BorysKrystian
Treść opublikowana przez BorysKrystian
  1. wydaje mi się że jest, na amortyzatorach są naklejki z napisem mtechnic.
  2. no tak, ale czy dowiem się o ile jest niższy od standardu. Jeździ się spoko,w lato zakładam felgi 19 i z tyłu jest spoko choć mogło być by niżej, a z przodu wygląda jak terenówka :) I teraz nie wiem jakie kupić sprężyny, żeby nie było tak samo albo wyżej...
  3. BorysKrystian opublikował(a) temat w E46
    Witam, czy w każdym BMW e46 330d było zawieszenie Mtechnic. Wydaje mi i się że nie, ale wolę się skonsultować z wami. I jeszcze jedno pytanie, czy w serwisie po podaniu nr. nadwozia powiedzą mi o ile mam obniżone zawieszenie od standardu?
  4. Wiesz co, dla mnie to wiocha jak założę alu i będzie widać żółte amorki :)
  5. BorysKrystian odpowiedział(a) na unoy temat w E46
    Ale co chcesz wiedzieć, że 320i było słabsze od 325i?
  6. BorysKrystian odpowiedział(a) na david80 temat w E39
    Skrzynia automatyczna 523iA Miasto Warszawa: 15 taka normalna jazda (nie chodzi mi o toczenie się :lol: ) Trasa 12-13 prędkość ok 150 - 160, przymusowe zwalnianie do 70 i tak w kółko.
  7. prawdopodobnie czujnik temperatury jest uszkodzony albo przewód przełamany, musisz szukać.
  8. Może coś Ci to pomoże, w VW T4 miałem podobny problem z wycieraczkami. Przyczyną była uszkodzona stacyjka, a nie silniczek wycieraczek ani manetka. pozdr. powodzenia.
  9. Co to jest "podnóżek"?
  10. BorysKrystian odpowiedział(a) na Lajfel temat w E36
    sprawdź TPS (czujnik położenia przepustnicy) W silniku M52 znajduje się na przepustnicy, czarna wtyczka od góry. Ja miałem te same objawy jak źle wpiąłem tą wtyczkę.
  11. przekaźnik? może bezpiecznik się spalił.
  12. BorysKrystian odpowiedział(a) na Ortega temat w E46
    W mocniejszych modelach e46 by nie pasowały bo tarcze są za duże, ale u Ciebie nie będzie problemu... ET masz dobre więc nie będzie problemu że np przy obniżonym zawieszeniu coś by tarło. p.s. Nie zakładaj drugiego postu na ten sam temat. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=68961 I jak masz te felgi to wystarczy odkręcić koło letnie i założyć tą felgę co kupiłeś na zimę. Jak byś poszukał to byś znalazł, np w instrukcji obsługi, albo na forum w dziale: Samochody=>Dane techniczne i tam pobrać plik. Tam znaleźć swój samochód i będzie napisane jaki powinien być prawidłowy rozmiar opon i felgi. 195/65/15. Wesołych świąt!!
  13. Zużyte szklanki można sprawdzić szczelinomierzem to jest coś takiego http://www.narzedziowy.pl/product_info.php?cPath=133&products_id=3129&currency=PLN Ja sprawdzam to tak, dane biorę np. z programu info-tech , tam jest napisane jaka ma być szczelina między wałkiem a szklanką (dla wałka ssącego i wydechowego może być inna). Jeżeli wciśniesz większy szczelinomierz niż ma być to znaczy że ta szklanka jest do wyrzucenia. Proste i logiczne a nie jakieś nasłuchiwanie...
  14. jak sprawdzisz ciśnienie na tłokach to możesz wykluczyć zwory.
  15. Pierwsze to że 115 KM to jest 2.5 TD, a 140 KM to TDS.
  16. sensory poduszek powietrznych.
  17. nie będzie problemu. Tylko zawieź do dobrego ślusarza.
  18. BorysKrystian opublikował(a) temat w E36
    Witam, dziś wymieniłem w e36 przednie simerbloki z standardowych na te z M-powera. czyli otwór jest przesunięty na zewnątrz. Pytanie polega czy do tego muszę wymienić górne łożysko amortyzatora na to z M-powera i czy muszę teraz jechać na geometrie?
  19. BorysKrystian odpowiedział(a) na BorysKrystian temat w E36
    a która kostka jest od podgrzewania bo są 2 ta druga jest od poduszek
  20. BorysKrystian opublikował(a) temat w E36
    Witam mam problem z fotelem kierowcy. Działa podgrzewanie pleców, ale część pod tyłkiem nie :/ Czy może nie stykać któraś kostka pod fotelem jak tak to która... Oraz czy przy pomocy miernika mogę sprawdzić czy mata jest przepalona (które piny sprawdzić i jaka powinna być wartość). pozdr.
  21. będzie wszystko pasować
  22. BorysKrystian odpowiedział(a) na Tommekz temat w E36
    było
  23. BorysKrystian odpowiedział(a) na Tommekz temat w E36
    białe kierunki były po liftingu czyli po 96 roku.
  24. rozejrzyj się trochę na forum, http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=13920&highlight=rozrz%B1d+jak+ustawo%E6 zobacz to może Ci pomoże.
