marcin5001
Treść opublikowana przez marcin5001
  1. marcin5001 odpowiedział(a) na Castes07 temat w E46
    Za mało informacji podałeś. Firma sama w sobie jest dobra chodź są lepsze piasty jak FAG np. Wyręczyłem Cię i proszę: http://www.czesciauto24.pl/febi-bilstein/7008522 - Wchodzisz na stronę i na dole masz zakładki wybierasz > Pasujące auta. Jeżeli się zgadza z jego autem lub chociaż z numerem części to będzie pasować. Cena 150 zł jak widać atrakcyjna.
  2. Zamówiłem u nich środek do benzyny. Nie zaszkodzi wlanie tego w ten sposób co przedstawiłeś ? 320i.
  3. marcin5001 odpowiedział(a) na cruzier temat w E46
    Odpowiedź laika:Nie wiem kim musiałbyś być aby nie zauważyć uszkodzonej uszczelki-co najmniej niewidomym:D Mechanik źle ją u mnie włożył i pękła na pół. Ma być cała bez dziur, nacięć itp. itd. jeżeli taka będzie to jest dobra. Z resztą, skoro mówisz, że czuć smród dość wyraźnie to już po dostaniu się do pokryw są dwie będziesz wiedział, czy uszczelka puszcza - smród i widoczne plamy. Ma być sucho i nie śmierdzieć benzyną.
  4. marcin5001 odpowiedział(a) na cruzier temat w E46
    Właśnie o tą uszczelkę co pokazałeś. PS: Niedopałek nie zapali benzyny choćbyś do baku go wrzucił :D
  5. marcin5001 odpowiedział(a) na cruzier temat w E46
    Wyciągnij tylną kanapę aby dostać się do baku i zobacz czy uszczelka przypadkiem Ci nie puszcza.
  6. Po co będziesz wymieniał uszczelkę ? Dobry silikon temperaturowy najlepiej czarny załatwi sprawę - tylko nie żałuj bo to też nie dobrze. Robota jest łatwa i przyjemna, więc jak masz kluczę i trochę czasu sam sobie poradzisz z tematem. Elring
  7. http://farm9.staticflickr.com/8417/8699858904_e9260f0f2c_b.jpg ET: 13 Szerokość 8,5 Opona: 215/35 - Czyli dokładnie tak jakby to wyglądało u Ciebie.
  8. marcin5001 odpowiedział(a) na Ghost0071 temat w E46
    Aby na pewno tuleje wahaczy przednich ? U mnie też drgała kierownica podczas jazdy i hamowania. Wymieniłem tuleje na meyle hd i nic nie pomogło. Wyważenie opon z testem drogowym wyeliminowało drgania w 80%. Bardziej niż tuleje podejrzewałbym jak kolega rafi363 opony/felgi. Tuleje można sprawdzić w łatwy sposób, jedziesz i hamujesz jeżeli kierownica będzie cały czas przekrzywiać się w którąś stronę to znaczy tuleje do wymiany.
  9. Sprawdź na rozgrzanym. Pamiętaj, że panuje tam ciśnienie do 2 atmosfer więc nie może być zbyt miękko. Jest szansa, że układ się zapowietrza i węże mogą puchnąć. Odpowietrzenie tego motoru to często gęsto syzyfowa praca więc powodzenia! :))
  10. Nie zmieszczą się, za małe ET.
  11. Możesz przewiercić. Jednak za dużo Ci to nie pomoże minimalnie skorygujesz kąt pochylenia. Zostawiłbym tak jak jest. Jeżeli na prawdę nie masz żadnych luzów a jednak Cię znosi może to być krzyżak lub przegub na kolumnie kierowniczej, więcej info znajdziesz na forum.
  12. Możesz delikatnie na kielichach przestawić, ścinasz fasolkę i ustawiasz. Od tego Cię raczej nie powinno ściągać i nawiasem mam podobnie. Co najwyżej szybciej oponki zużyją Ci się od wewnątrz. Powinien sprawdzić luzy przed geometrią nie wykrył niczego co mogłoby odpowiadać za ściąganie ? I tak w ogóle to Cię ściąga czy masz kierownice krzywo ?
  13. marcin5001 odpowiedział(a) na kamikadze3 temat w E46
    Zacząłbym od sprawdzenia żarówki
  14. Zazdroszczę przebiegu u mnie 300 tyś nabiło niedawno- ten sam motor :D Co do dźwięku u mnie co prawda go nie słyszałem nigdy ale dochodziły podobne z okolic kolektorów wydechowych - pęknięty kolektor który z czasem stawał się coraz głośniejszy
  15. Bagnet masz odpowiedni. Koledzy wyżej pisali o rurce bagnetu nie o samym bagnecie
  16. Może wadliwa opona ? Miałem duże bicie na kierownicy już powyżej 90km/h i okazało się, że moje opony zimowe mają bicie mierzone w kg za duże. Nie pamiętam dokładnie o co chodziło ale wykonywali test drogowy na jakimś walcu. Plus doważali jedną felgę bez opony a potem z oponą. Popatrz coś również w tym kierunku.
  17. Taka ciekawostka, wymieniałem u siebie termostat bo podczas jazdy temperatura spadała nawet do 69 stopni przy przyśpieszeniu, podczas utrzymywania stałej prędkości utrzymywała się w granicach 93-96 w termostacie Wahler. W nowym termostacie również Wahler to samo objawy występują gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 0 stopni. Gdy temperatura spada poniżej zera choćbym nie wiem jak go piłował temperatura nie spadnie poniżej 91 stopni a zazwyczaj utrzymuje się 93-95. W tym, że takie objawy występują w benzynie 2.0 m52tu. Podejrzewam, że może jakiś czujnik wariuje gdy są temperatury na plusie i dlatego otwiera dłużej lub mocniej termostat może u Ciebie jest to samo ?
  18. Do siebie zamówiłem mobiletron ale czy to dobra firma to nie wiem. Na czescidobmw jedyny dostępny to: http://czescidobmw.pl/produkty/regulator-monark,9452.html - więc możliwe, że dobry.
  19. U mnie ładowanie bez odbiorników skacze pomiędzy 14,1-14,4 a przy światłach drogowe+mijania dmuchawa na max i radio oscyluje w granicy 14,0-14.1. Przy maksymalnie obciążonym spada do 13.9-14.0 na tą chwilę a zdarzało się, że spadało do 13.6-13.7. Waham się ciągle z wymianą regulatora napięcia bo wydaje mi się, że wszystko jest chyba w normie na dzień dzisiejszy. Gdy wyłączam silnik po trasie napięcie na aku wynosi 13.3 a po postoju 12.4 bądź 12.5. Co o tym myślicie ? Wymieniać ten regulator czy nie ? Niestety nie widziałem, że na częścidobmw mają dostępne regulatory i zamówiłem jakiejś angielskiej firmy mobiletron która pachnie bardzo tanim plastikiem, wykonaniem i boje się na dzień dzisiejszy zamontować ten regulator kosztował 80 zł. 320i. 1998r.
  20. Sprawdź akumulator i napięcie w teście 9.0 może regulator w alternatorze szwankuje i robią się duże skoki napięcia
  21. Różne bywają przypadki. W totolotka niby też jest niemożliwe wygrać a jednak niektórzy wygrywają. Zawsze najlepiej jest zaczynać od najprostszych rozwiązań problemu :)
  22. Wyjąłeś chociaż tą żarówkę albo zamieniłeś z drogowymi aby w 100% się upewnić, że się nie spaliły?:)
  23. Dobrze chociaż, że dowiedziałeś się co jest nie tak. Mi na dwóch stajach i u mechanika nic nie znaleźli a na kocich łbach słychać i czuć na kierownicy głuche stuknięcia. Podejrzewam wahacze bo nic innego do wymiany nie zostało. No to masz winowajce, polecam amorki sachs a sworzeń możesz wymienić nawet w oryginalnym wahaczu
  24. Na stacji diagnostycznej byłeś ? Co mówili ?
  25. Akumulator w pełni naładowany ? Gdy nie jest naładowany to przy próbie odpalenia tyka. Tu może jest tak słaby, że jedno tyknięcie i gaśnie. Pod kompa podpinałeś ?
