browar316i
Treść opublikowana przez browar316i
  1. Miałem ten motor kilka ładnych lat i 10w40 mu nie zaszkodziło taki był i taki dalej lałem Niewiadomo ile już jeździ na tym także lepiej nie ryzykować Klepanie przy odpaleniu to tak jak pisze Maniek zawór w podstawie filtra oleju ja z tym jeździłem i nic się nie stało przez kilka lat
  2. Kolego jak lozyska w tych nowych podporach sa no name to lepiej wymień zebys potem nie musial robic ponownie
  3. Maniek ja oryginalne łożysko mialem z koyo także nie ma reguły Kupowalem z faga i mialo oznaczenia 6006 2RS i nic więcej
  4. Oryginalnie kryte jest tworzywem
  5. 55x30x13 6006 kryte za lozysko z faga dasz max 20zl Tylko nie do konca jestem pewien czy obie maja te same łożysko
  6. Wg mnie za mały indeks predkosci Te zimowki jaki mają?
  7. Powiedz ze odpusciles tamtym januszom mechaniki że spartolili sprawę i drugi raz poniosles koszt docisku i jego wymiany :duh:
  8. Ja jak zamontowalem odme firmy vaico zauważyłem że trudniej było odkręcić korek oleju tak jakby był zassany i dodatkowo wydawało mi się że puszcza więcej oleju niż oryginalna
  9. Nie nie jest Powinien być taki jak ma Maniek w swoim czarnym sedanie Edit Maniek mnie uprzedził z postem :cool2:
  10. Wejdziesz pod auto to będziesz widział :8) przy kolektorze to jest turbo a potem dopiero wydech Ale nie sądzę żebyś musiał tam odkrecac bo skrzynia kończy się dużo dalej
  11. Wygląda jak by ktoś dodał jakiś motodoktor albo coś innego
  12. Jak kupiłem do m43 to też w środku dzwonił
  13. Ktoś tu kiedyś pisał że na tą dolegliwość może pomóc jeszcze wgranie nowszego softu do skrzyni A jak to i wymiana oleju nie pomoże to chyba konwerter do roboty
  14. Pisałem już ale chyba nikt nie czytał mojego posta Główny przyjdzie bez zfrezowanego loga będzie tylko wybitny numer na części metalowej z tylu Egr będzie sferowany Kolego zbyszek80 kupowałem kiedyś na allegro do m43b19 i przyszedł z frezowanym logo bmw ale w tym temacie mowa o dieslu m47n nie wprowadzaj w blad Ja bym posłuchał Mańka bo miał okazję montować ten z allegro i kupił ori żeby nie robić dwa razy Ja mogę potwierdzić tylko ten egr z allegro bo tylko taki montowalem i był ok
  15. Kupowałem u tego samego gościa około 2 lat temu egr przyszedł z usunięty logo a na głównym są oznaczenia behr wytloczone na części metalowej z tyłu Wymieniłem tylko egr bo się okazało że tylko ten był uwalony i działał bez zarzutu główny sprzedałem tu na forum i chyba też był ok bo kupujący się nie odezwał po zakupie
  16. Potwierdzam ze zwykłymi szkoda zachodu
  17. Kolego nie sugeruj się moim opisem porostu kupiłem ulepa ale tak to jest jak się kupuje oczami :mad2: e46 to fajne auto ale ma swoje lata i bolączki które są niestety kosztowne przy okazji pozdrawiam kolegę od którego kupiłem auto :D czasem się pojawia na forum U mnie buczalo na każdym biegu także także u ciebie chyba jeszcze nie jest tak źle Co do tej rury to mało tam miejsca ale tragedii nie ma także ogarniesz uszczelke kup ori bo zamienniki są gownianej jakości zwróć uwagę jak będziesz zakładał rurę na tą uszczelke jak rura będzie nachodzic luźno to też niestety będzie do wymiany bo będzie cieklo dalej bo tam nie ma żadnej opaski wchodzi na wcisk
  18. Ja jak miałem zlana sprężarek od klimy to miałem nieszczelne połączenie rury od przplywki z turbo tam jest taka uszczelka jak do rur od kibla przy czym mi jej wymiana nie pomogła do końca bo jeszcze plastikowa rura już była wytarta od pędu powietrza
  19. Zostawiłem stara uszczelek i dałem silikon Zastosowanie odpowiedniego oringu spełni swoją rolę jak najbardziej Co nie zmienia faktu że bmw leci w trabe ze nie udostępnia tego oringu osobno tylko cała pompę
  20. O ringi z aukcji powyżej nie pasują do pompy z m47n bo kupiłem i nie pasowały W m47n ta duża uszczelka w środku ma kwadratowy przekrój i nie udało mi się jej nigdzie kupić Poczyscilem wszystko dodałem silikonu i trzymało zero wycieku
  21. browar316i odpowiedział(a) na sanov temat w E46
    I tak zaraz poleci do kosza Ale 15 to tam napewno wejda :duh: Worek do bagażnika to się wrzuca do poloneza a nie do bmw Co do zimowek to też polecam Nokiany ale 16 tek nie kupisz za 800zl chyba że używki a to loteria
  22. Kupowałem kiedyś nissens bardzo dobra jakość
  23. Z m47n nie mam milych wspomnień a raczej dwa lata męki :mad2: Ale tak to jest jak sie kupuje oczami :mad2: Ale m43b19 jak najbardziej na plus :D
  24. Jak do swojej kupowałem pierburga w intercarsie to tak wygladal tyle że kosztowal prawie 300zl po dobrych znizkach Bieżąca produkcja ma te filterki juz okrągłe i niestety te nowe zawory juz są wlasciwie nierozbieralne
