zle wskazuje wskaźnik paliwa... :/
witam...
mam problem ze wskazówką od stanu paliwa...
niby działa 'dobrze' na teście zegarów leci do końca i z powrotem bezproblemowo... ale... problem dopiero tkwi w tym, że zalewam paliwa np 15l a wskaźnik jest dalej na rezerwie, później wskakuje na 17l a poxniej znowu na rezerwe itd... tak sobie skacze jak mu sie podoba..:/ albo sie zawiesza gdzieś przy początku rezerwy i nie trybi..
co to może być...?
może ktoś mial podobną sytuacje...
pozdr.
musisz zrobić pływak w baku paliwa. Najlepiej to wymień go na inny.
Tuning is not a crime it's a way of life!!
Sprawdz pływak ja miałem podobnie tylko mnie cały czas wskazówka byla na rezerwie ja wziołem pożyczyłem pływak i na sucho sprawdziłem i pokazywało bez problemu
też bym chciał, żeby mój czasem źle wskazywał :lol:
radocha z jazdy!
no tak tylko jak to sprawdzić a najlepiej zrobić :D ten pływak... bo nigdy nie wiem ile mam paliwa... :( wczoraj mi sie rozciapierzył na środku uylicy i dolewałem ropki z karnistra hehe...
Zrob tak:Zdejmij wtyczke z plywaka i spryskaj "kontaktem"Kilka razy
styki na wtyczce i gniazdku sniedzieja !!Ja tak zrobilem ,ale raz i pomoglo ,ale na krotko.wiec musz powtorzyc zabieg.
z tym sprayem kontaktowym to dobry pomysl, zron tez tak, odlacz 2 plywaki, przekrec stacyjke, ma pokazac 0 albo full, cofnij i wyjmij kluczyk, podlacz spowrotem 2 plywaki i sprawdz jak jest, czasem cis sie "gubi" jak odlaczysz jeden
www.auto-optima.pl
No własnie mam zamiar popsikać "kontaktem" ale nie jestem pewien czy to jest odpowiedni środek. Czy to nie jest przypadkiem środek do izolacji? :) Bo szkoda by było zaizolować sobie wtyczkę :)
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.vielebny.aplus.pl/kontakt.jpg
Z góry dzięki...
Lepiej uważaj na brak ropy w baku bo jak zapowietrzysz pompę to bedzie słabo.
A poza tym jak lejesz 15 litrów to chyba możesz obliczyć ile km mniej więcej możesz przejechać :norty:
Aha... może dodam że nie mogę spytać się w sklepie w którym zdjęcie zrobiłem, bo jestem na Słowacji :) Także proszę o wyrozumiałość... Oni wogóle nie kumają o co mi chodzi :)
Nikt nie potrafi pomóc? :cry2:
Sluchaj jak nie masz pewnosci to czasami wystarczy WD40 kilka razy zapnij wtyczke i rozepnij, a jak to nie pomoze tzn ze wytarl sie plywak bo zbyt czesto jezdziles na rezerwie. :naughty:
