[E46] 320d touring PROBLEM Z PRZESUWANIEM PRZEDNICH FOTELI
Witam wszystkim,
jestem nowym członkiem forum. Niedawno nabyłem swoje pierwsze BMW w karierze. Jest to E46 320d 150KM touring (2001).
Jeden z moich problemów w samochodzie są bardzo ciężko przesuwające się fotele przednie (do przodu i do tyłu).
Proszę o jakąś poradę od czego zacząć by nie wyszło jak w "szkole druciarstwa" ??? :) :D
zaczął bym od porządnego nasmarowania prowadnic
najpierw jakiś olej penetrujący a potem smar przeznaczony do takich rzeczy
nie trzeba demontować nic. Obejrzyj jak wyglądają szyny, może tam rdzy masz pełno, może coś wpadło i blokuje. Fotele są na spreżynach do tyłu trzeba dość mocno się odchylić, do przodu wracają same.
szukam
okey sprawdzę jutro i zastosuję się do wskazówki dzięki!
Pierwsze pytanie. Siedzenia są sterowane elektrycznie czy manualnie?
Jeżeli manualnie lepiej jest wyciągnąć siedzenia i przesmarować tak jak koledzy radzą.
Będziesz miał najlepszy dostęp do każdego zakamarka prowadnicy.
siedzenia są manualne
To tak jak pisałem.
Jeżeli je wyciągniesz będziesz miał dostęp do każdego miejsca.
A bez wyciągania, to zachlapane dywaniki :D
okey jutro to ogarnę i powiem jak wyszło
przydałyby się jeszcze opis albo filmik gdzie i co odkręcić :D
Jak zajrzysz pod fotel to zobaczysz co trzeba odkręcić.
4 śruby na fotel
Witam wszystkich,
dziękuje za wszelkie rady i sugestie.
Jednak z braku czasu pokusiłem się i odwaliłem robotę metodą druciarstwa.
Nie odpiąłem akumulatora i nie rozkręciłem fotela.
Brudy wydmuchałem sprężonym powietrzem.
Rozścieliłem papierowe ręczniczki, dosztukowałem długie rurki do penetratora i smaru w spray'u.
Popsikałem siuwaksem w głąb obydwu szyn. Odczekałem, wsiałem, efekt.... Laleczka.
Fotel kręci do przodu i do tyłu jak w rollercoaster. Nigdzie nie zachlapałem. Na wszelki wypadek miałem pod ręką chusteczki do czyszczenia tapicerek z aktywną pianą które usuwają tłuste plamy.
Usterka rozwiązana, temat zamykam, ale mimo wszystko nie polecam nikomu zabawy w druciarza w swoim samochodzie.
Teraz następne usterki do zrobienia tj. elektryka w klapie - nie działa wycieraczka, spryskiwacz, podświetlenie bagażnika, otwierająca się tylna szyba. Spadł mi pasem w silniku (nie wiem co to) i korbotronik, ale o tym w innych wątkach.
Pozdrawiam!
