Treść opublikowana przez BorysKrystian
Gdzie ten filtr kabinowy!?????
Jeżeli go tam niema to najwyraźniej twoje auto jest nie wyposażone w filtr kabinowy :norty:
Alufelgi - Jaki to model?
to chyba nie są oryginalne felgi. będziesz miał ciężko je znaleźć.
Ubytki chlodziwa w 520 24V
słuchaj, jeżeli nie widać żadnej plamy pod samochodem to gdzieś ten płyn musi się podziać... silnik został pewnie przegrzany teraz musisz zdjąć głowice i zawieść ją na sprawdzenie szczelności.
Jestem nowy oraz mam kilka pytań.
jak się zepsuje :P A tak poważnie to jak będziesz dbał o ten silnik to pompy wody i nic poza olejem i filtrami to nie potrzeba wymieniać.
Jak podciągnąć linke z recznego?
jak wcześniej było ok, to teraz wymień szczęki hamulcowe...
otwierasz ten link: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=01&ktlg_lang=1&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=6&ktlg_01_mdrsl=13&ktlg_01_modsl=1301&ktlg_subpage=02 po prawej stronie masz filtry kabinowe CU 2835 klikasz to otwiera Ci się okno i klikasz Mounting Instruction dalej będziesz wiedział co z tym zrobić.
małe pytanko do czego służy ta śruba
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/562ccad6226dea39.html Ja mówię o tej śrubie, jeżeli myślisz o innej to pokaż ją na zdjęciu.
ustawienie rozrzadu w 528 e-39 czy ktoś wie jak ?
poszukaj, było o tym.
nie, kolega mówi o tej w maglownicy do regulacji luzów... ona nie może być dokręcona do końca, najwyraźniej masz zepsutą maglownice, nie kombinuj z nią więcej bo możesz ją zniszczyć tak że nie będzie nadawała się do regeneracji i będziesz musiał kupić inną. Możliwe że dni magla są już policzone...
co to za kontrolka ????
Ta kontrolka oznacza że musisz jechać na komputer żeby wykasować błąd poduszek powietrznych. Zdarza się często że przewożąc jakieś rzeczy albo sprzątając pod fotelem poruszysz wtyczkę od pasów i pojawi się ten błąd. A jeżeli nie wykasują to powiedzą której poduszki nie masz, albo czy jest uszkodzony sensor.
Skrzypienie z przedniego zawieszenia
Albo sworznie, albo podpora drążka stabilizatora, nic innego nie wchodzi w rachubę. Stawiam na sworznie.
NUMERY ORYGINALNYCH CZęśCI
kolego żebyś się nie zdziwił. Pękła mi łapa pod skrzynią biegów na allegro używka kosztowała od 60 do 100 a w serwisie za nówkę sztukę nierdzewkę zapłaciłem 86 zł
zle wskazuje wskaźnik paliwa... :/
musisz zrobić pływak w baku paliwa. Najlepiej to wymień go na inny.
Czy jeszcze brakuje mi czegoś z luksusu ?
Zamontuj sobie lambodoors :mrgreen: poza tym możesz założyć chromowane lustarka, klamki i ramki na rejestracji :mad2: a jak to wszystko będziesz miał to jeszcze załóż żarówkę do wstecznego z melodyjką. mam nadzieje że moja propozycja przypadnie Ci do gustu :twisted2: i nie zapomnij o jakiś kołpakach na te piętnasto calowe koła.
numer z licznikiem...
kolego jeżeli uważasz że jest to oryginalny przebieg to napisz sobie go rano na kartce, pojedź do pracy i na koniec dnia zobacz czy coś się zmieniło. :twisted2: p.s. mi się nie zmienia :D
osłona tarczy hamulcowej
w serwisie kupisz...
Sonda lambda 2,0 m52 gdzie jest i czy sa 2 szt???
Patrz tu: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB51&mospid=47442&btnr=11_1471&hg=11&fg=50
HALOGENY E46 Jak zamontować?????
w tym samochodzie to grubsza afera, nie obejdzie się bez podłączenia pod komputer żeby można było te światła włączać. Sprawdź najpierw czy nie masz wypuszczonej instalacji elektrycznej do halogenów.
Uwaga chwalę się! :) Zmiana kierownicy - Fotki
Widzę że kierownica pasuje, wygląda spoko.
E36 Komp pokładowy błąd !
ja mam to światło wbudowane w półkę z tyłu (sedan) i wszystko jest w oryginale.
Ktoś coś wie? od jakiś 2 dni znowu zaczęło mnie to męczyć, przez wakacje było ok. Żarówki i cała reszta ok. Ktoś pytało 3 światło stopu, w moim przypadku jest. Dziś jak pojawił się błąd powiedziałem koledze żeby zobaczył czy wszystko ok i nie było stopu, za każdym razem jak go wcisnąłem. Zdarza się tak że pojawia się błąd a stop jest. :mad2: pomocy!!
Pali sie kontrolka poduszki po 2 min gaśnie!!!
będzie tak samo, musisz jechać na komputer.
roznica w karoserii
tunel jest inaczej zbudowany... (hamulec ręczny jest z drugiej strony i nie można go bez przeróbek blacharskich zrobić)
Zgubiony kluczyk.
jeżeli kluczyk z 3 przyciskami to około 750 zł
Tarcze hamulcowe
jak nie chcesz płacić dwa razy to kup jakiejś konkretnej firmy a nie jakąś chińszczyznę. Szczerze polecam ATE są to tarcze na pierwszy montaż. Cena może 20 % większa ale napewno nie będziesz się martwił przy każdym wjechnaiu w kałuże że tarcza się skrzywi.
