osłona tarczy hamulcowej
Pytanko o osłonę tarczy hamulcowej tylnej, czy aby ją ściągnąć trzeba demontować piastę koła czy można ją jakoś wyciągnąć zza tarczy, no i gdzi e to kupić bo na allegro jakoś nie ma
Że w serwisie to napewno, tylko tam będzie pewnie ze dwa razy drożej, a to jest taka część co specjalnie nie wymaga jakiej dużej jakości. A ztym sciąganiem to nie wiesz czy trzeba piaste ściągać??
Niestety trzeba sciagac piastę w serwisie osłona kosztuje ok 11 ojro
no to lipa, z powodu bolców mocujacych szczęki hamulca ręcznego będe musiał ściągać wszystko, łącznie z piastą, pięknie :mad2: :mad2:
Zamiast bolców daj normalne sruby podkładke i nakrętke ale nagimnastykujesz się troche.
W czym wogóle problem masz
wymieniałem tarcze, i jak ściągałem z tył zapomniałem zluzować ręczny, tarcza nie chciała zejść to przyłożyłem młotkiem i wyrwało włąśnie te bolce, one tam są montowane na taką jakby płetwę że wkładasz i obracasz, tylko nie wiem jak mam zrobić to z tą śrubą jak piszesz bo na tych bolcach jest jeszcze sprężynka (chyba że przetnę bolec i zsunę sprężynkę) no i dojście do dolnego bolca od strony wewnętrznej jest jakby żadna, bo chciałem to przuspawać na stałe, górny dało by radę bo dojście jest ale z dolnym lipa
hmm, ale co z tymi bolcami bo daje nie rozumiem, wyrwalo je i co dziura zrobiła się większa? bo normalnie przecież te bolce się wyjmuje po to żeby zdjąć szczęke więc jak ci wypadły to po prostu je włóż spowrotem, a jak masz dziure za dużą i 'płetwa' nie ma za co trzymać to zaspawaj dziure, nawierć otwór na nowo i rozpiłuj pilnikiem, chyba prostsza metoda niż rozbieranie całego zawieszenia.
Tam jest fatalne dojscie o spawaniu nie ma mowy przynajmniej na górze zamiast bolca daj srube spreżyne i podkładke wiekszą od wyrwanej przez ciebie dziury noi nakrętke musisz miec sprawne palce bo nie bedzie łatwo
no faktycznie, spróbuje zaspawać i przewiercić, jakniedarady toniestety demontaż. Dzięki panowie i pozdrawiam.
No to problem rozwiązany, kupiłem zestaw naprawczy do matiza za 8 zł, do BMW taki sam kosztował 45 :mad2: , poskładałem to w 1,5h i gra i buczy, miałem zrobić fotki ale już sie ścieminiało i by kiepskie wyszły, ale jakby ktoś miał kiedyś z tym problem to służę pomocą.
Dzięki i pozdro
