[M47N] Wyrobione śruby Imbus przy odmie.
Witam :)
Mam pewien problem, otóż czasem zdarza się podymić mojej bunii. :oops:
Poczytałem trochę na ten temat i wyczytałem, iż problem może tkwić w odmie(nie wymieniałem od zakupu), a dokładniej filtrze(reszta wydaje się być w porządku, wszystkie filtry wymienione - tutaj także proszę wszelkie sugestie).
Tak więc kupiłem, wziąłem się za wymianę, ale niestety tutaj napotkał mnie dość mały/duży problem. :mad2:
Otóż przy próbie odkręcenia górnej śruby na filtrze okazało się, że jest ona wyrobiona - po włożeniu klucza kręci się w koło. :duh:
I tutaj się pojawia pytanie co zrobić z tym fantem?
Próbowałem odkręcić torxem - nic nie dało.
Myślałem także, żeby po prostu zbić główkę, wyciągnąć odmę, a następnie odkręcić resztę śruby kombinerkami (wpadł taki pomysł ponieważ zauważyłem, że pomiędzy śrubą, a miejscem gdzie jest wkręcana jest plastik, więc w przypadku zbicia główki - wyciągnę plastik, a część śruby nadal będzie wystawać).
Jednak nie chciałbym ryzykować dlatego piszę tutaj....
Za wszelkie sugestie dziękuję.
ja kiedyś jak imbusy się obracały brałem np 6 lub 8 srube z gwintem długosci 6cm i pomału wbijałem ją w w wyrobiony imbus potem brałem oczkowy klucz nakładałem na srube i tak wykręcałem wyrobione imbusy .
Ale nabijales torxa? Bo to ma znaczenie
Kompletuje m pakiet z przodu sedan... moze jakos pomozesz?
Nie, nie nabijałem.
Co masz przez to na myśli?
Dopasuj ciut wiekszego torxa, tak zeby wszedl na wcisk, wbicie w obkrecona glowe imbusa i probuj odkrecic :)
Można delikatnie naciąć lub próbować "udarowo" odkręcić małym przecinakiem.
Chyba spróbuję z przecinakiem...
Wczoraj byłem u mechanika to dostałem informację, że do wymiany cała pokrywa.
Czy pomysł, aby delikatnie naciąć i spróbować śrubokrętem prostym odkręcić - to dobry pomysł?
na pewno lepszy niż zbijanie główki... bo to zawsze zdążysz zrobić ostatecznie
Tak jak pisałem najprostszy sposób sruba z gwintem
wbić ją w imbusa gwint się dopasuje do otworu imbusa i się odkręci
przy odmie nie ma aż tak dużej siły dokręcania ,tym sposobem odkręcałem bardziej dokręcone sruby .i przy wbiciu sruba
się zruszy i łatwiej się odkręci .Zawsze możesz wziąść dużego flexa i naciąć srube.
obrobione śruby imbusowe wykręca się nabijając odpowiedniego torxa
są też wykrętaki i to jest chyba najpewniejsze
z wbijaniem śruby się nie spotkałem ale nie twierdzę że jest to złe
@szuwarek 102 - śruba musiałaby mieć lewy gwint, by przy odkręcaniu kluczem wkręcała się w stronę łba śruby imbusowej ;)
Wania17 - nie łapiesz o co chodzi jakie wkręcanie wbijasz srube i z gwintu robi się imbus .ech :)
Ale nie może mieć twardości chyba powyżej 10 tylko jakaś 5 lub 8 żeby łatwo się odksztalcila
Podoba mi się ten sposób z wbijaniem śruby. Wypraktykuję następnym razem.
Miałem podobny problem przy wykręceniu torxa przy zaworze DISA w M54 i nawierciłem torksa wiertłem i wykrętakiem go wykręciłem.
Dostęp był kijowy, więc dodatkowo musiałem skombinować kątowy borkop do wiertarki.
Nie wiem jak jest w M47N.
Wersja z przecinakiem niestety nie przeszła.
Myślę nad wersją z śrubą z gwintem.
Rozumiem, że śrubę mam wbić w "główkę" imbusa i wtedy próbować odkręcić śrubą?
zgadza się wbić w główkę imbusa
Niestety żadne z rozwiązań nie pomogło. :cry2:
Zastanawiam się nadal nad zbiciem główki imbusa -> Wyciągnięcie obudowy filtra odmy -> odkręcenie śruby kombinerkami , co o tym myślicie?
