Słabo hamuje po mimo wymiany hamulców 318i vs 328ci
Witam w moim BMW 318i - 143 konie - nei dawno zmieniałem hamulce i od tamtej pory ( przed i po ) nie czuję żadniej różnicy w poprawie hamowania.. Hmm dlaczego?
W 328ci hamulce działają jak żyleta mimo że były pozniej wymieniane.. Działają po prostu lepiej..
Czy to efekt większych tarcz? Mam textara + klocki textara w 318i. Chcialbym aby auto hamowało jak 328ci... Wieksze tarcze? czy coś mam nie tak z płynem?
Nienawiść do zamienników, tak zostałem wychowany.
Może coś z zaciskami nie teges.czysciłeś je i smarowałeś
No witam, czy wymieniałeś tarcze z kolckami razem czy same tarcze czy same klocki?
tarcze komplet z klockami
Podejrzewam zaciski
Myślę, że możesz mieć zapieczone prowadnice zacisku, Czyli odkręć imbusem owe prowadniczki i sprawdź co się tam dzieje. Być może klocek dolega tylko bardzo mocno od strony samego tłoka, czyli hamuje na jeden klocek, przy zapieczonych prowadnicach. Podstawowa sprawa przy wymianie kolcków i tarcz to sprawdzenie stanu tych prowadnic. Według mnie może to być:
-zapieczone prowadnice zacisku (imbusy)
-zapieczony sam tłok
-zapowietrzony tłok
-za słabe klocki i tarcze
-nadpęknięty wężyk podciśnienia pompki nożnej płynu hamulcowego, przez co nie daje Ci maksymalnej pomocy przy wyciskaniu pedału hamulca
Jaki dystans od wymiany?
nie porównujcie hamulców 328 do 318
328 ma większe tarcze z przodu i z tyłu i servo pewnie też
koła pewnie tez masz większe w 328 a to wszystko wpływa na skuteczność hamowania
wymienilem w swoim aucie z silnikiem r4 hamulce na te z r6 i odczuwalnej różnicy przy normalnym hamowaniu nie ma
