[E46] [M43Tu b19] wymiary uszczelniacza termostatu
Przydało by mi się uszczelnić ten króciec wychodzący z przodu silnika w którym jest termostat. Cieknie przy samym silniku. Tam jest jakiś o-ring który można wymienić? Zna ktoś wymiary do M43Tu b19? Na realoem wygląda to tak z numerem 6:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AL31-EUR-02-1999-E46-BMW-318i&diagId=11_2065
Nie wygląda to na zwykły o-ring... Wymieniał ktoś samą tą uszczelkę?
Nie potrzebuje wymieniać kompletu z termostatem (może przy wymianie obudowa się w rękach nie rozsypie).
w aso 20 zł
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/1437149-uszczelka-centralna/vFR73122
chociaż jak rozbierzesz to może okazać się że obudowa z termostatem będzie do wymiany przynajmniej tak było u mnie
bo nie będziesz miał do czego włożyć tej uszczelki
Dobra, to kupię kompletny termostat, rozumie że ta uszczelka w komplecie jest?
A i jeszcze pytanko, jak silnik będzie zimny to obyło by sie bez zlewania plynu calego przy wymianie? Dużo ucieknie jeśli wykrece go bez spuszczania cieczy?
termostat kup z firmy behr będziesz miał oryginał ,czy jest uszczelka ? powinna być dopytaj sprzedawcę bo na allegro lubią lecieć w trabę
ze zbiornika wyrównawczego odessij jakąś strzykawką płyn wtedy nie powinno się wylać za dużo tylko wszystko na zimnym a jak masz kanał to u dołu w zbiorniku jest zawór do spuszczania taki niebieski
No właśnie nie mam kanału, jest zimno i nie chce mi się czołgać pod autem.
