318i [N42] Czuć paliwo.
Od 3-ch miesięcy ( trzy tankowania do pełna ), po zalaniu pod korek przez pierwszych 20-30 km czuję zapach benzyny - jak wchodzę do garażu. Im mniej paliwa - zapach staję się mniej wyczuwalny do 3/4 zbiornika - kiedy znika.
Od czego mam zacząć poszukiwania, kompletnie nie wiem za co i jak się zabrać ?
Proszę o jakieś rady...
Pozdrawiam Marcin
_______________________________________________________________
Wyciągnij tylną kanapę aby dostać się do baku i zobacz czy uszczelka przypadkiem Ci nie puszcza.
O to chodzi ?:
http://www.republika.pl/cruzier/e46/pompa.jpg
W mojej byłej e36 delikatnie czulem paliwo(na zewnątrz, domyślam się że ty też) , tego samego dnia zauważylem slady na piasku (takie szczęscie że się lekko zakopałem w drodze nad wodę) na drugi dzien mechanik powiedzial że całe podwozie w paliwie, wystaczyłby niedopałek i nie ma co ratować. Przewód paliwowy do wymiany.
Pod spodem mam sucho.... Po 20-30 przejechanych km... zapach zaczyna zanikać. Przy jakimś przewodzie paliwowym raczej czułbym non stop....
ok,ja miałem duży wyciek jak pracowala pompa, ale jeśli nie czujesz paliwa w środku samochodu to raczej nie ma co szukać pod siedzeniem, ale pod samochodem.
Hmmm.... Może z tylnej kanapy delikatnie zalatuje.... Na pewno nie z bagażnika...
Jeszcze myślałem o korku wlewu paliwa i jego odpowietrzniku - ewentualnie o rurze wlewowej do baku...
Właśnie o tą uszczelkę co pokazałeś.
PS: Niedopałek nie zapali benzyny choćbyś do baku go wrzucił :D
@marcin5001 - takie pytanie laika - jak poznam zniszczoną uszczelkę - bo na pierwszy rzut oka może się okazać, że jest OK :)
Odpowiedź laika:Nie wiem kim musiałbyś być aby nie zauważyć uszkodzonej uszczelki-co najmniej niewidomym:D Mechanik źle ją u mnie włożył i pękła na pół. Ma być cała bez dziur, nacięć itp. itd. jeżeli taka będzie to jest dobra. Z resztą, skoro mówisz, że czuć smród dość wyraźnie to już po dostaniu się do pokryw są dwie będziesz wiedział, czy uszczelka puszcza - smród i widoczne plamy. Ma być sucho i nie śmierdzieć benzyną.
