GRACUS7
Treść opublikowana przez GRACUS7
  1. GRACUS7 odpowiedział(a) na stevi temat w E36
    chyba będzie lepiej jak podjedziesz na stację diagnostyczną i poprosisz o ustawienie lamp u mnie na stacji ustawienie kosztuje max 20 zł a samo sprawdzenie świateł za słowo dziękuję
  2. GRACUS7 odpowiedział(a) na MaRio-sKaTe temat w E36
    a ja też kiedś zastanawiałem się nad tym tematem i zwróciłem uwagę na jedną cechę charakterystyczną na wielu zdjęciach i w rzeczywistości na autach .. jeśli auto ma oryginalne felgi 15 cali to listwa znajdująca się na drzwiach po jej przedłużeniu pasuje idealnie do górnej krawędzi felgi... o ile dobrze mnie rozumiesz...przyłóż sobie jakiś przymiar czy listewkę do listwy na tylnich drzwiach i powinna ona z drugiej srony idealnie pokazać górną krawędź felgi
  3. no ewidentnie ruda poczęstowała się twoim autem ... widocznie ktoś już grzebał przy tym aucie kiedyś albo jakaś dziura się zrobiła i wody w próg dostał i załatwiło go.... a swoją stroną miałem podobną sytuację kiedyś w maluchu ale jak podnosiłem to czułem że jest coś nie tak i w miarę zareagowałem i opuściłem go a ty nic nie widziałeś i nie słyszałeś że trzeszczy przy podnoszeniu???
  4. GRACUS7 odpowiedział(a) na Toommeekk temat w E36
    jakby poszło sprzęgło to nie wrzuciłbyś żadnego biegu bez zgrzytu a mówisz że biegi wchodzą normalnie... stawiam na przegłub gumowy który łączy skrzynię z wałem napędowym a jeśli nie to most tylni... jednak mósisz wrzucić bieg i spojrzeć co się dzieje pod autem jak kolega wyrzej wspomniał czy obraca się wał , ewentualnie ta guma przy skrzyni jeśli nic tam się nie obraca to na 100% skrzynia... jeśli tak to mam sprawną skrzynię na zbyciu odam za przysłowiową dobrą flaszkę
  5. kup nowy czujnik zamontuj go i kontrolka sama zgaśnie po kilku sekundach lub po którymś uruchomieniu silnika.... wymiana czujnika to 20 min ze ściągnięciem lewego koła włącznie
  6. GRACUS7 odpowiedział(a) na stevi temat w E36
    zmienić wnętrze lamp czyli zobaczyć i porównać czy soczewki i odblaski nie sa zamontowane pod innym kątem... mam prawą lampę z demontażu po małej stłuczce w której popękały uchwyty bez klosza czyli całe wnętrze w idealnym stanie mogę ci odstąpić... a najlepiej zrób fotkę swojej lampy zbliżenie w macro zobaczymy czym się różni
  7. GRACUS7 odpowiedział(a) na kdpiast temat w E36
    mam ten temat za soba i powiem szczerze że te szkła z allegro to szkła odrzuty z produkcji czyli braki kupowałem już 4 razy dla siebie i kolegów i nie zdarzyło się aby choć jedno było proste!!!! ciężko później je wkleić bo nie pasują albo jedna albo druga strona odstaje lub nie mieszczą się w oryginalnym halogenie... w dodatku szkła te sa mało odporne na kamyki i szybko się matują w porównaniu do oryginałów bo po 6 miesiącach już matowe były... więc jednak wymieniłem na oryginały w które zamontowałem sobie stroboskopy i mam spokój i nigdy więcej szkieł... a dla upartych osób które jednak zdecydują się na te szkłą to podpowiem że można je wkleić zwyklym silikonem tylko trzeba dobrze odtłuścić szkło i plastyk halogeenu aha i jeszcze jedna ciekawostka jak dzwoniłem do ASO to powiedzieli że szkoło kosztuje u nich 400zł!!!!!!!
  8. śmiało możesz zrobić podmianę... przerabiałem to ze 2 lata temu i normalnie jeździ do dzisiaj i wcale wiecej nie pali nawet chipa mu założyłem i wszystko jest OK w końcu sonda reguluje skład mieszanki a mapa może i ma małe róźnice jednak te dwa silniki mają praktycznie tą samą budowę głowica i rozrząd jest ten sam... tylko korbowody są któtsze i jest różnica w wale
  9. hmmmm sonda była podłączana spowrotem jednak dzisiaj poprwiłem ją i sprawdzałem miernikiem i działa jednak nadal muł, deptam mu gaz a on nic ,wogóle nie reaguje przez kilkanaście sekund...
  10. więc kupiłem skrzynię o oznaczeniu jak podałem wyżej podobno wyjęta z rocznika 96 od silnika 1.8 jednak na skrzyni znalazłem datę wytłoczoną na obudowie 97 miała kilka mało istotnych różnic w wyglądzie zewnętrznym ale pasuje jak ulał jednak po zamontowaniu w czasie jazdy odnoszę wrażenie jakby auto było jakies mułowate!!! dziwne bo niby dlaczego by tak miało być w końcu na obrotomierzu nic się nie zmieniło przy 100km/h mam 3000 obr jak i wcześniej. ale jestem troszkę zawiedziony... czy między 1.6 a 1.8 jest jakaś różnica w skrzyni?? chyba nie w końcu to takie same silniki róźnica w mocy to jakieś 13 koni może ma ktoś podobne wrażenia z przekłądki skrzyni???
  11. GRACUS7 odpowiedział(a) na GRACUS7 temat w E36
    dobra wymień OK ale wymienić mogę tylko jedną część tą od drzwi bo ta druga jest na stałe przyspawana do nadwozia a wydaje mi się że to ona jest wybita.....
  12. GRACUS7 opublikował(a) temat w E36
    panowie czy ktoś z was naprawiał zawias drzwi??? chodzi o zlikwidowanie luzu bo u mnie w drzwiach kierowcy na dolnym zawiasie mam dość duży luz i drzwi się ruszają góra dół. odbieram na dniach auto od lakiernika i chcę naprawić ten zawias...
  13. witam kolega ma problem gdyż do tej pory jeździł E36 a teraz myśli o kupnie siódemki z 97roku to chyba E38 jednak zastanawia się też nad 5ką E39 ale bardziej chodzi mu po głowie 7-ka bo z tego co mówił to ma w niej wszystko a silnik 2.5 w dieslu ,możecie coś powiedzieć na ten temat wiem że sami macie 7-ki i pewnie ja polecicie ale na co patrzeć przy kupnie czy ten silnik nie będzie za mały do masy auta? jakie sa największe problemy z tym autem ???aby się nie utopić
  14. muszę wymienić skrzynię biegów w swoim aucie silnik M40 z końca 91 roku a mam okazję kupić skrzynię z 96 roku jednak nie jestem pewien czy będzie pasowała podobno jak jest napisane GETRAG to znaczy ze jest uniwersalna i napewno pasuje.... na mojej mam oznaczenie 220.0.0225.95 i z boku 225 a na tej do kupienia jest końcówka ...98 i z boku 226 i na obu jest GETRAG czy napewno będzie pasowała bo jest to 5 lat różnicy.... mogę ją kupić za dobrą cenę...
  15. GRACUS7 odpowiedział(a) na kdpiast temat w E36
    masz krokowca to fajnie, ale może napiszesz czy to faktycznie on był do wymiany i jakie sa efekty!!!
  16. możesz udać sie do rzecznika praw konsumenta i on sprawę poprowadzi będą musieli zwócić ci koszty jakie poniosłeś i koszty demontażu tej instalacji w innym zakładzie.... ale ja bym chyba udał się do jakiegoś konkretnego gazownika poprosił aby to doprowadził do porządku a potem rachunek przedstawił temu co montował aby zwrócił koszta a jak nie topowiedz że idziesz do rzecznika jak się dowie to odrazu odda kasę...
  17. miałem kiedyś podobny przypadek w audi tez bałagan się robił po jeździe na gazie i na benzynie później kompletnie wariował i omogło założenie przekaźnika na zasilanie komputera benzyny który robił reset kompa po wyłączeniu auta...
  18. GRACUS7 odpowiedział(a) na chmurkagoscieradow temat w E46
    ciężko jest wydusic z radia ... ja mam E36 i też chciałem głośniki wymienic jednak wcześcniej zmieniłem radio z SONY na PIONEERa i dostał takiego basu że o wymianie głośników nie mam mowy więc kup tą zaślepkę oryginalną jak pisałem wyżej i jakiegoś PIONEERka chocby DEH-P4900 i zobaczysz jaka będzie porażająca różnica
  19. GRACUS7 odpowiedział(a) na przemo_mdc temat w E36
    cena którą podałem to cena za most i skrzynię a ty jak chcesz to kupuj sobie olej w motoryzacyjnym lub u pana henia i zobaczymy kiedy będziesz wymieniał skrzynię lub most
  20. pójdzie pójdzie pryśnij jakimś WD 40 albo polej płynem hamulcowym i cierpliwości jak dobrze pomyślisz to pójdzie bez problemu i nie trzeba młotka używac
  21. GRACUS7 odpowiedział(a) na wic123 temat w E36
    prądu nie będzie na przewodach do pompy bo jak silnik nie chodzi to go by nie ma prawa.... napięcie na pompę pokazuje się tylko na kilka sekund po włączeniu kluczyka, podłącz miernik i wtedy włącz kluczyk i zobaczysz ze napięcie sie pokaże i zniknie i to jest prawidłowe zachowanie ale gdyby tak nie było to pod maską przy skrzynce bezpieczników masz pod czarnym plastykiem 3 przekaźniki jeden jest właśnie od pompy paliwa a drugi od grzania sondy lambda a trzeciego nie pamiętam hi hi hi
  22. GRACUS7 odpowiedział(a) na Matej temat w E46
    musisz mie coś nie tak z ładowaniem ale jeśli nie to masz diody na 12V musisz założy diody na mniejsze napięcie po przez rezystorek obniżający napięcie w sklepie kupisz takie gotowe wkłady jak żarówki tylko to są diody sam mam u siebie takie diody i nic nie mruga
  23. GRACUS7 odpowiedział(a) na przemo_mdc temat w E36
    pewnie że nie każdy bo jest to czerwony olej jedź do ASO tam wymienią ci wraz z olejem w cenie 150 zł
  24. poprostu rozkodowany kluczyk podaj emaila to wyślę ci scan wprogramowania kluczyka
  25. OK ja ci pomogę montowałem 2 razy elektryczne szyby z ręcznych na elektryczne..... i na 100% są inne mechanizmy i nie ma sensu próbowa przeróbek bo nic z tego nie będzie... napisz dokładnie co ci się popsóło w tym twoim mechaniźmie bo jeśli silniczek to go spokojnie możesz wymieni jest na 3 śróbkach typu torx no chyba że masz powyginany lub połamany po jakimś uderzeniu w drzwi napisz dokładnie to może coś znajdę w swoim złomie.... a za używany kompletny siłownik kolega płacił 200zł na giełdzie ja do siebie kupiłem kiedyś za 100zł ale to był fart
