[320d] hałas przy kręceniu kierownicą
panowie potrzebuję porady
w aucie wymieniłem maglownice bo był luz na regenerowana nowe drążki osłony , sprzegacz obrotowy z aso ,wypłukany układ pompa itp tak żeby było ok
podczas wymiany magla zauważyłem że sprężyna w gwincie pęknięta myślę nie będę się bawił w naprawę tego wracam do standardu
kupiłem nowe amory bo stare z ori zawieszenia się nie nadawały
poskładałem wszystko do kupy wyjeżdżam z garażu próba i podczas kręcenia kierownicą podczas jazdy dziwny hałas nie umiem go opisać (tak jakby guma o metal ale na pewno nie stuk metaliczny)
dodatkowo podczas manewrowania na parkingu przy maksymalnym skręcie blokuje się kierownica tak że trzeba dość mocno szarpnąć żeby wyprostować koła
dodam że jak dzieje się tak tylko jak auto jedzie bo jak podniosę cały przód do góry jest cisza i nic się nie blokuję
teraz mam dylemat czy magiel żle zregenerowany czy może sworzeń w wahaczu tak hałasuję bo reszta już wymieniona
na zbieżności nie byłem bo szkoda kasę wywalać jak możliwe ze bedę znowu wszystko rozkręcał,dodam że tragedii nie ma bo kierownica jest prawie prosto
jakieś sugestie?
Zacznij od; ustawienia zbieżność+ geometria i kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
myślisz że aż tak jest wszystko naprężone
W twoim przypadku to pęknięcie sprężyny i górne zamocowanie amortyzatora odpada bo z tym robiliście to by było widać.
zrobię geometrię i zobaczę może mechanik coś wynajdzie
Poduszki amortyzatorow w dobrym stanie?
Kompletuje m pakiet z przodu sedan... moze jakos pomozesz?
na poprzednich kolumnach było tak samo także poduchy odpadają
krótki sworzeń z ruvilla w lewym wahaczu wydawał takie zajebiste dzwięki
a tak a propo to jakiś magik wyciągnoł z ori wachacza zużyty sworzeń wyfrezował odpowiedni otwór i wprasował właśnie sworzeń z ruvilla
wymieniłem dla świętego spokoju obydwa wahacze i jest cisza
niezła rzeźba
