marcin5001
Treść opublikowana przez marcin5001
  1. marcin5001 odpowiedział(a) na pit33kk temat w E46
    Jw. Lepiej raz a dobrze i mieć spokój z tematem niż tracić niepotrzebne czas na ewentualne poprawki. Oczywiście nie znam tej firmy i nie oceniam ale cena też musi z czegoś wynikać.
  2. To do mnie ? Jeżeli tak to: -Świece wymienione na nowe NGK 4 elektrodowe bodajże jakieś 2 miesiące temu. Co do przerw myślę, że dobrze. Dokręcone z odpowiednim momentem. -Przepływomierz wymieniony na nowy siemensa vdo czyli taki jak siedział oryginalnie. Odłączenie skutkuje znacznym pogorszeniem pracy auta.
  3. Właśnie nie mam. Ale na wszelki wypadek wymieniłem gumy na nowe oryginalne jakiś tydzień temu i żadnej poprawy. Jedynie co to na biegu jałowym trochę lepiej chodzi bo na kolanku wychodzącym do krokowca było małe rozerwanie.
  4. To szybko jeździsz po mieście. 6 tyś obrotów na 3 biegu to jakieś 130km/h :))
  5. A to dobrze wiedzieć, główna też jest pusta. Dzięki! A o sondach coś jesteś w stanie powiedzieć ? Martwią mnie te kolosalne wartości na jednym z zdjęć
  6. Nie wiem czy powinno czy nie ale co wykasuje to od razu wracają tak powinno być ?
  7. Sprawdź na przewodach, przy okazji wyczyść dise, przepustnice i krokowca.
  8. Ten sam motor więc się dołączę. Mam problem z błędami które zapisują się w pamięci, z sondami lambda i błędami które nie wiem co do końca oznaczają. Proszę o pomoc w diagnozie jak w tytule. http://zapodaj.net/455baacdd9024.png.html http://zapodaj.net/846e8f0abcb63.png.html http://zapodaj.net/8663c65d5c0b2.png.html http://zapodaj.net/b8e4a29558e5b.png.html http://zapodaj.net/159b90659078c.png.html
  9. marcin5001 odpowiedział(a) na Pacino20 temat w E46
    Tak, to dokładnie ten wąż.
  10. marcin5001 odpowiedział(a) na Pacino20 temat w E46
    Nie podałeś nadal nazwy elementu który Ci "strzelił" ale wnioskuje, że chodzi o górny wąż odchodzący od zbiorniczka wyrównawczego. Jeżeli znalazłeś dobry numer części i taki Ci wyskoczył na czescidobmw to dobry. Sam u siebie zakładałem węże Febi dość niedawno i są wykonane solidnie. Zastanów się tylko dlaczego pękł Ci ten wąż.
  11. marcin5001 odpowiedział(a) na Pacino20 temat w E46
    A świstak siedzi i zawija w sreberka. Cytuje "Prosze o pomoc co moglo strzelic..." cytuje "Waz wczesniej pocił się z tego co sie orientuje i strzelił..." Może tak sprecyzuj o co chodzi dokładnie ;)
  12. marcin5001 odpowiedział(a) na Castes07 temat w E46
    :cool2:
  13. Załóż kata. W benzynie wycięte katalizatora skutkuje ubytkiem mocy
  14. Odma objawia się właśnie brakiem spadku obrotów silnika po wykręceniu korka wlewu oleju i również szlamem jak jest zdrowo zabrudzona. Ewentualnie po wyjęciu bagnetu powinieneś słyszeć dziwny dźwięk który również jest oznaką zapchanej odmy. 40km to wystarczająco aby ta maź nie występowała więc popatrzyłbym w tym kierunku. A jeżeli chodzi o sam dźwięk to nie mam pojęcia...
  15. Wygląda na to, że praktycznie wszystko w normie na pierwszy rzut oka. Powinien się przydławić po odkręceniu korka i potem wrócić na normalne obroty. Szlam jest przyczyna jazdy na krótkich odcinkach ciągle niedogrzanym autem. Przegonić ostro i zniknie. Odmę kiedy wymieniałeś ?
  16. marcin5001 odpowiedział(a) na Castes07 temat w E46
    Olej - Motul mogę polecić jak najbardziej Uszczelka - elring Odma - jeżeli nie była nigdy wymieniana to kompletna odma z przewodami obowiązkowo Płukanka - jak najbardziej zalecana, zarówno podczas zmiany oleju z np 10w na 5w oraz przed każdą wymianą oleju - dla lepszego samopoczucia szczególnie, koszt nieduży. LM 20zł. Filtr oleju - Knecht lub MANN Na: czescidobmw.pl pomogą Ci wszystko dobrać
  17. viewtopic.php?f=69&t=266294&start=90 Ile razy jeszcze zadasz to samo pytaniu i w ilu tematach ? Kamyk Ci odpowiedział.
  18. marcin5001 odpowiedział(a) na Chrzanek93 temat w E46
    Sprawdź czy bagnet masz cały
  19. Do benzyny również zdrożał... nieźle sobie gość pogrywa. Wcześniej 30,00 teraz 31,50. Jeszcze trochę i za 40 będzie sprzedawał. Jedno wyjście, znaleźć innego sprzedającego.
  20. 320i - preparat jak na razie daje radę, poprawiła się delikatnie dynamika oraz praca samego silnika. Zastosowałem na 2/5 baku. Niebawem zatankuje do pełna oraz wleje kolejną buteleczkę. Zamówiłem 3 butelki z sklepu który poleca kolega yoshimura01 i mogę śmiało go polecić, dobrze zapakowane i błyskawiczna wysyłka. Pozdrawiam, Marcin
  21. Po 2 latach napisać w wątku jak gdyby nigdy nic - złota łopata to za mało :D Jeszcze się z tym nie uporałeś ?
  22. marcin5001 odpowiedział(a) na mrkr temat w E46
    Raczej nikt Ci jej nie pożyczy i na pewno nie za darmo. Taki zestaw chodzi za ładne pieniążki. Popytaj u mechaników, może mają. Następnie weź jakiegoś zapłać i Ci ustawi- najlepsza z opcji.
  23. marcin5001 odpowiedział(a) na adaml temat w E46
    Polecam jak na razie Varte. Co do pojemności jak już sam znalazłeś wiesz co masz włożyć. Weź tylko pod uwagę, czy będziesz w stanie doładować akumulator o pojemności 95.
  24. Podbijam! :)
  25. Cześć koledzy! Linka idąca do siłownika uległa uszkodzeniu i szybka zblokowała się w górnym położeniu nie można już z nią nic zrobić. Kupując taki zestaw, bezproblemowo naprawię podnoszenie szyby ? To jest komplet, szyna prowadząca, linka i ślizg tak ? http://allegro.pl/podnosnik-szyby-elektr-przod-prawy-bmw-3-e46-98-04-i5510516779.html
