Treść opublikowana przez mnichu
Bmw e61 530d dystanse
Co prawda nie pomoge ale mam prośbę... wrzucilbys jakas fotke na tych felgach ? Sam sie przymierzam do nich ale wiem ze do mnie bedzie ciezko z pasowaniem ;)
[E60] Navi CCC i kontroler CIC - walka z konfiguracją
Gratulacje
E60 03'. Montaz lamp tył LCI + LM2
Wieczorem podeślę Ci ze skretnych.
GRAY by Loonathic
Niby wszystko działa ale jakiś błąd na liczniku się świeci :P
Niunia i Oli - E60 535D ALPINA D5S - Alcantara i NBT str 42
Oli co za navi będzie ?
Bmw 525D Młody NNI E60
Jeśli pompa paliwowa Ci przy takiej mocy niedomaga to musi być nieźle zużyta (żeby nie napisać że to trup...) IC mogłeś dać troszkę większy. W jaką moc celujesz ?
e60 535d przepustnica w wydechu???
To ustrojstwo poprawia tylko i wyłącznie dźwięk wydechu :mrgreen: W 535d LCI już jej nie było :lol:
Ok... a w przejsciowkach przy lampach z tylu pozamieniales piny ?
Zmiany w FA zapisane ?
Re: ciekaw funkcje e60
Temsky740 zgadzam sie z Toba w 100% :cool2: mybeemer skad jesteś pewny ze kodowanie, flashowanie sie udalo ? Pompa podaje paliwo na wtryskiwacze ?
Mówię o dopasowaniu DDE pod manualną skrzynię. Znajomy robił ECU 535d pod manualną skrzynię to było trochę kłopotów z tym ;) Tu akurat w e90 2.0 pewnie istaniały automaty i manuale więc po załadowaniu do CAS prawidłowego FA należałoby zrobić flasha DDE programem Winkfp i sam sie dopasuje. Tak myśle... specjalistą nie jestem (swojego DDE też jeszcze nie ogarnąłem). Lub po prostu Winolsem zmienić switch z auto na manual jak zrobił to mój znajomy ;) Ale trzeba wiedzieć co.... i gdzie... i mieć jakiś kabel do tego :P
[E60/E61] 520d (163 KM) - jak powinien się zbierać "na dole"
Nie mam... nie jezdzilem 520d ale moge Cie zapewnić ze to powinno iść ogniem od powiedzmy 1500 obr/min. Napewno nie od 2500 ;) Błędów zero ? Moze przeplywomierz, dpf ? ;) Bez diagnostyki to tak ciezko powiedziec.
Ciekaw jestem czy bez zmiany w DDE bedzie działać tempomat ;)
E60 - czy wyłączenie gongów ma wpływ na działanie poduszek ?
Tez chciałbym wiedzieć. Ja nie ryzykowalem i kupiłem sobie zapięcia pasów za pare zl z których korzystam sporadycznie kiedy jade ze sklepu pod mieszkanie 200m i to jeszcze po osiedlu(max 30km/h).
Informacja na temat rodzaju skrzyni jest rowniez zawarta we flashu DDE :) Jest switch manual/automat. Generalnie nie potrzebny Ci nowy CAS tylko sterownik DDE na stół i po BDMie trzeba zmienic klucze ISN plus zmiana switcha na manual jesli sterownik jest z automatu.
Bmw e61 F11 pompa wysokociśnieniowa
używana pompa nawet 200 zł plus około 300zł za rozebranie/czyszczenie/wymianę uszczelnień. Zawór jest osobnym elementem pompy. Ori bmw koszt około 700 zł a bosch (to też ori :D ) około 420zł. I pompy e60 VS F10 to inne cudeńka :)
E60 525i 192km jakie amortyzatory
Stwierdzone po wyniku procentowym na maszynie czy amory widocznie zużyte (wycieki etc) ? Bo jeśli po tym pierwszym a auto prowadzi się dobrze i nie pływa to nic bym nie ruszał. Te przeglądy amorów na stacji są o kant tyłka rozbić. Przejedz się po progach zwalniających, auto przy zjeżdzaniu z progu powinno zabujać raz i stanąć sztywno. A gdy buja jak głupie to wymieniaj. do sportowej zawiechy polecam bilstein b8 ze swojej strony.
Felgi BMW serii 5 E60 4x4 xDrive 17
Tylko po dołożeniu dystansów (20mm na bide, 25mm optymalnie a 30mm pewnie i by weszło) Poszukałbym felg do RWD.
[E60] Pęknięte koło zębate w podudziu fotela
Mozesz skleić lub kupic sama zebatke na ebayu za okolo 20$. Lub kupic metalowy element za 42$ jak poniżej w linku: http://m.ebay.at/itm/2001-2009-BMW-5-7-Series-X5-X6-E60-Seat-Gear-Set-Thigh-Support-Actuator-/262911394361?hash=item3d36bd8239%3Ag%3A1KAAAOSw4CFY2CM9&_trkparms=pageci%253Ad5b13c7d-58d5-11e7-a20e-74dbd180f511%257Cparentrq%253Ada00dfce15c0ab6ab42047a3fffe0b6f%257Ciid%253A6
Pęknięta sprężyna, jak dobrać nową?
Każdy renomowany producent sprężyn opisuje je kodem lub swoją nazwą. Nic nie jest napisane na sprężynach ?? Kolor ?? Kolorowe kropki na nich ?? Nic "specjaliści" nie znaleźli ? :lol:
Restraim system Faul e60
a którego elementu dotyczy problem ? Podłączałeś pod kompa ?
obniżenie zawieszenia e60 530xd 235 KM 2008r
HR to beton. Obniżenie xdriva nie jest łatwe ale wykonalne. Eibach nie ma oferty dla modelu 560x ale da się zaadaptować coś z serii E90 330d.
[e61] Jakie klocki do tarczy Zimmermann Sport
Jeśli to ma być "sport" to może by tak EBC Red Stuff ? Mam u siebie hebel z 535d ale mam tarcze i klocki ATE. Zero problemów.
Zakodowales menu M. A w serii M jest na kierownicy magiczny przycisk M. Teraz ten jeden przycisk zostal "utracony" ;) Nic nie zrobisz... chyba ze cofniesz kodowanie do serii swojego auta ;)
Czujnik cofania PDC BMW E60 520D
Czujnik do wymiany. Normalne w tym modelu ze czujniki padają. W przeciagu 3 lat wymienilem ich z 4 szt. Ostatni rok na szczęście mam spokój z nimi ;)
