browar316i
Treść opublikowana przez browar316i
  1. w aso 20 zł http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/1437149-uszczelka-centralna/vFR73122 chociaż jak rozbierzesz to może okazać się że obudowa z termostatem będzie do wymiany przynajmniej tak było u mnie bo nie będziesz miał do czego włożyć tej uszczelki
  2. jak najbardziej jest
  3. browar316i odpowiedział(a) na 3006hc temat w E46
    można spróbować włożyć sprężyny od diesla tylko nie wiem czy nie zrobi się za twardo ewentualnie gwint ale to raczej droższa inwestycja profil opony możesz też założyć większy
  4. robiłem ostatnio remont przedniego zawieszenie co prawda w e46 ale t praktycznie to samo poszedł magiel do regeneracji bo ciekł i był luz, pompa, wahacze nowe łączniki drążki nowe czyli wszystko co może mieć wpływ na kręcenie nawet wyciągałem mc persony żeby sprawdzić górne poduszki ,na koniec oczywiście geometria koła 205 na 16-tkach i powiem Ci że szału nie ma jeśli chodzi o wspomaganie jeżdżę czasem w robocie nowym focusem ale tam jest elektryczne wspomaganie to porównując do mojej e46 to tak jak bym ja nie miał w ogóle wspomagania
  5. termostat trochę przepłaciłeś bo oryginał z behr można wyhaczyć na allegro już od 130-140 zł sam kupowałem w zeszłym roku
  6. browar316i odpowiedział(a) na Sorprestiv temat w E46
    miałem ten silnik u siebie w e36 i grzał się bardzo szybko także wszystko masz na pewno w porządku
  7. ja jak u siebie w e36 wymieniłem na ten z aso co piszesz wyżej zaczęła mi pompa głośniej chodzić ale nic z tym nie robiłem i tak autem jeżdziłem 5 lat i nic się nie działo zero wycieków itp jak masz teraz zielony to będziesz musiał dokładnie oczyścić układ z tego zielonego bo zrobi ci się niezły misz masz jak nalejesz czerwonego
  8. ja miałem podobnie tylko że w 1.9 i był to temat rzeka na tym forum szczególnie w dziale e46
  9. jaki masz silnik zwykły 1.6 czy 1.9
  10. nie porównujcie hamulców 328 do 318 328 ma większe tarcze z przodu i z tyłu i servo pewnie też koła pewnie tez masz większe w 328 a to wszystko wpływa na skuteczność hamowania
  11. na instrukcji która była razem z nowym kołem też właśnie jest pokazane żeby w automacie GM blokować od spodu koło zamachowe muszę to zobaczyć co tam można przypasować
  12. sorki za odkopanie starocia ale czy wypożyczenie blokady do koła dalej aktualne oczywiście nie za frajer mam automat i niestety instrukcja Rogera z Nysy z zapięciem piątego biegu nie wchodzi w grę
  13. podpnę się pod temat mam taki sam problem z parującymi szybami po wyłączeniu klimy szyby parują od razu i na chwię leci taki niezbyt przyjemny zapach czuć że leci wilgotne powietrze wydaję mi się że powodem tego jest zapchany odpływ skroplin z parownika bo z pod auta na załączonej klimie nic nie kapie jakieś pomysły jak go przepchać?
  14. krótki sworzeń z ruvilla w lewym wahaczu wydawał takie zajebiste dzwięki a tak a propo to jakiś magik wyciągnoł z ori wachacza zużyty sworzeń wyfrezował odpowiedni otwór i wprasował właśnie sworzeń z ruvilla wymieniłem dla świętego spokoju obydwa wahacze i jest cisza niezła rzeźba
  15. maglownica jak ma luzy to może stukać, u mnie przynajmniej tak było tak samo ten przegub fachowo nazywa się sprzęgacz obrotowy i do dostania tylko w aso kupowałem ostatnio do mojej koszt ok 190 zł
  16. podmień koła bo jak opony stare to one mogą huczeć a nie łożyska 225/40/19 raczej się nie zmieszczą do e46
  17. obrobione śruby imbusowe wykręca się nabijając odpowiedniego torxa są też wykrętaki i to jest chyba najpewniejsze z wbijaniem śruby się nie spotkałem ale nie twierdzę że jest to złe
  18. na poprzednich kolumnach było tak samo także poduchy odpadają
  19. zrobię geometrię i zobaczę może mechanik coś wynajdzie
  20. myślisz że aż tak jest wszystko naprężone
  21. panowie potrzebuję porady w aucie wymieniłem maglownice bo był luz na regenerowana nowe drążki osłony , sprzegacz obrotowy z aso ,wypłukany układ pompa itp tak żeby było ok podczas wymiany magla zauważyłem że sprężyna w gwincie pęknięta myślę nie będę się bawił w naprawę tego wracam do standardu kupiłem nowe amory bo stare z ori zawieszenia się nie nadawały poskładałem wszystko do kupy wyjeżdżam z garażu próba i podczas kręcenia kierownicą podczas jazdy dziwny hałas nie umiem go opisać (tak jakby guma o metal ale na pewno nie stuk metaliczny) dodatkowo podczas manewrowania na parkingu przy maksymalnym skręcie blokuje się kierownica tak że trzeba dość mocno szarpnąć żeby wyprostować koła dodam że jak dzieje się tak tylko jak auto jedzie bo jak podniosę cały przód do góry jest cisza i nic się nie blokuję teraz mam dylemat czy magiel żle zregenerowany czy może sworzeń w wahaczu tak hałasuję bo reszta już wymieniona na zbieżności nie byłem bo szkoda kasę wywalać jak możliwe ze bedę znowu wszystko rozkręcał,dodam że tragedii nie ma bo kierownica jest prawie prosto jakieś sugestie?
  22. o widzę ze w bmw jest taki sam patent fajny opis :cool2:
  23. pierścień z zestawu zabezpiecza flanszę przed wysunieciem z dyfra wyciągałem kiedyś całą półoś w audi i zrobiłem to w taki sposób żę podważyłem dobrze flanszę brechą i wyskoczyła sama ale nie wiem czy w bmw jest tak samo na końcu flanszy był właasnie taki pierścień jak na twoim zdjęciu
  24. porządny bit do dużej grzechotki i utrzymasz,z dwa lata temu wymieniałem u siebie i wytrzymało
  25. po jakimś czasie nie będziesz nawet na to zwracał uwagi bo stanie się to rutyną :mrgreen: mam na myśli oczywiście wydatki :D
