Ubytki chlodziwa w 520 24V
Tak jak w temacie mam 520 24V z 91r. Ubywa mi spora ilosc plynu, nie wiem dokladnie ile ale moze to byc nawet 1-3 litry na jakies 500-1000 km, trudno jest mi to oszacowac. Na zewnatrz nie widac najmniejszych sladow wycieku.
Uszczelka?? Glowica?? Ponoc w tych modelach to mankament.
Jak to sprawdzic??
:modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: PoMoCy :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
słuchaj, jeżeli nie widać żadnej plamy pod samochodem to gdzieś ten płyn musi się podziać...
silnik został pewnie przegrzany
teraz musisz zdjąć głowice i zawieść ją na sprawdzenie szczelności.
Tuning is not a crime it's a way of life!!
Czy auto nie kopci?
Jak nie to jest ok, to nie glowica.
Wlacz dmuchawy, dokrec korek (mocno), powinien sie odpowietrzyc.
Mozesz zalac kleju do chlodnic wymieszanego z woda destylowana i plynem do chlodzenia, powinno pomoc, ewentualnie wymiana wezy, chociaz klej powinien pomoc.
U mnie juz tez stawiali kiedys ze uszczelka pod glowica, a nikt taki glupi nie ejst zeby zabierac sie odrazu za najpowazniejsze rzeczy, co sie okazalo, oczywiscie to nie byla uszczelka. Zabieg jaki Ci opisalem u mnie pomogl.
Te "magiczne" specyfiki do chłodnic są tylko tymczasowym rozwiązaniem, a nieraz potrafią nieraz zaszkodzić.
Lepiej sprawdź dokłądnie szczelność układu najpierw.
Dla jednych więcej niż marka.........
Dla innych skuteczne narzędzie do lansu......
Hmmm...sprawdz sobie czy w srodku w samochodzie nie jest gdzies mokro pod dywanikami z przodu...Czasami lubi nagrzewnica strzelic....lub jakis waz gumowy.....Potem sprawdz - weze gorne od glowicy..>Czasami tamtedy ucieka..i leci bezposrednio na dwururke - czego efektem jest brak jakichkolwiek znakow wyciekow - paruje. Ale pier radzilbym Ci nalac pelny stan...I jezdzic.....Czasami jest tak ze plyn schodzi ponizej stanu diametralnie ale potem sie uspokaja...i nie schodzi - nie wiem czego to jest wina.....U mnie tak jest w 5...tez szukalem wycieku...co sie potem okazalo.....jezdzilem jezdzilem jezdzilem...i juz nizesz nie zeszlo....Dodam ze wogole sie nie grzal i nie bylo nigdy przegrzane...(oczywiscie za mojej kadencji ) (glowica sprawdzona ) nowa nagrzewnica i weze...ten typ tak ma chyba :)
Nie radze wlewac zadnego kleju do chlodnic :mad2: :mad2:
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
Ja u siebie wlalem klej, profilaktycznie, juz dobrych pare miesiecy temu, i spokoj, nie wiem czy byla nieszczelnosc chlodnicy, czy wezy (weze wszystkie wymienilem) ale od wtedy spokoj.
A fakt faktem, ze jak zalejesz do pelna, do zawsze Ci sie obnizy do pewnego poziomu i potem sie uspokaja, ten typ tak ma :)
