Apacer
Treść opublikowana przez Apacer
  1. Apacer odpowiedział(a) na kubex007 temat w E60, E61
    mulf2 http://allegro.pl/listing/listing.php?string=mulf2&search_scope= posiada tylko usb, albo combox ale on drozszy. Kodowanie $6FL. Odblokowanie mp3 http://bmw-diag.pl/Thread-Odblokowanie-mp3-w-Professional-e61-w-CD Twoje radio/nawi to wersja biznesowa.
  2. najlepiej mieć drugą osobe, napinacze, rolki, pasek osprzętu, łożyska.. węże turbo, intercooler, dolot, wydech..
  3. kolo 90C przy pracy powinno być, zobacz przez inpe czy w trasie podczas chlodzenia tyle jest. Jeśli się nie zgadza, poczytaj tematy o wymianie termostatu, objawy itp.
  4. Tak, tam gdzie bezpieczniki są w schowku pasażera, środkowy to chyba był od pompy, zobacz na schematy wds. ja odcinanie robilem w innym miejscu.
  5. Nie pomaga odkręcenie dekielka zbiornika płynu chłodniczego na uruchomionym silniku, na kilkanaście minut?
  6. Sorka ze nie odpisywałem. Car access system czyli moduł komputera pod nogami kierowcy, Pin 22 (chyba czarny kabel to był gruby), sygnał rozrusznika, podepnij tam blokade zapłonu. Przekaźnik pompy paliwa jest w schowku pasażera. Moduł świateł, podpinałem pod przeciwmgłowe, pin 6 i 44.
  7. Apacer odpowiedział(a) na kubex007 temat w E60, E61
    co masz za radio, z ekranem? Duzy/mały? mulfa dodasz, bedzie BT, usb, i po usb mp3.
  8. Apacer odpowiedział(a) na kubex007 temat w E60, E61
    Tuner TV w schowku. Do dodania usb potrzeba mulf2, polaczenie szeregowe z tym co masz (tcu czy inny) + kodowanie, a do mp3 zalezy od softu w nawigacji, kodowanie / aktualizacja.
  9. 530d, każdego dnia 30+km, średnio po 150-180, 11,5-12 litrów.
  10. Apacer odpowiedział(a) na Lendio temat w E90, E91, E92, E93
    Ale Panie! Ja nie miałem DPF fabrycznie ! :D
  11. Sprawdź nabicie klimy, 700 gram składnika, 10 gram oleju. Jak miałem 536 gram to mi klima grzała na +16C, dopiero chłodziła jak się wcisneło "max chłodzenie", od czasu nabicia poprawnie działa.
  12. to samo zrobisz odpinając wtyczke :P, komputer weźmie z pamięci unwersalne parametry i pod nie przystosuje dawke paliwa i obroty turbo.
  13. wiec moze lambda padła? Zwykle większe spalanie to właśnie objaw jej uszkodzenia, ale wymieniać sonde za 300 zł dla "sprawdzenia" tego niezbyt się opłaca.
  14. Czujniki temperatury wywaliłeś? Lambda bada zawartość tlenu w spalinach i na ich podstawie dawkuje paliwo. DPF elektronicznie usunięty? Pojedź na chipa, edytuja mape silnika to powinno być lepiej.
  15. to kup mulf2, bedzie i usb i w pelni BT
  16. wywal egr i edytuj mape silnika, będą same + :D
  17. BT ma większe zakłócenia :]
  18. Tak powinno być :), ponieważ pod zaślepką od spodu nic nie ma.
  19. trzeba ściągać lustro pod nim bedą mocowania.
  20. problemem jest egr :P na zimnych silnikach zawsze tak jest.
  21. Są tam 3 śruby, trzeba zdejmować całą tapicerke drzwi i słupka by się do nich dostać. Mocowanie jest zrobione z szajs metalu (stop cynku z alu coś takiego), dlatego koroduje a farba się łuszczy. Ja w moim zdejmowałem uchwyty, szlifowałem szlifierką i papierem, podkład, czarna farba w sprayu i po kłopocie. Najlepiej farbe z utwardzaczem, od kamieni nie będzie odprysków.
  22. Tylko że lampy były pokrywane lakierem. Ja sam zeszlifowałem i polerke zrobiłem, a na koniec woskiem do lamp, przeciw matowieniu.
  23. Apacer odpowiedział(a) na Kris76-K1 temat w E60, E61
    Warto wymieniać subiki w sedanie e60 na coś lepszego jakościowo? Czy może lepiej poskładać skrzynie z wyliczonym litrarzem?
  24. Można też kupić osobno ten router wraz z inną kartą dźwiękową, instalacja optware i dźwięk lepszy i tańszy :)
  25. Lecą na fajnych facetów, a nie na buraków :8)
