BorysKrystian
Treść opublikowana przez BorysKrystian
  1. Jeżeli go tam niema to najwyraźniej twoje auto jest nie wyposażone w filtr kabinowy :norty:
  2. to chyba nie są oryginalne felgi. będziesz miał ciężko je znaleźć.
  3. BorysKrystian odpowiedział(a) na danon_d temat w E34
    słuchaj, jeżeli nie widać żadnej plamy pod samochodem to gdzieś ten płyn musi się podziać... silnik został pewnie przegrzany teraz musisz zdjąć głowice i zawieść ją na sprawdzenie szczelności.
  4. jak się zepsuje :P A tak poważnie to jak będziesz dbał o ten silnik to pompy wody i nic poza olejem i filtrami to nie potrzeba wymieniać.
  5. jak wcześniej było ok, to teraz wymień szczęki hamulcowe...
  6. otwierasz ten link: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=01&ktlg_lang=1&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=6&ktlg_01_mdrsl=13&ktlg_01_modsl=1301&ktlg_subpage=02 po prawej stronie masz filtry kabinowe CU 2835 klikasz to otwiera Ci się okno i klikasz Mounting Instruction dalej będziesz wiedział co z tym zrobić.
  7. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/562ccad6226dea39.html Ja mówię o tej śrubie, jeżeli myślisz o innej to pokaż ją na zdjęciu.
  8. poszukaj, było o tym.
  9. nie, kolega mówi o tej w maglownicy do regulacji luzów... ona nie może być dokręcona do końca, najwyraźniej masz zepsutą maglownice, nie kombinuj z nią więcej bo możesz ją zniszczyć tak że nie będzie nadawała się do regeneracji i będziesz musiał kupić inną. Możliwe że dni magla są już policzone...
  10. BorysKrystian odpowiedział(a) na rafikbmw temat w E36
    Ta kontrolka oznacza że musisz jechać na komputer żeby wykasować błąd poduszek powietrznych. Zdarza się często że przewożąc jakieś rzeczy albo sprzątając pod fotelem poruszysz wtyczkę od pasów i pojawi się ten błąd. A jeżeli nie wykasują to powiedzą której poduszki nie masz, albo czy jest uszkodzony sensor.
  11. Albo sworznie, albo podpora drążka stabilizatora, nic innego nie wchodzi w rachubę. Stawiam na sworznie.
  12. kolego żebyś się nie zdziwił. Pękła mi łapa pod skrzynią biegów na allegro używka kosztowała od 60 do 100 a w serwisie za nówkę sztukę nierdzewkę zapłaciłem 86 zł
  13. musisz zrobić pływak w baku paliwa. Najlepiej to wymień go na inny.
  14. Zamontuj sobie lambodoors :mrgreen: poza tym możesz założyć chromowane lustarka, klamki i ramki na rejestracji :mad2: a jak to wszystko będziesz miał to jeszcze załóż żarówkę do wstecznego z melodyjką. mam nadzieje że moja propozycja przypadnie Ci do gustu :twisted2: i nie zapomnij o jakiś kołpakach na te piętnasto calowe koła.
  15. BorysKrystian odpowiedział(a) na elwood_ temat w E36
    kolego jeżeli uważasz że jest to oryginalny przebieg to napisz sobie go rano na kartce, pojedź do pracy i na koniec dnia zobacz czy coś się zmieniło. :twisted2: p.s. mi się nie zmienia :D
  16. BorysKrystian odpowiedział(a) na koyote temat w E36
    w serwisie kupisz...
  17. Patrz tu: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB51&mospid=47442&btnr=11_1471&hg=11&fg=50
  18. w tym samochodzie to grubsza afera, nie obejdzie się bez podłączenia pod komputer żeby można było te światła włączać. Sprawdź najpierw czy nie masz wypuszczonej instalacji elektrycznej do halogenów.
  19. Widzę że kierownica pasuje, wygląda spoko.
  20. ja mam to światło wbudowane w półkę z tyłu (sedan) i wszystko jest w oryginale.
  21. Ktoś coś wie? od jakiś 2 dni znowu zaczęło mnie to męczyć, przez wakacje było ok. Żarówki i cała reszta ok. Ktoś pytało 3 światło stopu, w moim przypadku jest. Dziś jak pojawił się błąd powiedziałem koledze żeby zobaczył czy wszystko ok i nie było stopu, za każdym razem jak go wcisnąłem. Zdarza się tak że pojawia się błąd a stop jest. :mad2: pomocy!!
  22. będzie tak samo, musisz jechać na komputer.
  23. BorysKrystian odpowiedział(a) na lopez20 temat w E36
    tunel jest inaczej zbudowany... (hamulec ręczny jest z drugiej strony i nie można go bez przeróbek blacharskich zrobić)
  24. BorysKrystian odpowiedział(a) na n0nam3 temat w E36
    jeżeli kluczyk z 3 przyciskami to około 750 zł
  25. BorysKrystian odpowiedział(a) na pleplaaa temat w E36
    jak nie chcesz płacić dwa razy to kup jakiejś konkretnej firmy a nie jakąś chińszczyznę. Szczerze polecam ATE są to tarcze na pierwszy montaż. Cena może 20 % większa ale napewno nie będziesz się martwił przy każdym wjechnaiu w kałuże że tarcza się skrzywi.
