Treść opublikowana przez browar316i
BMW E39 520D WBADM71050GU56447
browar316i odpowiedział(a) na Dedi1234 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażdobrze że nie napisał że ma pompowtryskiwacze :duh:
Zmiana zderzaka e46 330ci
potrzebujesz jeszcze ślizgi wloty na tarcze i pół nadkola przednie
BMW e61 530i LCI 2007, Poznań WBANK71040BL10063
browar316i odpowiedział(a) na Jaco_x temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażto nie ta sama tamta była przedliftowa
E46 320d Touring Lifestyle Edition
ile kosztowała Cię nowa listwa jeśli można wiedzieć,i czy masz może zdjęcie z bliska na same zęby nowej listwy?
blokowanie kierownicy
u mnie blokował kierownicę zregenerowany :duh: wachacz z którego w skrajnym położeniu wyrywało sworzeń i blokował możliwość wyprostowania kół
320d Co to za wtyczka?
imbus z kulką na końcu albo bit z na grzechotkę z przegubem nie wiem gdzie widzisz problem chyba ze nie zdemontowałeś podszybia i nie masz dostępu to już inna sprawa
e46 m54b22 automat i kieriwnica z "łopatkami"
ja mam u siebie w 320d z automatem gm i łopatki działaja bez problemu szukaj na forum bo było nie raz , ja ci nie pomogę bo już kupiłem auto z podpiętymi łopatkami
nie za bardzo wiem o co ci chodzi,żeby dostać się do filtra powietrza jest trochę do demontowania w 320d ale nie jest to nie wykonalne
[318i]Falujące obroty i moment który wskazuje na przyczyczyn
miałem podobnie w moim byłym compakcie i żadnych błędów nie było,te falowanie to zmora tych silników nie dawno na forum było że pomogła wymiana czujnika wału albo wałka nie pamiętam dokładnie sprawdż czy nie masz poparciałych węzyków od egr i czy ci się nie przycina sam egr ewentualnie zawór który go steruje
sprawdź czy masz wpięty czujnik temperatury powietrza w dolocie jest wkręcony do rury tej co przychodzi do egr
e46 320 Staszów WBAAV11010FU02016
browar316i odpowiedział(a) na robson809 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażtak właśnie wygląda m-pakiet w przedliftach,w poliftach też takie chyba występowały i nazywa się to wtedy pakiet sportowy jeśli się mylę to nich mnie ktoś poprawi
E46 320d 150km wyciek oleju
moje m47n ma wyciek dokładnie w tym samym miejscu,trochę wyżej jest turbo mam nadzieje ze to nie ono
320d M47 Elektryczny podgrzewacz płynu chłod. - naprawa
ja już podmieniłem ze 3 i dałem sobie już z tym spokój,a kupiłem i taki za 50 i taki za 200 na obu falowało
[320d] touring m47n automat, jak wyciągnąć wentylator?
dokładnie tak jak pisze kolega wyżej osłona jest na dwa wkręty i z lewej strony trzeba poodpinać wtyczki
jak przebrniesz przez reklamy to od jedenastej minuty jest w miarę wytłumaczony demontaż i montaż wiskoozy http://player.pl/programy-online/samochod-marzen-kup-i-zrob-odcinki,918/odcinek-3,bmw-z3,S09E03,60328.html
Wyjęcie turbiny
podepnę się pod temat a czy jest możliwość wyjęcia turbo razem z kolektorem wydechowym? da radę tam włożyć klucz ? są tam nakrętki więc mniejsze prawdopodobieństwo że któraś się urwię
[e46 318Ci M43] Grubość przelotu
kupując taki uniwersalny tłumik musisz się nastawić niestety na to że bez rzeźby tego nie zamontujesz bez cięcia i spawania i tzw. drutowania nie obejdzie się napisałem ci pW
oryginał powinien być coś koło 60mm
[E46] 320d touring PROBLEM Z PRZESUWANIEM PRZEDNICH FOTELI
zaczął bym od porządnego nasmarowania prowadnic najpierw jakiś olej penetrujący a potem smar przeznaczony do takich rzeczy
E46 320d Przetwornik ciśnienia.
mój zawór ewidentnie się przycinał bo podczas przyspieszania były spadki mocy,podmiana na ten od egr pomogła więc kupiłem nowy ty jak nie chcesz eksperymentować to zrób porządną diagnostykę podczas jazdy to ci wiele wyjaśni
na pierwszy rzut oka to tylko brakiem nalepki z numerem :D ja kupowałem ostatnio w IC i otrzymałem taki z nalepką tematów z tymi zaworami jest mnóstwo i są też takie w których ludzie piszą że na tych za 100zł auta też jeżdzą bez problemu te wyglądające jak oryginał czyli z metalowym pierścieniem też są na allegro ale to może jakieś stare zapasy magazynowe
e46 automatyczna skrzynia biegów ASB tryb awaryjny, stuk
kilka postów wyżej masz instrukcję wymiany oleju wystarczy czytać dokładnie http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=122945
[320d] Problem z podgrzewaczem.
ponawiam pytanie
Dobór do e46 - felgi, opony, dystanse, odsadzenie ET
wtrącę się w temat może się nie znam albo źle słyszałem ale wydaję mi się ze do aut z napędem na wszystkie koła ogumienie mieszane i różne rozmiary felg przód tył to niezbyt dobra sprawa dla samego napędu
Amortyzatory przód E46 330d
tak zgadza się na tych zwykłych są niebieskie, jak byś chciał trochę twardziej to polecam kayab są w dobrych cenach a jakościowo ok sam założyłem komplet przód i tył na wiosnę w zeszłym roku co do obniżenia to gdzieś czytałem ze minimalne obniżenie przodu w e46 można uzyskać przez zastosowanie łożysk górnych amortyzatora od e36
