Lusterko zewnętrzne e60, problem z łuszczącą sie farbą
Mam problem dot. łuszczącej się farby przy obudowie lusterka zewnętrznego (trojkatny element), jest to podobno typowa usterka w e60, szczerze mowiac nie wiem jak to możliwe żeby w tak drogim aucie wystepowal taki problem...
chciałbym cos zrobić z ta wstydliwa usterka
moje lusterko jest oczywiście elektrycznie sterowane(ale nie składane) podgrzewane, z podświetleniem, zwykle, nie ma pakiet, przedliftem
na allegro można znaleźć sporo lusterek ale maja rozne ilości pinow, rozne konfiguracje i trudno znaleźć identyczne
czy macie jakas rade co w tej sytuacji najlepiej zrobić?
czy da sie to naprawic w ten sposób, ze kupuje byle jakie lusterko, rozmontowuje je i wymieniam tylko ''brzydki'' element trojkatny który mocuje lusterko do drzwi ?
ile pinowpowinno mieć takie lusterko?
z góry dziekuje za odpowiedzi i porady
Są tam 3 śruby, trzeba zdejmować całą tapicerke drzwi i słupka by się do nich dostać. Mocowanie jest zrobione z szajs metalu (stop cynku z alu coś takiego), dlatego koroduje a farba się łuszczy. Ja w moim zdejmowałem uchwyty, szlifowałem szlifierką i papierem, podkład, czarna farba w sprayu i po kłopocie. Najlepiej farbe z utwardzaczem, od kamieni nie będzie odprysków.
Dzieki za odpowiedz
czy da się bez problemu odczepić czesc z lusterkiem od tego trójkątnego mocowania ? jeśli tak to moglbymwtedy kipc jakiekolwiek lusterko, zamienic zniszczona czesc i nie musiałbym się martwic o kable i całą resztę...
ta czest jest aluminiowa a alu sie utenia
ok czyli jesli dobrze rozumiem demontujac lusterko (sama czesc szklana) beda mial dostep do srob za pomoca ktorych moge odseparowac cala skladana czesc lusterka od mocowania?
Poszukaj tematu "szalejące lusterka" - będziesz miał opis i zdjęcia demontażu wykonane przez kolegę z forum.
ok, dzięki za wiadomości, pozdrawiam
  • 6 lat później...
Cześć! Odświeżam temat ponieważ mam lusterka z tym samym utleniającym się problemem ;) Stąd moje pytanie jak sobie radziliście? Wymiana, malowanie, jak efekty...?
I pytanie za 100pkt - czy lusterka (ew. same te trójkątne uchwyty) z polifta będą pasowały do przedlifta?
Pozdro!
Pozdro!
Siemka, robiłem to jakiś rok temu, aczkolwiek ja nie demontowałem lusterka, (stwierdziłem że najwyżej poprawie jak coś wyjdzie) robiłem to na aucie, wszystko:
Zrywanie starej farby ostrożnie szpachelką, szlifowanie ręczne, następnie uzupełniłem ubytki szpachlą z aluminium, wyrównałem, odtłuszczenie, no i mokro na mokro - podkład epoksydowy, farba w sprayu czarny mat ( zwykła z marketu budowlanego akrylowa). Wyszło fajnie, i już prawie rok z tym śmigam, nie zauważyłem żeby coś się z tym działo, mam jedynie zdjęcie już po wykonaniu operacji. :P
https://ibb.co/k3TYJK6
