zdjąłem , porażka . Do dzisiaj leżą pod płotem .
PS . oczywiście odstawały poza obrys .
