mnichu
Treść opublikowana przez mnichu
  1. Dpf do regeneracji... lub do wyrzucenia ;) Z tego co widze to raczej go nie wypalisz.
  2. Najszybciej to chyba zdjąć pasek i w rękach zobaczyc co sie kręcić nie chce ;) Obstawiam pompe wspomagania albo alternator ;p
  3. mnichu
    Bmw e61 530xd wtryski
    Stara szkoła powie ze tego nie powinno byc... Problemem mogą być podkładki miedziane pod wtryskami ale przez internet ciezko stwierdzić na 100% ;D
  4. U mnie tam była popielniczka a ze nie pale to decyzja byla prosta :D Przyciski obok nie musza byc montowane... mozna schowac pod wskaźnik ale dalem sobie je na zewnątrz. Zmienia się nimi tryby podswietlenia, ustawia przy jakich wartościach ma pikac alarm.. (temp wody mam na 100*C - raz dobilem, a turbo mialem na 2.5b ale pikalo za często;D).... zegary ponadto zapamiętają wartości max - przydatne przy max doładowaniu turbo w przypadku kiedy auto jest dlubniete ;) Mialem sobie wrzucic mniejsze te zegary i wtedy zamiast portu USB zmieściłbym jeszcze EGT ale stwierdziłem ze nie upalam auta az tak dlugo ze mi to bedzie potrzebne ;) Temperatura silnika mnie najbardziej cieszy... w zimie przy -15/-20 widac jak silnik stopniowo sie rozgrzewa i czlowiek wie kiedy mozna depnąć cos więcej;) Czy można wykorzystać sygnal z ori czujnika ? Tez sie nad tym zastanawialem... wydaje mi sie ze niebyloby raczej problemu ale czy bedzie on wskazywal prawidłową temperaturę ? Myślę ze trzeba by potestowac :)
  5. Do E90 robią panele... do E60 niestety nie :> Tego wykonałem z pleksy o grubości 8mm. Materiał dość łatwy w obróbce i klejeniu ;) Montaż czujnikow raczej mało skomplikowany ;) Jesli chodzi o temp wody to trzeba się tylko zaopatrzyć we właściwy trójnik (gwinty). A ciśnienie doładowania... też łatwizna ;) Tak to wygląda z góry.. Tego pendriva oczywiście zmieniłem na mini. Drugie gniazdo USB to ładowarka 2A. Podświetlenie bursztynowe oraz białe z regulacją jasności i trybami dzień/noc.
  6. speed1211, obydwa zegary mają swoje dodatkowe czujniki. Czujnik temperatury wkręciłem w trójnik wraz z oryginalnym czujnikiem w głowice. Później zabezpieczyłem osłoną termiczną. Różnica miedzy ukrytym menu a tym co jest na wskaźniku to 1*C. Rivasi , Dzięki ;) Miałem cały panel (aż po idrive) obkleić alcantarą albo skórą ale narazie tak zostawiłem ;)
  7. A ja sobie zrobiłem taki wskaźniczek ;) Chociaż na desce powinien być fabrycznie :duh:
  8. Kolego brakuje Ci paliwa na szynie CR. Logi dynamiczne do zrobienia albo chociaż jazda i obserwowanie live data parametrów pompy CR.
  9. Koledzy czy Bilstein B8 ma w zestawie odboje pod tymi niebieskimi osłonami ?
  10. Prawie pół baku i tylko 176 mil do przejechania ? :shock: to przecież około 280 kilometrów.... To ile to pali ?
  11. bez odczytania błędów będzie ciezko... Masz tel z androidem ? Zainstaluj Deep OBD for BMW plus prześciówka USB OTG (czasami jest w zestawie z fonami) i odczytaj błędy. Lub po prostu zainstaluj INPE prawidłowo. Na szybko: 1. pompa paliwa lub kiepskiej jakości paliwo 2. przepływka 3. wtryskiwacze 4. napęd xdrive 5. itd...
  12. Teraz jak jest cieplo moja z rana jedzie chwile na poslizgu a potem zapina locka. W zimie to nawet do 2 kilometrow potrafi przyciągać a potem normalnie. Oczywiście zmiany biegow z rana sa przy wyższych obrotach a na rozgrzanym potrafi przed 1500 obr zmienic ;)
  13. W zimie przez pierwsze kilometry tez nie jedzie "w poślizgu" ? (Bez zapiętego lock up'a)
  14. :search: :search: :search: :search: viewtopic.php?f=73&t=156428&start=45
  15. normalne zachowanie skrzyni.
  16. Zbijaj auto na wadze :mrgreen: wyrzuć gaśnice... trójkąt... apteczkę i niepotrzebne siedzenia :D
  17. piszę już po czasie ale być może siła uderzenia w tył zerwała silnik na poduszkach
  18. Nawet napewno o ET. Napisz kolego jaką masz dojazdowke ze Ci nie wchodzi.
  19. Speed1211, piszesz ze znalazłeś osobe co juz to zrobila... chodzi Ci o pewne E90 z ponad 450 końmi czy jakis inny projekt? Tez chętnie bym przytulił 6hp28 ale chyba prościej (i pewniej) wsadzic zrobioną 6hp26 i wiedzieć co sie ma. A jak ktos potrzebuje mocnej skrzyni do mocnego diesla to mozna wzmocnic ( np Exedy). A prace skrzyni przyspieszyc po przez xhpflashtool ;)
  20. 17 powinna pasować o ile ma dobre ET. Ewentualnie dokup sobie dystans np 20mm i 5 dłuższych srub i zmiesci sie na bank. W razie W wystarczy Ci a koszt mniejszy niz dojazd 18". Chyba ze... masz hamulce zmienione to trzeba dobrze sprawdzic ;)
  21. Ktory element skrzyni ATC300 ulegl uszkodzeniu ?
  22. Zbyt duza roznica obwodow opon miedzy przodem a tylem. Jakie masz rozmiary opon? Jaka marka ? 4 opony tego samego producenta czy rozne ?
  23. Przy wersji 231ps obedzie sie bez wymiany silnika ;p. Tak po schematach mi sie wydaje ;)
  24. wygląda :cool2: Gdzie takie można dorwać?
  25. Szczerze to gdybym tego tematu nie przeczytał to nie wiedzialbym ze tak to moze wyglądać. Ogladalem wiele E60 ale zadna tak nie miala.
