browar316i
Treść opublikowana przez browar316i
  1. Miałem tak w e36 compact polift i winna była niestety stacyjka
  2. browar316i odpowiedział(a) na gibek2 temat w E46
    mam nadzieje że w końcu przepisy się zmienią i takie samochody szybko znikną z ulicy,o takie moje zdanie na ten temat jak smród Ci już naleci do środka to średnio przydatna funkcja,a jazda cały czas na obiegu zamkniętym jest tak samo średnio przyjemna
  3. browar316i odpowiedział(a) na gibek2 temat w E46
    A potem w korku trzeba się dusić i truć za takimi :cool2:
  4. browar316i odpowiedział(a) na patrykbmw95 temat w E46
    Nie powinno się kręcić kierą bez odpalonego silnika bo nie działa pompa Płyn wraca do zbiorniczka ale pompa nie tloczy go w magiel i robi się ciśnienie w zbiorniczku i wywala plyn Jak leci ci spod osłony to wywaliło ci tez najprawdopodobniej uszczelnienie w maglu Sprawdź czy też będzie się lało jak odpalisz jak tak to magiel do regeneracji
  5. Zależy jak duża różnica w cenie ori a zamiennik
  6. Nie jesteśmy szamanami :lol: podpioleś chociaż samochód pod komputer i sprawdzileś błędy?
  7. albo https://www.bmwstore.pl/pl/ będzie od razu z cenami ceny możesz też porównać na https://pl.bmwautoparts.net/pl
  8. Z.jakiej firmy odma? Sam wymieniłeś czy u mechanika dobrze ci siadla? Zobacz ile oleju jest w coolerze Ściągaj oslony i szukaj gdzie wyciek jak tak duzo ubywa to bedzie widać gdzie cieknie
  9. Ktoś kiedyś pisał na forum żeby szukać podgrzewacza od e90 z m47 bo jest w nim wersja najbardziej poprawiona i trzeba szukać z jak najmłodszych lat, daty produkcji są powybijane także problemu nie ma
  10. Ja dodatkowo jeszcze wydmuchalem sprężonym powietrzem resztki oleju z przewodów i wymylem zbiornik wyrownawczy rok jazdy i olej dalej czerwony jak w butelce Gdzieś musi być jakieś sitko albo filterek to też to wyczyść,Ja mam diesla i jest troszkę inaczej bo sitko jest w zbiorniku na pompie Jak chcesz plukac i zrobić to w miarę dobrze to proponuję kupić z 5 litrów Jak szkoda ci kasy to do płukania kup najtanszy atf z Orlenu
  11. Jak wyjezdze paliwo do zaswiecenia rezerwy to wyjme jeszcze pompke ze zbiornika i sprawdzę czy sitko nie jest zasyfione Z tego co wyczytałem na forum to jest od strony pasażera tak?
  12. Odpisał poprzedni właściciel Jemu jak samochód gasl podczas jazdy to winny był czujnik wału pomogła jego wymiana ale od tego to chyba powinien być inny błąd a nie brak ciśnienia na Litwie cr
  13. wcale nie trzeba drugiej osoby włączasz zapłon wbijasz wsteczny i idziesz do czujników sprawne tykają tak mocno ze nie sposób się nie zorientować jak któryś nie tyka to zamieniasz miejscami z tym który tyka i tak będziesz wiedział czy wina czujnika czy wtyczki albo kabla
  14. sprawdziłem dzisiaj te wtyczki i przewody na tyle ile da radę bo potem łącza się z innymi przewodami i idą w peszel wtyczka od od tylnego czujnika jest przelutowana tzn odcięta stara i dolutowana nowa z kawałkiem przewodów lutowanie zabezpieczone termokurczem wygląda zrobione dobrze nie ruszałem tego z przodu poprawiłem izolację bo była na dwóch kabelkach pęknięta przewody nie były uszkodzone ruszanie ta wtyczką nie powodowało gaśnięcia także raczej ok ogólne instalacja jest w słabym stanie strasznie stwardniała i mało elastyczna boję się że może być coś przetartę albo pęknięte głebiej głębiej Edit Auto po podmianie pompki progowej jeździ prawie tydzień bez niespodzianek,nowa używana pompka chodzi 3 razy ciszej niż moja stara ,co mnie zdziwiło to jest ona z Ti automotive a nie z pierburga a ma znaczki bmw Pytanie do znawców m47n czy uszkodzona pompka w baku może powodować niedobory paliwa w ukladzie paliwowym a co za tym idzie błąd niskiego ciśnienia na szynie cr
  15. jak wahacze miałeś regenerowane czy nowe? jak regenerowane to sprawdź czy zostało to zrobione dobrze ja miałem u siebie tak że właśnie żle zrobiony wahacz a dokładnie sworzeń ten co wchodzi do zwrotnicy wydawał dziwne dżwięki właśnie podczas kręcenia a na prostym nic
  16. Ciężko stwierdzić po zdjęciach i opisie Jak już zdecydujesz się na wycieczkę to weź kogoś kto ma już e46 I wie gdzie zajrzeć i co sprawdzic
  17. Titansilber nie wybacza błędów lakierowania :mrgreen:
  18. Jak widzę w ogłoszeniu Full opcja to bierze mnie na wymioty
  19. Ciężko będziesz miał znaleźć za ta kasę z miejsza ilością rzeczy do zrobienia Opony i zawias to jedne z mniej kosztownych rzeczy do e46 w dieslu
  20. Uogulniles że e46 nie ma Myślę że więcej i na pewno klika aut z importu porusza się po polskich drogach a właściciele są nie świadomi jego posiadania
  21. M47n miała możliwość doposażenia w dpf Popatrz na bmwstore można dokupić zestaw doposażenia w dpf
  22. Jutro mam na to dzień przeznaczony bo mam jakiś punkt zaczepienia Dodatkowo promienie pompke progowa bo mam od znanomego
  23. Mam błędy ale niestety nie z inpy tylko z boscha 4332 zawór regulacji ciśnienia drv - przerwa 4b90 kontrola ciśnienia w magistrali- ciśnienie zbyt niskie I jeszcze od przeplywomierza przekaźnika pompki progowej (pewnie wyskoczył przy podmianie przekaznika)egr i świecy z 4 cylindra ale to chyba nie ma wplywu przegrzebałem teraz tematy na forum i widzę ze moje autko już miało takie akcje tylko ze u poprzedniego właściciela posty od adam86 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=164187 napisałem do niego pw to może się odezwie bo widzę ze udziela się na innym forum
