Pali sie kontrolka poduszki po 2 min gaśnie!!!
Witam!!!
Dziś pierwszy raz mi się tak zdarzyło że przy odpaleniu zapala mi sie kontrolka od poduszki i gasnie za kazdym razem ale po ok 2 min. A wzoraj jeszcze było Ok. Gasła zaraz po odpaleniu silnika.
Co może byc przyzyna takiego zjawiska, że po przejechaniu ok 2 km lub ok 2 min gasnie a przeciez powinna od razu gasnąc po odpaleniu.
Pozdrawiam!!!
Miałem to samo. Wystarczy,że przy sprzątaniu rozlaczysz kable pod fotelami, a juz pojawi sie blad w kompie i tak bedzie sie robic. Wystarczy wykasowac blad. Ja tak zrobilem i juz wszystko ok.
dzięki kolego właśnie wczoraj sprzątałem w aucie i pod siedzeniemi ruszałem tam jakimiś przewodami. To pewnie stąd wzięła się ta przyczyna.
A jak odłąze aku i podłącze to bedzie tak samo czy skasuje sie???
Pozdrawiam!!!
będzie tak samo, musisz jechać na komputer.
Tuning is not a crime it's a way of life!!
nie skasuje sie, temat wałkowany milion pińcet razy na forum :!: :!: :!:
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
fuck tez narozrabiałem w ten sam sposob :/ zna ktos kogos z interfejsem w Łódź ??? help :modlitwa:
zdjęcia mojej beemy ---->nowe foty !!!http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=61477
