E46 320d Przetwornik ciśnienia.
ten pierwszy ma filterek reszta nie ? z wyglądu żaden nie przypomina orginału z 2001 r :P numery katalogowe są te same więc teoretycznie nie powinny różnić się w działaniu
W czym on jest lepszy od tego za 180zl? Zastanawiam się nad kupnem nowego ale nie jestem pewny czy to coś w ogóle pomoże dlatego nie chciałbym przepłacać.
na pierwszy rzut oka to tylko brakiem nalepki z numerem :D
ja kupowałem ostatnio w IC i otrzymałem taki z nalepką
tematów z tymi zaworami jest mnóstwo i są też takie w których ludzie piszą że na tych za 100zł auta też jeżdzą bez problemu
te wyglądające jak oryginał czyli z metalowym pierścieniem też są na allegro ale to może jakieś stare zapasy magazynowe
Dlaczego kupowałes nowy? Bo ja mam taki problem ze gdy wcisnę gaz do oporu na 5 biegu to turbina na chwilę traci ciąg. Gdy wciskam go wolniej to jest wszystko ok. Problem jest praktycznie tylko na 5 biegu, może na 4 tez już trochę czuć. Pożyczyłem kiedyś używany ten przetwornik ale poprawa była tylko na chwilę ale też nie było wszystko do końca ok. Wężyki podciśnienia mam nowe a przeplywka jest też raczej dobra.
mój zawór ewidentnie się przycinał bo podczas przyspieszania były spadki mocy,podmiana na ten od egr pomogła
więc kupiłem nowy
ty jak nie chcesz eksperymentować to zrób porządną diagnostykę podczas jazdy to ci wiele wyjaśni
