Jak podciągnąć linke z recznego?
Pytanie jak w temacie. Ręczny łapie mi tylko na ostatnim ząbku ;/ a nie wiem jak sie do tego zabrać i gdzie sie to robi. przy dźwigni czy pod samochodem gdzieś? Pomocy
jak wcześniej było ok, to teraz wymień szczęki hamulcowe...
Tuning is not a crime it's a way of life!!
Popieram, ja po skreceniu linek na maksa w dalszym ciagu nie mialem recznego w jednym kole i poszedlem dalszym tropem az sie okazalo ze szczeki sa zajechane. Powodzenia ze sruba na bebnie, na stowe bedzie zapieczona.
Pozdro
nie poprostu od kupna słabo łapie tylko na ostatnie 2 ząbki
spróbuje podkręcić a jak nie pomoże to wymienię szczenki
Na który ząb powinien zacząć łapać ręczny w E36 320i ??
mi łapie jakoś na 6 dopiero i wydaje mi sie że późno troche, ale mechanik mi mówi że tak w BMW jest i jak mi podciągnie to bez sensu bo sie bedą wycierały hamulce i grzały koła....
mi łapał dopiero pod koniec. W warsztacie podnieśli auto i coś pokręcili
przy lewy kole z tyłu (nie zdejmując go). zaczął łapać praktycznie na trzecim ząbku - tak jak chciałem...
Więc coś nie tak z tą linką pod mieszkiem :worried: mówicie
Pod mieszkiem nie powinno się ręcznego regulować prawidłowo ustawia się go na każdym kole oddzielnie z tego co czytałem to trzeba mieć trochę wprawy do tego w przypadku tarcz z tyłu jest to dość trudne.
BMW forever!!!
